No nie do końca jest tak jak myślisz . Nie zawsze resory wytrzepują się równomiernie . Dlaczego ? - nie wiem . Rozrzuty w produkcji i różne wysycenie żywicą? mogę tylko gdybać ale zawsze regenerowałem parami
Bez rozbierania nic nie zrobisz .
Czasami pomagało obrócenie głośnika w kolumnie o 180 stopni ( przekręcenie - dół membrany na górę a góra wędruje na dół )
Ta metoda ma jednak tę wadę że resor wytrzepany jest już miękki i cewka obwiesi się po przeciwnej stronie .
Głośniki wcale nie musiały być źle wycentrowane - zwyczajnie szczelina jest bardzo wąska co zaliczył bym na plus dla producenta .
Czas zrobił swoje i teraz to chyba tylko rozklejenie głośnika pomoże
No właśnie jest bardzo wąska, tak jak napisałem, wciśniecie membrany z jednej strony leciutko skutkuje otarciem, w inych glosnikach trzeba uzyc wiekszej sily aby cewka otarla.
Pewnie bym dał rade to zrobic, ale zmiana resora=zmiana parametrów i juz nie bedzie tak ciekawie.
Znajomy ma 4 sztuki 8 calowych isophonow z magnesami alnico. Moze bedzie chcial sie pozbyc.
cos w ten desen http://www.ebay.de/itm/ISOPHON-Alnico-20cm-Tieftoener-PSL-203-Paar-GEWEBESICKE-/111273788050?nma=true&si=AF6qQSTmirOUQs3g0%252FpBZkjxr2c%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Rozmawialiśmy na PW o regeneracji ale mam uwagę - sprawdź zanim zaczniesz działać .
Robiłem swego czasu podobne wizualnie przetworniki - górny resor był gumowy klejony na cyjanoakryl .
Niestety były to głośniki nierozbieralne
Czyli w acetonie sie nie rozklei, głośniki obracałem już dawno ale nic nie pomoglo.
Jest jeszcze opcja aby dac sobie z tym spokój i liczyć na to, że karkas czy zwoje sie tak szybko nie przetrą, nie używam ich poza domem, a jeśli już gram głośno to zaledwie kilkanascie minut.
Dalej męczyłem głośnjiki i zauważylem kolejna nieprawidlowosc, mianowicie zagiecie membrany przy samej kopułce przeciwpylowej an dlugosci ok 1/3 calego okręgu. I prawdopodobnie to jest przyczyna ocierania cewki przy wiekszym wychyleniu, teraz pytanie, czy "zaimpregnowanie" membrany od spodu klejem polimerowym bedzie dobrym posunieciem? oczywiscie posmaruje caly okreg aby rownomiernie rozlozyc dodatkowa mase. Mysle ze nie wplynie to znaczaco na parametry T-S.
Wydaje mi sie jednak ze da sie to zrobic, w spoczynku jest idealnie prosta, a zagiecie zauwazylem wypychajac membrane palcami od spodu i to przy dosc sporym wypchnieciu
Klejenie faktycznie nic nie pomoglo, mysle czy zaryzykowac kupienie 4 sztuk visaton w200s czy definitywnie dac sobie spokoj z tymi kolumnami
konkretnie chodzi o to czy bedzie z tego jakis sensowny bas, pomierzylem dokladnie komory, maja idealnie 30L
Chciałem ostrzec...... czasem pomaga jednak osobiście uważam to za barbarzyństwo techniczne . Trzeba podkleić sztywną tekturą obustronnie na żywicę .
Jednak masa leci do góry ,spada sprawność cierpią też na tym średnie tony no i jest to rozwiązanie na przysłowiową chwilę
