o lakierowaniu surowego MDF'u
Pewnie gościu to typowy lakiernik samochodowy więc psiknie szpachlą zamiast izolantu. Później szlif, baza i bezbarwny.
Jeśli gość to lakiernik samochodowy i ma gdzie wysuszyć te pudła to da radę. Genaralnie na szpachlę nie nanosi się bezpośrednio lakieru, wię powinien ją odizolować warstwą podkładu akrylowego. Podstawą dobrej roboty jest suszenie aby zapobiec zapadania, czy inaczej nazywanego przez was klawiszowania. Dobry lakier samochodowy daje dużo lepszą jakość powierzchni niż wszystkie specyfiki dla meblarzy ale musi to być (jak wszystko) dobrze zrobione.
Na moich nie było szpachli
Był dwa razy podkład na mokro potem baza i bezbarwny
Prosty i łatwy sposób
Z wyglądem nie było problemow
Po co wydawać kasę na lakiery samochodowe, które są drogie? Nie lepiej zadzwonić do technologa milesi, ica czy innych producentów, niech on dobierze lakier do pożądanego efektu pod warunki i sprzęt jakimi malujecie.
