do postu nr 10 (utopia)
co ty kolego wypisujesz?
Nie będę się wywodził, tu masz zalecane zużycie żywica/mata (
http://www.zywica.eu/sanit//index.php?products=product&prod_id=52).
I dla kogoś, kto nie ma doświadczenia przy laminatach uzyskanie proporcji 2,5/1 jest ok, a tu ewentualnym atuten jest to, że jednorazowo zostania nałożone więcej niz jedna warstwa.
Każda żywica konstrukcyjna jest odpowiednia do przerobu ręcznego a powinna posiadać:
-tiksotropia- nie spływa,
-preakceleracja-przyśpieszona- czyli wymaga tylko inicjatora do rozpoczęcia reakcji sieciowania,
-wskaźnik barwy-informuje po upływie dosyć szybkiego czasu o tym, że wlaliśmy inicjator(utwardzacz) do żywicy.
3 warstwy maty 450g/m2 dają~3mm grubości, czyli należy założyć, że 3 warstwy 600g/m2 dadzą około 4mm grubości i nie ma nic wspólnego to, że założysz podciśnienie(VACCUM), czy ciśnienie (RTM), czy też będziesz to laminował ręcznie!.
Bo to ty jesteś w stanie wyliczyć i uzyskać odpowiednią grubość laminatu dla każdego przetwórstwa osobno.
Przy takich dawkach żywicy jakie zaproponowałeś laminat nie będzie miał żadnej sztywności. Mało tego sztywność laminatu jest bezpośrednio uzależniona od stosunku mata/żywica w laminacie, gdzie generalnie czym więcej żywicy tym sztywniejszy laminat.
Co do grubości laminatu , od tego czy to będzie obudowa zamknięta, czy nie większe znaczenie ma kształt!
...hm 170zł wycena- drogi jesteś
Zamierzma dać pierwszą i ostatnią warstwe z włokna szklanego 600g/m2 a pozostałe 300 g/m2. W środek mysle aby wcisnąć sklejke pociętą na paski. Zdaje mi sie że 5 kg żywicy poliestrowej powinno wystarczyć i na pierwszą oraz ostarnią warstwe 2m2 włokna szklanego 600g/m2. 6 warstw włókna szklanego 300 g/m2 czyli 3 warstwy przed sklejką i po wystarczy? Odrzucając mate ze środka nadal zmieszcze sięw budżecie i zyskam pare litrów na głośnik.
Konstrukcja będzie wystarczająco sztywna?
-pierwsza i ostatnia warstwa 2x1.5mm=3mm
-3 warstwy przed i 3 po sklejce 6x1mm=6mm
da to około 9mm grubości + sklejka
Lecz laminować musisz na czymś, i tutaj dobrze by było aby ta sklejka (ja osobiście radziłbym MDF zamiast sklejki, obrobisz dokładnie, konstrukcję taką posklejasz silikonem termicznym i oblaminujesz) tworzyła rdzeń, który oblaminujesz od środka i z zewnątrz.
Jeżeli będzie to prostopadłościan, to pamiętaj, że mataa nie poddaje się pod kątem, czyli z zewnątrz na krawędziach należałoby porobić jeżeli to możliwe łuki, a od środka pierwsze kilka warstw laminować dokładnie przycięte na wymiar płaszczyzn.
Moja rada to przede wszystkim zrezygnuj z 600g/m2 maty na rzecz 450g/m2.
Obecnie cena hurtowa maty i żywicy konstrukcyjnej oscyluje nieco ponad 7,00zł netto.
A powierzchnia będzie obijana czy inaczej wykańczana?
