Na dodane opcji ETC bardzo fajnie widać odbicia. W przypadku Tweetera pierwsze odbicie masz po okolo 6,1 ms ( liczac od impulsu tweetera ) i kolejne po okolo 10,6 ms. Wplyw odbicia jest bardziej widoczny przy uzyciu bramkowania oknem Rectangular. Takie zafalowanie samo w sobie nie wplywa jakos znaczaco na dokladnosc fazy czy wykresu czestotliwosci, szczegolnie jesli uzyje sie prawego okna Tukey czy Hanning.
Dla sredniaka masz taka sama sytuacje, ale tutaj z uwagi na znacznie szersze pasmo czestotliwosci, ktore jest nam potrzebne do dokladnej symulacji, powinnien byc dodany pomiar nearfield.
Dla basow jest ciekawsza sytuacja. Porownajmy bramke o dlugosci 5 i 60 ms. Jak widzisz, odwzorowanie fazy jest bardzo zblizone, szczegolnie w miejscu niskiej srednicy, ktore interesuje nas z uwagi na przewidywany podzial zwrotnicy. Fazy sa podobne, poniewaz predelay jest wyciety tak samo, a dla nizszych czestotliwosci, dlugosc fali daje nam znacznie szersze pole tolerancji. Natomiast widocznym problemem jest odpowiedz czestotliwosci, ktora w zakresie niskiej srednicy i niskiego basu zawiera odbicia, czym swiadczy wykres ETC.
Ale ten pomiar z dluga bramka pokazuje rowniez inne ciekawe rzeczy, szczegolnie w zakresie 230-330 Hz, gdzie widac znaczne znieksztalcenia liniowe pasma, podbicie na 100hz ( ktorego nie ma prawa byc ), rezonans falowy przy okolo 150hz ( niedotlumiona obudowa, niezbyt skuteczne rozpraszanie fal stojacych ). Widac to rowniez na pomiarze impedancji wooferow oraz na near field jakie wrzuciles w ostatnim poscie. Przy bramce 5 ms pasmo startuje od 200hz, ale jak wiemy dopiero powyzej podwojeniu tej czestotliwosci daje nam dokladny wglad w pasmo czestotliwosci.
Zafalowania na niskiej srednicy moga bys spowodowane znieksztalceniami fazowymi przy wspolpracy dwoch wooferow, ale nie jest to pewnik. Do takich przypadkow powinnno sie podejsc nieco glebiej, analizujac pomiary near field wooferow ( mierzac w parze i osobno ), oraz pomiar na osi wooferow ( nie na osi tweetera, czy gdzies miedzy tweeterem, a sredniakiem ) wraz z pakietem pomiarow offaxis do kata przynajmniej 90 stopni. To pozwala juz bardzo dokladnie zmierzyc z dluga bramka ( jesli glosniki znajduja sie daleko od plaszczyzny odbicia oraz pomiar jest robiony z okolo metra lub mniej ) ewentualne rezonanse, ktore jesli powstaja do beda sie utrzymywac praktycznie na kazdym pomiarze poza osia on axis.
Wbrew pozorom pomiar takich konstrukcji to nie jest taka prościzna jak się może wydawać.
