Nowa obudowa do zestawu Creative
Kraków
Siemka,
jakiś czas temu kupiłem na allegro po okazyjnej cenie (licytacja) zestaw głośników Creative T5900 5.1 (Strona producenta). Tzn. nie jestem pewny czy to to, ponieważ aukcja została już usunięta, nie mam pudełka, a na głośnikach nigdzie nie pisze - mimo wszystko wyglądaja identycznie. Zamiast bocznych satelitek podłączyłem sobie 2 kolumny Sony (80W każdy). Zestaw który kupiłem był po małym 'tuningu', a mianowicie głośnik niskotonowy został wyjęty z oryginalnej obudowy (w której znajduje się w tym momęcie cała elektronika) i włożono go do nowej - zapewne amatorsko zrobionej obudowy. Na pewno poprawiło to bas. Nie powiem nie jest źle...ale zastanawia mnie czy można z tego głośniczka wycisnąć więcej. Pewnie była by taka możliwość gdyby lepiej dobrać parametry nowej obudowy. Chciałem obliczyć parametry takiej obudowy za pomocą programu Winisd Pro, ale doszedłem do smutnego wniosku. Nic nie wiem na temat tego głośnika. Szukałem na googlach ale nic poza tym:
*Subwoofer o mocy skutecznej (RMS) 22 W
*Moc wzmacniacza dla subwoofera to 22 W, 4 Ω (to jest z jakiegoś forum - nie pewne)
I tu się pojawia moje pytanie. Czy nie wiecie coś więcej an temat tego głośnika? Czy na podstawie tych informacji można sprawdzić jaka jest mi potrzebna obudowa? Czy do tego zestawu mógłbym dokupić większy głosnik i dorobić obudowę? Jeżeli tak czy jest możliwość spalenia wzmacniacza creativa? Dodam że dużych funduszy nie mam, a kocham bas i chciałbym go w jakiś sposób poprawić. Nie stać mnie na razie na wzmacniacz i profesjonalne głośniki. A i skoro już wspomniałem o podpięciu kolumn sony zamiast bocznych satelitek, był to dobry pomysł?
Liczę na wasze doświadczenie :)
Z góry dzięki za pomoc i wszelkie rady ;d
bez sensu sa jakiekolwiek przerobki jak do dyspozycji masz 7w na satelitke i 20w na suba
lepiej nazbieraj ok 100zl i zacznij budowe normalnych zestawow :P
Niby 7W, a te 2x 80 + sub w 'nowej' obudowie + centralny + tylny lewy dają dobrze ;d
Co prawda na maxa nie dam bo zaczynają charczeć, ale to nie brak mocy tylko słabe głośniki :) Także mocy im na razie nie brakuje, ale boje się że spale ten wbudowany wzmacniacz ;d
Już ktoś poruszał taki temat. NIE MA SENSU. Poszukaj.
kissant, no akurat charczenie jest bo przesterowujesz wzmacniacz ...
nie ma co grzebać w tych głośnikach bo elektronika w nich jest słaba
no ewentualnie głośnik basowy wymienić na jakiś który nie wymaga mocnego wzmacniacza
ale czy jest sens pakowania w to pieniędzy?
kissant, najtanszy sub aktywny jaki zlozylem kosztowal max 100zl
przepis:
ARN 200-09 (2 cewki 8R i 30w)
do tego dowolna diora, unitra itp itd o mocy 2x20-40w
odfiltrowany sygnal z kompa (lub z tego wzmacniacza co juz masz)
obudowa 20-30 litrow i gotowe ;)
Pawel S., mój pierwszy tak wyglądał. Unitra, głośnik no mame, buda wymyślona z powietrza :mrgreen:
Mi zdechło T7900. Jak rozebrałem to doznałem szoku. Końcówki mocy samochodowe. Parodia audio. Głośniki Cambridge - nie jest to rewelacja.
Co do odpowiedzi na Twoje pytanie: głośniki STX są tanie i 16cm możesz śmiało wsadzić w obudowę.
Dźwięk będziesz miał zniekształcony, ponieważ te końcówki mają przy Po=max 10%THD
Czy ta przeróbka jest zrobiona jako compact, czy też bass reflex?
A co to jest "compact" ? Może closed (zamknięta) lub bass reflex? Tanie subwoofery komputerowe są na b-r ze względu na mała moc, b-r daje większą skuteczność.
bass reflex daje się zasilić "większą mocą", ale dynamika z takiego pudełka nigdy nie osiągnie 89dB, natomiast obudowa zamknięta z takim samym głośnikiem i dobrze policzoną pojemnością da z siebie jakość wyższą.
mmmmniam, soczysty stek bzdur... Nie masz pojęcia o czym piszesz i mylisz podstawowe pojecia...
