Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Do subwoofera to TYLKO zwrotnica aktywna, te z allegro są beznadziejne i szkoda na nie pieniędzy. Efekt byłby bardzo kiepski.
Zwrotnicę aktywną możesz kupić np. tutaj: http://www.cartonaudio.mael.pl/
SUB2 lub SUB4.
Planowałem tą skrzynkę do samochodu wrzucić pod wzmacniacz. W domu mam Altusy podpięte pod Diore WS-504 i ciężko by było tam subwoofer jeszcze podpiąć.
[ Dodano: 2010-05-25, 18:32 ]
Moze mi ktos doradzic w kestii zwrotnicy ? skrzynka bedzie podpieta pod wzmacniacz samochdowy lub pod wzmacniacz stereo w domu ? jest sens zastosowac zwrotnice aktywna ?
Witam podpinam się pod ten wątek żeby nie zaśmiecać szanownego forum nowym tematem . Mój problem polega na obliczeniu obudowy pod WOOFER (tak jest napisane na głośniku więc przepisuję ) .Znalezienie parametrów graniczy z obłąkaniem i nie jest to jakiś tam no name z bazaru "ale drogo" .Na głośniku jest napisane imPulse EI15 400 W RMS 4 Ohms EM.PHASER Polymer Cone Woofer 15" STEEL FRAME .Po odwiedzeniu strony producenta zrozumiałem że nie wspiera on specyfikacji starych modeli , więc szukałem dalej w skarbnicy wiedzy zwanej siecią internetową .Znalazłem coś ,nie wiem co ,nie jestem tego pewien , ale dobrym znakiem jest to że w obydwóch przypadkach(w których znalazłem dane) są to te same dane . Więc odpalam szanowny program WinISD pro rzeczą oczywistą jest to że nie znajduję w/w głośnika w spisie (bazie) danych programu więc wprowadzam własnoręcznie dane które znalazłem w "internetach" zachowując przy tym szczególną uwagę aby nie pomylić przypadkiem wartości w wpisywanych polach , tak samo postępuję z podstawieniem wymiarów głośnika które ustalam sam za pomocą metrówki , suwmiarki oraz kalkulatora . Finalnie otrzymuję komunikat że dane są źle podstawione i nie mogę zapisać nowego projektu . Zaznaczam że nie jestem specjalistą w tych sprawach , głośnik leży i się kurzy a mógł by wykonywać swoją pracę . Czy mógł by mi ktoś pomóc w tej sprawie ? Dziękuję za uwagę . Pozdrawiam .
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
