Looks a very interesting driver, woven kevlar cone, alu rear vented basket, shorting rings in the motor, overhung construction with 4.5 mm xmax. ALU voice coil former. Le is quite low (so the shorting rings are doing their work). However, not as extented as I hoped for, and an early cone mode around 1.6 kHz. More suited to be used in a low crossing design not for mid duties above 2 kHz, also the alu former will help in bass control and power handling.
For one second I thought that this are the drivers in the new Burmester B100, but the basket is different and according to Burmester they are sourced from a German manufacturer.
Concluding: interesting driver at an even more interesting price point. My choice above cheap Chinese knock offs.
Spojrzenia bardzo interesujący kierowca, *woven* *kevlar* *cone*, *alu* tył (tyłowy) *vented* kosz (wrzucać do kosza), *shorting* otacza (dzwoni; koło; dzwonek) w silniku, nadwisiał (powiesił) budownictwo z 4.5 mm *xmax*. *ALU* głos (wyrażać) zwijają poprzedni. *Le* jest bardzo niski (tak (więc) *shorting* koła (dzwonek) robią ich praca (roboczy) ). Jednak, nie jak (ponieważ) *extented* jak (ponieważ) mam nadzieję na, i wczesny *cone* tryb (moda) okolo 1.6 *kHz*. Bardziej (więcej) dopasowywany być używany w niski (niski poziom) przecinający (krzyżujący; przecinanie; wchodzący) przeznaczać (projektować; projekt; projektowany) nie dla obowiązków (opłaty celne) środka wyżej 2 *kHz*, także *alu* poprzedni będzie pomagać w *bass* kierowanie (kontrolować; kontrolowany; kontrola) i możność (siła) opracowujący. Dla jed drugi (sekunda; po drugie; popierać) pomyślę (obmyślił) co to są kierowcami w nowym *Burmester* *B100*, ale kosz jest różny i zgodnie z *Burmester* one są *sourced* od Niemieckiego producenta. Dokończenie: interesujący kierowca przy nawet bardziej (więcej) interesujący punkt (sprawa) ceny (wartość). Mój wybór wyżej taniego Chińczyka uderzają (zadziwiać) *offs*.
kurtwagner napisał:jak wy to robicie że te głośniczki już otrzymujecie :| ?? skoro podobno dopiero w lutym mają być sprzedawane ?
może będą już w tym tygodniumicsta1 napisał:
jakbyś czytał dokładniej forum to byś wiedział że napisałemBudzik napisał:tego że ma słaby spl nikt nic sensownego o niej nie powiedział
mówisz - masz :tomaszo napisał:Pokusil sie ktos o sciaganie charakterystyki, jak wysoko mozna go puszczac?
