Objętość skrzyni
Białystok
Hej
Mam panocki do nabycia głośniczek 10" o takich parametrach:
rms- 175W
impedancja - dual 4ohm
frequency - 18-400hz
fs - 42Hz
re - 6,85ohm
qts - 0,71
qes - 0,78
qms - 7,79
Le - 3,06mH
vas - 22.2l
sd - 346,3cm2
spl - 93dB
xmax - 8,4mm
W winsd wychodzi mi ok.70l closed, w innym programie 700l. Proszę o pomoc, bo pierwszy raz używałem tego programu i nie mam zielonego pojęcia czy zrobiłem to dobrze.
Chciałbym widzieć czy nada się on do małej budy closed ok.15-16l bo takową, wolną posiadam i nie zamierzam robić kolejnej.
Na zagramanicznych forach wyczytałem, że producent nie zaleca free air, a closed od 11l :o:o
Z góry dzięki
