Nigdy nie przygladalem sie specjalnie altusom, ale z tego co pamietam to maja wlasnie takie krotkie dwa otwory, moze to dzialac jak otwor strany lub basrefleks o wysokim strojeniu. Jednak to czy obudowa jest obudowa stratna mowi nam wykres impedancji. Kazdy basrefleks bez wzgledu na wysokosc strojenia bedzie posiadal dwa piki impedancji, a siodlo miedzy nimi mniej wiecej punkt strojenia. W obudowie z otworem stratnym pik impedancji jest jeden oraz jest on w stosunku do obudowy zamknietej znacznie obnizony. To wynik dzialania Varioventu ( bede sie trzymal tej nazwy otworu stranego choc jest ich kilka ) , ktory dziala troche jak membrana lecz przepuszcza rowniez powietrze. To jak duzy jest otwor w stosunku do glosnika i jaka ma gestosc material tlumiacy ma wplyw na charakterestyke impedancji i oczywiscie pasmo przenoszenia.
Sa rozne metody dzialania, w przypadku oryginalnego Varioventu nie mamy wplywu na jego strojenie. Po prostu umieszcza sie jeden, lub dwa ( w zaleznosci od wielkosci obudowy ) i albo bedzie grac jak chcemy albo i nie
Dlatego diyowcy budujac obudowe stratna sami decyduja o wielkosci otworu oraz ilosci materialu tlumiacego. Jako material najczesciej uzywa sie welny mineralnej, ale moze tez byc cos innego.
W systemach Car audio najczesciej stosuje sie duze membrany, mozna je wykonac samodzielnie badz kupic gotowe.
Mamy tutaj dosc szerokie pole do popisu, mozna tak stroic obudowe, ze bedzie ona grac blizej dipolom, odgrodom, z duzym otworem na tylnej sciance ( wlasciwie prawie calej sciance jako otwor stratny ) lub stosowac otwory mniejsze, nie wieksze od 50% Sd glosnika strojone jak bas refleks stratny.
Generalnie mozna to symulowac w przyblizeniu w typowym programie do bas refleksu, ktory daje nam mozliwosci wplywu zmiany parametru strat w tunelu basrefleksu
http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=33&cid=5 tutaj jest troche opisane jak obadac temat
http://www.audiogearreviews.com/tech/theory/enclosure_design/aperiodic_membrane.asp
http://www.mmxpress.com/technical/apmats.htm
Dlaczego ten typ jest malo popularny? Nie wiem, trudno powiedziec
milosciwy panujacy nam wszech wypasiony basrefleks wypar prawie wszystko, mimo ze to jedno z gorszych znanych obudow glosnikowych
Poprawnie zestrojona obudowa otworem strarnym ma jeszcze lepsza odpowiedz impulsowa od obudowy zamknietej. Jest wiele opinii na necie obcykanych ludzi w temacie, ktorzy twierdza ze obudowa stratna przewyzsza jakoscia basu obudowy zamkniete i basrefleks i nie jest tak skomplikowana/trudna ( i duza ) w wykonaniu jak obudowa labiryntowa. Oczywiscie obudowa AP jest bardzo polecana rowniez jako obudowa dla glosnikow sredniotonowych.
Ps. Narazie nie ma co przyklejac, chyba ze pojawia sie jakies konstrukcje, pomiary, odsluchy.
