Dzień dobry!
Jestem tu nowy i pragnę przywitać szanowne grono, doświadczone w DIY audio postem dotyczącym kolumn Braun L710 z lat 70.
Na głośnikach jest dokładnie wybita pieczęć z datą `73.
Kupiłem owe kolumny w dość opłakanym stanie ale zakochałem się w stereofonii jaką "generują", no co zrobić
Bas w ogóle mnie nie urzekł, płytki czasem tekturowy. No cóż, obudowa zamknięta, niezbyt wielka. A właśnie, obudowa ma około 27 litrów, to się przyda później.
Dość szybko rozkleił się jeden z niskotonowców, to stało się nie tyle impulsem co pretekstem, wymówką, by się pozbyć tych głośników i wsadzić coś nowego, coś dopasowanego do obudowy otwartej i generowania dobrego niskiego basu. W połączeniu ze wspaniałym średniotonowcem i dobrym wysokim, da mi kolumnę marzeń, tak sądzę
Kilka zdjęć:
Jak widzicie kolumna została potraktowana jakąś tragiczną okleiną i ma uszkodzony róg, druga trochę lepsza ale też okleina i beżowa farba. Pozbyłem się tego dziadostwa.
Jakie zastosować głośniki? Wysoki i średni zostają, choć nie będzie z nimi łatwo bo mają nietypową budowę i jeszcze bardziej dziwną estetykę, mam na myśli maź na membranach:
Zastanawia mnie ten glut na membranach, klejący, jakby nigdy nie zastygający klej. Sprawdzałem w sieci zdjęcia i wygląda na to że te głośniki tak mają :O Wiecie co to może być i dlaczego tak jest?
Zauważcie jaki gigantyczny magnes ma średniotonowiec!
Mam na nie pomysł, jak ukryć ich wątpliwe piękno, a przynajmniej część ale o tym za chwilę.
Wracając do pytania jakie głośniki... Waham się między dwoma STX`ami na kolumnę: W.15.160.8.FCX, które widzę, że są często chętnie wykorzystywane w konstrukcjach DIY, a dużym i w/g zapewnień producenta wysokiej jakości, o małych zniekształceniach VISATON`em AL200.
STX jest przewidziany do kolumny BR o pojemności 12 litrów. Producent nie podaje jak zestroić taką kolumnę, jakiej pojemności użyć terminal bass-reflex. Jak nisko zejdzie ta konstrukcja.
Dwa takie STXy na kolumnę o pojemności 27 litrów wydają się idealne.
Idealnie też spasowałaby oryginalna zwrotnica, która pracowała z dwoma głośnikami 6 om DC, połączonymi równolegle.
Na temat Visatona dowiemy się więcej z informacji od producenta, podaje on jaki użyć terminal BR i na jakie rejestry zejdziemy dla jakiej pojemności obudowy. Dla obudowy 30 litrów producent podaje 40Hz, choć nie wiadomo z jakim spadkiem. Sądzę jednak, że przy takim przetworniku może to być - 3dB.
Przyznaję się bez bicia, ostatnią moją konstrukcję DIY w postaci kolumn, stworzyłem około 20 lat temu. Użyłem wtedy do projektowania obudowy programu WinISD, a użyte głośniki to TVM Acustic. Grają do dziś, bardzo miłym basem, góra czasem deczko zbyt natarczywa, sterefonia przeciętna, stąd chęć na nowe...
Natomiast ja niewiele pamiętam z projektowania w tym programie.
Dlatego podpowiedzi producenta to miła wskazówka plus proszę o Wasze sugestie.
W temacie obudowy, boki otrzymają naturalny fornir, przednie oryginalne kratownice metalowe są zdewastowane więc planuję wykonać front z HDF i pomalować. Będzie on przykręcony do oryginalnego frontu i będzie lekko wystawał. Front ten będzie miał otwory, leje pod głośnik średniotonowy i wysokotonowy tak aby odsłonić tylko membranę, a głośniki mogły pozostać przykręcone na oryginalnym froncie. Umożliwi mi to schowanie ich mniej atrakcyjnej obudowy, zostaną tylko kopułki. HDF nie będzie gruby, myślę ze 20 mm więc te leje też nie będą głębokie. Do frontu będą przykręcone STXy albo VISATON i terminal BR. Głośniki te przykręcę przez długie wkręty tak by złapały też oryginalny front. To spowoduje iż będę mógł w przyszłości zdemontować ten panel i np wymienić głośnik średni lub wysoki.
Wspomniałem wcześniej o zwrotnicy. Wykonałem jej schemat:
Zwrotnica kolumn Braun L710.pdf
Cewki są piękne, nic im nie brak. Niskotonowa jest z tak grubego drutu że bardziej przypomina coś na 100W niż 40W oryginalnych głośników. Pojemności kondów też ok ale no cóż mają prawie 50 lat i ich ESR pewnie jest na innej planecie
Wymienię je tylko zastanawiam się czy poliestry czy polipropyleny czy elektrolity bipolarne czy wystarczą unipolarne?
Zatem proszę Was o pomoc w odpowiedzi na te pytania czyli jakie kondensatory zalecacie do zwrotnicy i co myślicie na temat wyboru głośników?
STXy byłyby lżejsze dla kieszeni ale ten VISATON prezentowałby się wspaniale, a do tego podobno to HI-END
#STX
#VISATON
#BRAUN
Kilka zdjęć:
#STX
#VISATON
#BRAUN
