Odzyskanie danych z pendrive -a
Jaki dokładniej Sandisk? Ja mam Cruzera Titanium 4GB z U3 i mi też w podobny sposób wyzerowało. Tylko ja wtedy straciłem max kilka godzin roboty więc wolałem od nowa narysować to co straciłem, niż cały dzień na odzyskiwanie poświęcić. Trochę poszukałem ale się poddałem.
Jak to są na prawdę ważne rzeczy to można to do specjalisty oddać. Są ludzie, którzy różne cuda robią. Przelutowują pamięci z pendrivow, zczytują je programatorami itp.
Jak się chcesz pobawić to możesz spróbować programem ChipGenius sprawdzić jaki tam jest kontroler.
Wtedy albo ten program poda linki do jakichś chińskich stron na których można szukać oprogramowania. Można też szukać tu: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files. Jest z tym trochę zabawy i mało prawdopodobne, żeby była w takim oprogramowaniu jakaś ciekawa opcja, ale jak wszystko inne zawiodło to można sprawdzić.
Można też sobie to forum poczytać:
http://forum.hddguru.com/flash-memory-f10.html
Tylko trzeba uważać na informacje stamtąd bo się tam zdarzają podstępni ludzie.
Gorsen13 napisał:
Dzięki ploter najpierw mnie zjechałeś, a w kolejnym poście napisałeś dokładnie to samo co ja
Zwracam honor ale ja ostatecznie bym się skłaniał ku formatowi :) a ja odbierałem wczesniejsze wypowiedzi jako... "sformatuj a potem odzyskuj dane"
No cóż nie zrozumieliśmy się... przepraszam. :)
Ciekawi mnie czy jest jakiś optymalny spsób bez ingerencji w pozostawione dane, przywrócić system plików na penie...
