Witam głośnik już zamówiony u XYSa czekam tylko na zakończenie i finalizacje zamówienia. Panel Sub300 od Irka już czeka :mrgreen: więc czas przystąpić do wykonania obudowy.
Jak możecie to sprawdzcie czy nie popełniłem zadnego babola i doradźcie mi
Poszedłem za radą Toma085 i planuje zrobić obudowe na 55L strojoną na 37Hz przy tych parametrach krzywa najdłużej ciągnie się prosto a -6db jest przy około 34 Hz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae716d27c399988f.html
Po wklepaniu do WinISD parametrów głośnika pokazł mi takie wymiary skrzyni :
W 0,386[m] ; H 0,617[m] ; D 0,231[m] to są oczywiście wymiary wew. gdyż grubość płyty jest zerowa
Jednak kształt takiej obudowy za bardzo mi sie nie podobał wiec samemu kombinowałem z wymiarami i wyszły mi 3 wersje obudowy :
Każda z Obódów zakłada użycie płyty wiórowej o grubości 20[mm] do MDF niestety nie mam dostępu
1 wersja obudowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f84227e46bc265a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acad3852ea6dbb6f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de5abb45d9f14e5b.html
Obudowa zakłada 2 komory pierwszą dla głośnika i drógą dla wzmacniacza. Jest to konstrukcja najprostrza do wykonania gdyż całość stanowi jedną skrzynie z dodatkową ścianką tworzącą dużą komorę pod wzmazniacz. Scianka ta jednocześnie służy jako usztywnienie jednak czy tak wielka komora dla wzmacniacza jest potrzebna nie wiem napewno jest lepsze chłodzenie dla podzespołów ale Sub wychodzi bardzo masywny.
Wymiary wew. pod głośnik to :
szer 0,360[m]* wys 0,470[m]* głęb 0,325[m]=0,05499=54,99L
wymiary komory wzmazniacza :
0,360 * 0,470* 0,130=22L sporo jak na wzmak
No ale jak mówie to buda najprostrza do wykonania
2 wersja obudowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f25d74f2da3f7d0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfd4313389f7c668.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/300a417450cbe384.html
Obudowa ta ma zmniejszoną komorę pod wzmacniacz po za tym wiele sie nie rózni
Obliczając litraż obudowy pod głośnik przyjąłem takie zasady policzyłem litraż całego suba wew. i odjąłem litraż komory wzmacniacza czy dobrze to zrobiłem ??
A więc :
Litraż Całego Suba - litraż komory wzmacniacza = Litraż pod głośnik :
0,360 * 0,470 * 0,445 = 0,075294 = 75,294L - (0,360*0,340*0,170)=75,294 - 20,808=54,486 L
Dokładniej widać to na zdjeciach jak wygląda komora pod wzmacniacz
3 wersja obudowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbbb25d36432677f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d54e2bae0885646e.html
Obudowa "odchudzona' do koniecznego minimum. Komora pod wzmacniacz praktycznie go tylko zakrywa. Na rysunku pokazałem jak to zrobiłem.
wymiary
Podobnie obliczone jak w przypadku 2 wersji Całość - komora wzmacniacza :
0,360 * 0,470 * 0,395 =66,834 L - (0,345*0,200*0,170)=66,834 - 11,73 = 55,104L
Litraże nie powychodziły idealnie w 55 L ze wzgledu na technologiczną trudnosć docinania płyty do połówek pilimetrów a nawet do milimetrów ale myśle że takie czesci dzięciętne litrażu są do przyjęcia??
I teraz kolejna sprawa
Chce umieścić 2 BR tak jak jest to pokazane na zdjećiach poprostu tak mi sie to bardziej podoba chyba ze lepiej jest użyć jednego BR ??
I tak tez mam pytanie bo np jak wezme fi 100 i jeden BR to WinISD pokazuje długość 234[mm] i prędkość 0,11,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a369b190dafdee0.html
a jak wezme 2 BR to jest 541[mm] i prędkość 0,03 .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2236e3fd91b8c26.html
I teraz pytanie czy to jest długośc każdego czy suma obu ??Czyli ze 542/2 . Logicznie było by ze każdy po 270,5 mm no ale wole zapytać
Początkowo chciałem zastosować fi 100 ale jak spojżałęm w Polinku że otwory montażowe są na fi139,1 to doszedłem do wniosku ze brzydko to będzie wyglądało i sub będzie musiał być wyższy więc postanowiłem dać 2 razy fi 68 którego wymiary montażowe są fi 98 w przyblizeniu. Na zdjeciu wynik z WinISD
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/929e9a43f1811b2d.html
Czy takie 2 BR poradza sobie z powietrzem ?? WinISD pokazuje prędkość 0,06 na zielono więc niby ok ale wy słyszeliście już troche tych konstrukcji i jak to wychodzi odsłuchowo ?? Czy słychac świsty i zawirowania powietrza??
A po za tym te BR nie są o stałej średnicy tylko o zmniejszajacej sie czy to mocno szkodzi ?
A teraz chciałbym zapytać o wygłuszenie czy jest ono konieczne ?? jak tak to jaką poprawke musze przyjać na wymiary budy bo słysząłem ze wygłuszenie "zwiększa" litraż.
No dobra na razie to chyba wszystko jak coś to będe pisał dalej :mrgreen: Pozdrawiam
1 wersja obudowy
2 wersja obudowy
A więc :
3 wersja obudowy
wymiary
