Obudowa do Tesla ARO 942
Kraków
Cześć
Mam na stanie dwa głośniki z zestawu kinowego ARO 942 ze zwrotnicą i chciałbym zrobić obudowę przynajmniej do jednego. Jak wyliczyć wymiary skrzyni ? Może ktoś już ma gotowe ? Co najlepiej zrobić z takiego głośnika, subwoofer ?
Proszę o pomoc, bo ja jestem jeszcze zielony.
Witaj!
Sprobuj przeszukac forum. Jak mnie pamiec nie myli, to ten model Tesli byl juz walkowany.
Na diyaudio.com znalazłem parametry dla tego głośnika (niby :p ) czy są prawdziwe nie wiem ale jakiś punkt wyjścia jest
Diameter [mm]: 390
Depth [mm]: 231
Impedance [ohm]: 30
Power [W]: 15
Peak power [W]: 30
Fs [Hz]: 24
Frequency range [Hz]: 24- 4000
Efficiency [dB]: 100
Weighy[kg]: 10.50
[Qts]: 0.4
[Vas]: 226
[Xmax +/-]: 4.50 mm
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/259378-onken-tesla-aro-942-a.html
Ryoukr, mam takie głośniki w domu, z tym że zaaplikowane w ob. Z jaką impedancją masz te głośniki? Bo jak 30 ohm to bez transformatora się nie obejdzie.
Podeślesz zdj ? Jesteś w stanie podać mi parametry obudowy ? Spróbuję zbudować taką samą.
Oryginalna w jakiej były dwa takie głośniki była ogromna.
OB to nie obudowa, to mówiąc na wprost prosta deska a właściwie płyta, czyli masz głośnik grający defacto bez obudowy.
Tu masz trochę nt. mojej przeprawy z tymi glośnikami:
https://diyaudio.pl/showthread.php/...alonu/page4?highlight=diy+kit+du%BFego+salonu
Ja teraz będę modyfikowal cały projekt i jednocześnie ponownie mierzył wszystkie glośniki, także jak sam nie masz możliwości to będziesz musiał poczekać.
Pytanie do czego właściwie chcesz wkorzystać ten głośnik, bo jeśli jako głośnik do sub-woofera w kinie domowym, to są lepsze rozwiązania. Tak czy inaczej musisz zmienić impedancję głośnika, bo po prostu nie będzie Ci grał, tzn będzie wydawał dzwięki ale będzie cichy. Za trafa do tych głośników ja płaciłem chyba 600 PLN, także zabawa jest przednia;)
A jeśli stwierdzisz że jednak wolisz iść w prostsze rozwiązanie i będziesz chciał je sprzedać to daj znać może się dogadamy;)
naczytałem się trochę o nich i chyba rzeczywiście są trochę za duże na moje małe mieszkanko :)
chyba jednak je sprzedam, albo poczekają na lepsze czasy
