Odnowa starych kolumn
Arabia
Witam!
Potrzebuję pomocy przy odnawianiu starych kolumn ZgC-30-4-56. Jestem całkowicie zielony jeśli chodzi o te sprawy. Jeśli chodzi o stan kolumn to można powiedzieć że są puste, tak... bez glośników które zostały doszczętnie zniszczone. Nie posiadam także żadnego wzmacniacza. Chciałbym albyście trochę objaśnili mi co muszę kupić (posiadam samo drewno z jakimiś pokrętłami z przodu oraz kilka pozrywanych kabelków.) Nie chcę wydać na to zbyt dużo kasy gdyż nie jestem audiofilem ale lubię posłuchać muzyki podczas której nie boli głowa od jakości wydzielanego dźwięku. Wymiary pokoju to około 6x4m. Muzykę słucham przez komputer z takimi głośnikami
http://pl.creative.com/products/productarchive.asp?category=4&subcategory=25&product=10596
Jest możliwość zrobienia dobrych kolumn które można by podłączyć pod ten subwoofer czy raczej warto zainwestować w coś osobnego? A może do tego całkiem osobne źródło dźwięku (coś przenośnego co zastąpi kompa)
Jeśli by się dało to chciałbym tam wstawić coś mocniejszego (lepszej jakości) niż było to do tej pory, no chyba że efekt nie będzie zbytnio się różnił od tego fabrycznego
Czekam na wasze rady, mój budżet ciężko określić gdyż nie wiem co jest potrzebne do kupna ale nie chce przekroczyć "kilku stówek" no chyba że będzie to konieczne
Niskotonowe to tam były GDN 20/30. Nawet miałbym 2 sztuki zregenerowane na sprzedaż, gotowe do wmontowania, tylko wysyłka do Arabii chyba nie będzie opłacalna :)
Jeżeli kolumny nie mają żadnej bazy, tzn. chociaż części sprawnych głośników to wg. mnie odbudowa jest nieopłacalna i lepiej zbudować coś od podstaw.
popieram
no chba ze..
odkupisz te + 2 wysokotonowki GDWK 9/80
do 100zl powinienies sie wyrobic
ale czy to sie oplaca? wg mnie nie
no właśnie, o tym też myślałem żeby zrobić to od podstaw. Na tę chwilę mam obudowe. Jakie są wasze pomysły żeby to zrobić?
Jeśli nie odbudowa starych kolumn to na początek musisz założyć budżet jaki będziesz wstanie wydać na coś od podstaw.Dopiero znając budżet można zaproponować konkretny projekt.
no myśle że jestem w stanie wydać przeznaczyć 200-300zł. Ale najlepiej by było jak najtaniej. A wzmacniacz jakiś do tego dać? czy poprostu podłączyć to pod tego suba co mam? Po proponujecie?
jak robic od zera to obudowe mozesz spalic...
pod te glosniczki nic nie podlaczysz. tam masz 5w na kanal wiec zadnego pozadnego glosnika tym nie zasilisz
tak wiec poszukaj wzmacniacza 2x20-80w
za te pieniadze da sie zrobic monitory na STXach ktore mimo mniejszego rozmiaru zagraja lepszym basem niz w/w tonsil
no ale efekt koncowy zamknie sie w kwocie 300-350zl + wzmacniacz
