o lakierowaniu surowego MDF'u
A u mnie wyszło zanim jeszcze zdążyłem wykończyć... Ale dwie sklejone płyty tworzące front były zupełnie z innych źródeł.
Podsumowywując, najtańszy i najprostrzy schemat który zda egzamin wygląda tak:
Najpierw przejechać kolumny papioerem od 60 - 120 żeby było równo.
O jaki izolant chodzi, moglibyście podać przykładowy produkt? Tego sie nakłada jedną warstwę i raczej nie szlifuję zakładam.
Na to lakier np: FARBA-ORYGINAŁ KOLOR JOHN DEERE CZARNY MAT + Rozcieńczalnik nitro Wilckens Nopolux
farbe szlifuję ? Jakimi papierami, ile razy?
Jaki lakier na to?
Kurcze chciałbym nazwy, bo ja sie gubie w mnogości produktów.
Z tego co trochę śledzę wątek to widzę że jesteś jeszcze "bardzo daleko" z wiedzą (nie wspominając o umiejętnościach praktycznych) aby wyszło to nawet "jako tako".
Lakiernictwo to wiedza teoretyczna ale przede wszystkim umiejętności praktyczne.Twoje założenie niestety również nie są możliwe do zrealizowania mając surowy MDF.
Chciałbym pomalować kolumny na czarny mat, w wersji ekonomicznej, czyli najlepiej jakbym koło 5 dyszek wydał.
Trudno cokolwiek doradzić, mam nadzieję że się nie obraziłeś.
Jestem za dużym chłopczykiem żeby się obrażać :). A i taka pomoc to też pomoc, co doceniam.
No to niech będzie za 200, ale kurcze chciałbym prosto przedstawiony proces technologiczny, tak na chłopski rozum. Nie chce żeby wyszło twardo, odpornie i z równą powierzchnią tylko chcę żeby ładnie wizualnie wyglądało z tych 3 metrów.
A jak przygotowałeś powierzchnie? Podkład i dopiero lakier, czy szpachla wcześniej też?
szpachla była tylko na jednym łaczeniu z tyłu
i tam właśnie pod światło troche widać
ale trzeba o tym wiedzieć i sie dobrze przyjrzeć
nigdzie indziej nie było szpachli
były malowane metoda 2x podkład na mokro i na to lakier
powierzchnia jest do tej pory super
1. Matowienie papierem sciernym 360.
2. Odtłuszczenie.
3. Szpachlowanie ubytków,(szpachlę połóż dużo szerzej niż masz ubytek), szlifowanie papierem na równym klocku.
4. Odtłuszczanie.
5. Podkład 2x mokro na mokro (malujesz raz, kończysz malować kolumnę lecisz jeszcze raz od początku).
6. Podkład szlifujesz papierem sciernym 1200-1500 na mokro. Wykonujesz to bardzo staranie ma być gładki jak dupcia niemowlęcia, jak lustro. Niezbędna jest tutaj wycieraczka z samochodu, zgarniasz nią wodę i wtedy widać dokładnie czy trzeba jeszcze przytrzeć.
7. Odtłuszczasz.
8. Baza (kolor), kładź kilka cieniutkich warstw, dzięki temu jako początkujący unikniesz ewentualnych zlewek.
9. Po wyschnięciu bazy ok 20-30min, powierzchnie możesz przetrzeć ściereczką antystatyczną.
10. Lakier bezbarwny (nie wiem czy w tym przypadku stosuje się bezbarwny skoro malujesz matem, ja nigdy matem nie malowałem także nie wiem).
Po kilku dniach aż lakier dobrze stwardnieje ewentualne jego poprawki,(najlepiej żeby było ich jak najmniej) np. jeśli się coś przykleiło, szlifujesz to papierem 2500 na mokro i polerujesz pastą np. G3 lub G10, polerką z czarną gąbką ewentualnie szlifierka z regulacją obrotów na ok 1600obr/min. Uwaga na krawędziach i nie poleruj zbyt długo w jednym miejscu bo możesz przypalić lakier.
To jest tylko mój sposób, najlepiej podjedz do jakiegoś sklepu gdzie sprzedają takie lakiery i popytaj, jeśli trafisz na spoko gościa on ci wszystko wytłumaczy. Możesz wziąć ze sobą kawałek MDF lub HDF będzie się wam łatwiej dogadać.
W przyszłości planuję zrobić podobne monitorki jak ma lklukasz tylko z niskotonowym AWX i u mnie będą w czarnej perle, może wezmę się za budowę pod koniec wakacji także porobię fotki z prac i wrzucę na forum. ;)
Nowe cpanie do mdf'u, ciekawe jak sie sprawdzi...
Prosze o przeniesienie tego tematu do dzialu toolbox.
Jeśli mogę podłączyć sie pod temat. Mam obudowę wykonaną z mdf. Chcę to polakierować na biały połysk (tak jak fronty w meblach). Bylem u lakiernika i przedstawil mi on 2 opcje:
1. tańsza (chyba bez jakiegos poliuteranu??)
2. Drozsza z tym czyms :)
Tlumaczyl to tak ze w przypadku tanszej opcji lakier na mdf moze sie 'zapasc'. W przypadku drozszej jest gwarancja ladnej powierzchni. Czy jestem w stanie 'utwardzic' ten mdf w domowych warunkach (bez pistoletu) tak aby pomalowac to taniej u lakiernika?
I tak i nie. Lakiernik bedzie prawdopodobnie uzywal izolantu poliuretanowego ( to co u mnie na fotce ) aby zamknac mdf przed podkladem. Dlatego nie wiem czy jest sens we wlasnym zakresie przygotowac obudowe. Jednak jest opcja, ale musialbys ja uzgodnic ze swoim lakiernikiem. Ja czasami stosuje podklad nitrocelulozowy ( np Vidaron ), ktory nakladam pedzlem na wyszlifowany MDF. Nakladam 2-3 warstwy w odstepach pol godziny. Potem czekam do nastepnego dnia i szlifuje do gladkiej powierzchni. Jesli lakieruje plyty mdf, ktore na bokach maja wieksza chlonnosc, to stosuje po szlifowaniu kolejna operacje gruntowania podkladem nitro. Jak sie to zrobi dobrze i bez pospiechu, to po wyschnieciu i wyszlifowaniu, powierzchnia jest gotowa do podkladu. Jak ktos nie ma mozliwosci uzycia pistoletu, to mozna kupic zwykly podklad akrylowy w sprayu ( samochodowy ) i nakladac w dwoch warstwach. Nastepnie szlif zgodnie z zaleceniami producenta ( tutaj trzeba to zrobic bardzo dokladnie, kazda niedorobka i ryska wyjdzie na lakierze. Po dokladnym szlifie na mokro, odtluczeniu mozna uzyc dobrej jakosci lakier akrylowy w sprayu, lub najpierw baze koloru, a nastepnie lakier koncowy, klar.
Dzieki kolego. Chyba dam sobie spokoj. Macie moze sprawdzonego gdzies lakiernika? Ten ktorego znalazlem chce za lakierowanie obudowy na subwoofer (niecaly 1m2) 400 zl...
400zl/m2 lakierowania mdf to dobra cena
U mnie 500zl ale nie chca robic jak sami nie składali
Oddaj do niego i ciesz sie ładnymi kolumnami
I niech sam zajmie sie przygotowaniem mdf
On wie najlepiej jak to zrobic
Panowie jeszcze takie pytanko. Jaki kolor ma po nalozeniu izolant poliuretanowy? Czy to zalezy tez od producenta? Ile warstw się tego kładzie przed kolorem? Pytam bo chcę skonfrontować to co usłyszałem od lakiernika z Wami.
Pokazał mi jakąś inną budę w kolorze chyba jasnofioletowym i powiedzial ze tym czyms trzeba malowac przynajmniej 3 razy i po kazdym malowaniu szlifowac i ze to bardzo długo trwa
Zazwyczaj izolant poliuretanowy do mdf naklada sie tylko raz i sie go nie szlifuje przed polozeniem podkladu. Chyba ze gosciu ma inna chemie, albo stosuje jakas inna technike. Kolor po nalozeniu moze byc rozny, ale zazwyczaj jest bialy lub przezroczysty.
