och ten wzmachol
  • Autor wątku Autor wątku Igrek
Szczecin
Zrobilem w końcu wzmachola na stk 4050V i co, nie wiem czy kośc była zjarana od poczadku czy po chwili uzywania ale wzmacniacz od poczadku nie działał dawał 50V na wyjscie, po wylutowaniu okazało sie że nużka 7,13,14 i 17 są zwarte. Wkurzył mnie ten stk no i chyba wracam do tda 7294. Teraz pytanie czy moge go zasilic +/- 50V czy to nie jest za duzo przy głośniku 4 Ohm. Zakupiłem trafo do stk 2x35V no i chciał bym z niego skorzystać.
No chyba ze złożyć jabela j-35 tylko wymienic tranzystory na KD503, BD139 i BD140.
Już sam nie wiem.
W sumie do TDA wystarczy że zakupie nową kostkę, wsadze w starą płytke na której mam wszytskie elementy i jazda z tym że obawiam się tego zasilania 50V czy to nei za dużo.
tak to jest jak sie kupuje tanie orginaly ... stk sa super, ale jak sa orginalne - kupujac tani traci sie dwa razy :/
Igrek, spróbuj odwinąć troche wtórnego,jeśli to toroid to nie ma problemu.Ja tak już robiłem bo też przegiąłem z napięciem do NE107 i jest OK.
PZDR
wlasnie tak zrobilem, odwinelem troche dorobilem wyprowadzenia, a reszte nawinelem spowrotem. Teraz jest 2x24 lub 2x35 :). 33V to w sam raz w TDA na 4 Ohmy ??? czy moze dac inne napiecie ???
