nowy stx
Chetnie bym go przetestowal w samochodzie skrzynia gotowa tylko STX raczej mi go na testy nie podesle :(, wiec zostaje przy cw1202c
Co to za membrana? Jakaś nietypowa dla STX-a. Zawieszenie również - jakieś szersze mi się wydaje? Ten omawiany przez Sound Wave to miała być estradówka, a to ma ledwie 91 dB. Jak na moje oko, to to jest głośnik do car audio, o którym baardzo dawno temu wspominał chyba Irek.
zwalili ten głośnik niema co.... miałem go do testów gra ładnie moc wytrzymuje tylko wtedy miał chyba dłuzszą cewke..... teraz go jakoś chyba podcieli.... mogli mu dać troche dłuzszą cewke to by wykorzystali jego potencjał +-22mm a tak to jakieś nieporozumienie.... zawieszenie jak dentka w rowerze (spokojnie +-2,5cm) miękie ale ogromne. kosz od estradówki który tez kosz pozwala na ruch zawieszenia +-3cm ograniczeniem jest wyprofilowanie kosza +-22mm a tu X-max +-3mm nie no pochlastać się mozna.....
poniekąd ich rozumiem zwiększenie wysokości uzwojenia cewki pociągneła by za sobą spadek SPL wzrost Qts i Qes co niekorzystnie odbiło by się na jakości dźwięku mozna by jeszcze zastosować silniejszy układ magnetyczny ale to znowu zwiększa koszta troche przekombinowali ten głośnik. musze troche sobie policzyć troche pokalkulować i zobaczymy - moze zamówie własną wersje :D
Sound Wave czy ta 30 bedzie lepsza od 27/300? bo jak bym skladal suba to moze bym sie pokusil na ten glosniczek:)
mogliby jednak dac tą dłuższą cewkę i dodac troche masy. fs by spadło(25 by było git), xmax sie zwiekszył i qts zrobił taki, hmm, bardziej uniwersalny(około 0,4).
jak juz przystalo moje powiedzenie sie i tutaj sprawdza: z gowna bata nie ukrecisz ;]
Ciekawe jak jest z tym xmax w praktyce może się okazać że głośnik będzie bezproblemowo pracował przy wychyłach +-10mm .
Nie wiem o co ci chodzi z tym uniwersalny? Głośnik z niskim Qts też się nadaje do zamkniętej generalnie im niższa dobroć całkowita tym lepiej .
wiesz róznica w cenie jest znaczna 27-300 kosztuje nie całe 100 zł a ta 30 prawie 140 pytanie czy warto dopłacac te 40 zł
może powstrzymajmy się od komentarzy do póki ktoś go nie przetestuje...
ale popoieram opinie że te 3mm to tak hmmm.... raczej nie wiele.... :)
he he coś się STX'owi pokręciło :P pokombinuje jak by zmodyfikować ten głosnik :) myśle że mozna mu dać cewke 25mm (jeszcze B-R) ba nawet 50mm (na bank closed) tylko pytanie co z SPL i Qts..... się policzy się zobaczy (naszczęście zmiana części elektrycznej głośnika bardzo ładnie poddaje się prawom matematyki 90% zbierzności z praktyką :) )
->coolombo
z głosnika ktory ma bardzo niskie qts nie osiagniesz duzo w closed. wtedy tylko BR. a przy qts rzedu 0,4 mozna juz pokombinowac.
Grze napisał:
->coolombo
Wiem o co ci chodzi, ale jak sam wiesz głośnik z niskim qts i dużym BL w closed fakt ze nie zejdzie tak nisko i SPL od samego dołu nie powala ale za to jest jak pocisk :D do spokojnego słuchania muzyki jak znalazł ;)
