Obliczanie mocy wzmacniacza
Nowe Miasto Lub
Witam a wiec tak jak w temacie chcialbym sie dowiedziec jak oblicza sie moc wzmaka znalazlem taki oto wzor: P=U˛/R za U wstawia sie napiecie ktore oblicza sie dzielac napiecie zasilania przez 1,41 a za R poprnosc cewki glosnika czy to dobry sposob??
Teraz przyklad np symasym zasilanie 36V glosnik 8 ohm a wiec napiecie zmienne na wyjsciu to 36/1,41=25,53
podstawiam do wzoru i mam P=25,53˛/8 to daje P=651,82/ 8=81,47 no i tu mam problem bo wychodzi ze sym ma ok 80W a na stronce chyba autora napisane ze przy +/- 36 i 8 ohm powinno byc 60W jak z tym jest czy jest to wina tego ze napiecie podczas pracy wzmacniacza spada o iles tam wolt ?? jezeli tak to jak ten spadek mozna obliczyc ?? bo gdyby dalo sie obliczyc spadek to mozna by sobie policzyc moc dla innego zasilania i dodac do tego ten spadek i takim zasilaniem zasilic wzmak majac wieksza pewnosc ze jest taka moc jaka wyszla z obliczen :lol: jezeli sa jakies bledy to prosze nie denerwowac sie tylko wytlumaczyc bo jestem bardzo poczatkujacy :smile:
pozdrawiam!!!
ja sie nie znam ale uzywajac tego wzoru zakladasz ze wzmacniacz ma sprawnosc 100% a ma pewnie z 70
Można to uznać za to. Sprawność to w prostym tłumaczeniu stosunek mocy oddanej do obciążenia, do mocy która idzie w powietrze :)
Jednak dużo łatwiej policzyć spadki napięcia na odpowiednich elementach (noty katalogowe, prawo łoma) dlatego licząc moc nie bierze się pod uwagę sprawności, a właśnie te spadki.
Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi :]
A na ktorych konkretnie elementach trzeba te spadki policzyc?? i moze jakis przyklad jak to zrobic?? a no i te 5-6V to jest w kazdym wzmaku?? i czy odejmuje sie to od napiecia zasilania czy juz od tego podzielonego przez 1,41??
Pozdrawiam!!!
Moc wzmacniacza trzeba zmierzyc a nei obliczyc teoretycznie. Teoretycznie to nawet ja moge ja oszacowac w przyblizeniu a ty chcesz nie wiadomo jak dokladnie to obliczyc.
Dla poczatkujacych proponuje praktyczny wzor na moc wzmacniacza:
P=U˛/2R gdzie U to napiecie znamioniowe trafa (polowka).
Jakby ktos nie wiedzial to moc wzmacniacza zalezy glownie od napiecia trafa.
Ale ten wzór to tylko to co ja podalem tyle ze wychodzi moc 2 razy mniejsza i tez sie nie zgadza z danymi na stronce o symku. A co do tego obliczania to przeciez trzeba najpierw obliczyc zeby wiedziec czy trany wytrzymaja?? o to mi chodzi chcialbym móc sobie policzyc moc zeby wiedziec czy napiecie ktorym zasile wzmaka nie spowoduje zbyt durzej mocy i nie spali tranzystorow?? a zmierzyc to raczej nie moge bo po pierwsze nie mam odpowiedniego(chyba ze nie jest potrezbny jakis wyszukany sprzet??? znaczy sie mam multimetr mierzacy prad przemienny :wink: ) sprzetu a po drugie to chcialbym z samech obliczen miec w miare pewna wartosc co do mocy :mrgreen:
Moze cos wiecej o tym spadku napiecia?? czytalem cos o tym w jakims opisie wzmacniacza wlasnie do wzoru podanego przeze mnie podstawili napiecie i opor tyle ze napisali ze napiecie ulega zmiejszeniu podzcas pracy wzmacniacza. Chodzi mi o to czy dla karzdego wzmacniasza na tranzystorach ten spadek napiecia jest taki sam mniej wiecej?? jak obliczyc ten spadek ???
Pozdrawiam!!!
Teoretycznie moc typowego wzmacniacza w klasie AB da się dość dokładnie wyliczyć wcale nie trzeba robić pomiarów.
To czy przykładowo wzmacniacz przy 300W będzie miał 20W mniej albo więcej to w odsłuchu nie robi żadnej różnicy, tymbardziej że zespoły głośnikowe to nie oporniki.
Najlepiej popatrzeć sobie na wykresy w notach katalogowych, zależność mocy od napięcia zasilania i obciążenia.
Tyle że w notach masz zwykle przy stabilizowanym zasilaniu mierzone. Pozatym też nie zawsze dużo wspólnego z rzeczywistością mają - np nota tda7294.
Konkretnie miałem na myśli noty STK. Żeby wogóle zacząć coś mierzyć to trzeba wykonać podstawowe wyliczenia. Bo Skąd niby miałbyś wiedzieć jakie trafo masz kupić do wzmacniacza?
60W/8omach to bedzie mial wzmacniacz przy zasilaniu +-36V ale pod obciazeniem.
Teoretycznie to nic sie nie da dokladnie obliczyc bo sam pomiar mocy jest obarczony bledem ok +-5%!!
Roznice mocy wyjsciowej miedzy dwoma roznymi koncowkami mocy zasilanymi z tego samego zasilacza moga wynosic nawet 30%. Wynika to z roznych napiec nasycenia wzmacniaczy ktore wynosza typowo 4-6V ale moga zawierac sie w przedziale 2-10V.
Napiecie zasilacza niestabilizowanego zaleznie od sztywnosci trafa spada pod obciazeniem o 5 do 15% a czasem nawet wiecej.
dulin podalem Ci wzor na oszacowanie mocy wyjsciowej wzmacniacza z napiecia trafa i jak nie potrafisz policzyc tak prostego rownania to lepiej wez sie za klocki lego.
A co powiecie na cos takiego
Mam wieżę technicsa EH790 i załączam część schematu (od EH760, ale to jest to samo co w EH790) - końcówka na RSN311W64
Może być słabo czytlene, ale na 3 i 4 nózce RSN311W64 jest +-61V - czy podanie takiego napięcia na hybrydę powoduje dużą moc wyjściową?Bo ktoś napisał mi, że ok. 200W. Fakt, że to hybryda 6 kanałowa. Oczywiście wzmacniacz pracuje w tzw. klasie H, ale trafo 190 W.
[ Dodano: 2007-04-24, 09:27 ]
schemat
Przy +-61V w jednym kanale faktycznie moze byc 200W/4 a nawet blisko 300W. Zazwyczaj amplitunery wielokanalowe w jednym kanale na 8omach maja sporo mac zedu 120W tylko po obciazeniu wszystkich kanalow zasilacz tak siada ze przy pieciu mamy juz tylko np 25W.
