Odbiornik USB na I2S i Spdif
Szczerze to chyba nie, wydaje mi się że sygnał idzie wprost na kość dac. A co do xmosa to nie wiem i już nie będę sprawdzał. Odszedł do krainy wiecznych łowów. Czekam na amanero, jakieś kłopoty z przesyłką.
I jak zabawa z tym dackiem? Przeżył? Jak tak to jak gra po modzie i czy z Amanero?
Daca na razie nie próbowałem naprawiać, kupiłem drugą płytkę. Jak będę miał nadmiar czasu, to się zabiorę. Przyszedł amanero, z braku czasu spiąłem i po prostu gra w wersji jak z fabryki wyszedł. I dalej mi się podoba.
Mam natomiast problem softwarowy. Po wyjściu kompa z uśpienia zdarza się, że zamiast dźwięku mam tylko popierdywanie. Albo w ogóle ciszę. Pomaga wypięcie i wpięcie usb lub reset komputera. system W7x64, dzieje się tak bez względu czy gra foobar z asio/ks czy gra np. youtube przez system. Czyli podejrzewam że problem wprost z usb. Miał ktoś takie problemy? Sterowniki ostatnie jakie były na stronie amanero.
@Micwoj, możesz mi podać aktualny link z ali do tych PCB? Bo poprzednie linki nie działają, a próba wyszukania wskazuje na jakieś z blueT
Jest tego troche jeszcze, ja brałem troche taniej: https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-AK4490EQ-AK4490-II2S-DAC.html?initiative_id=SB_20171018122540&site=pol&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=AK4490EQ+AK4490+II2S+DAC
Pany mam prośbę, może w końcu odpalę i wezmę się za testy - czy do tych LM-ó i LT-ów trzeba radiatory dodawać czy grają bez. Jest 4 szt.
ps. mam 2 płytki, jedna modowana, diody wymienione na softy, te 8 osiowych philipsów wywalone na leprze i bocznikowane dobrymi mkp. Poprawa to koc z kolumn ale ciepełko troche ucieka - oryginalnie chińczyk troche przyjemnie zamulony.
Mam dokładnie identyczne spostrzeżenia. Nie wiem czy będę doprowadzał jeszcze raz do schematu z evaluation board, bo mi się to granie podoba. Myślę że jest to celowe działanie i ta płytka jest bardziej przemyślana niż się człowiek spodziewa po płytce z Chin.
Takie są też spostrzeżenia chłopaków z sąsiedniego AS. Na początku tam w temacie ktoś doprowadził układ do perfekcji i w pomiarach poznikały szpilki ale to znaczną poprawę uzyskują właśnie ci co zmieniają części na lepsze w newralgicznych miejscach.
Ja od razu zakupiłem dwie płytki i będę miał porównanie z niegrzebaną.
A, ponoć jeszcze można mlytica dać w zasiłce tylko to koszt :) no i te staby..
