Witam!
moj problem polega na zwrotnicy
przetworniki ktore uzywam to :
Niskotonowiec - SpeaKA 180-200 (CAT 300-08) /8ohm
Sredniotonowiec - Monacor SPH-176 /8ohm
Wysokotonowiec - Monacor DT-99 /8ohm
podzial 300Hz i 3000Hz (pierwszego rzedu, pierwszego rzedu i drugiego rzedu)
teraz pytanie: jezeli dzieląc glosnik sredniotonowy z dolu gdzie impedancja przy 300 rowna sie 8ohm daje okolo 0,4mH i przy podziale 3000 wyjdzie 78uF(TYLKO ROWNIEZ DLA 8 OHM A NIESTETY IMPEDANCJA GLOSNIKA PRZY TEJ CZESTOTLIWOSCI(3000hz)wg wykresu ROWNA SIE 16OHM CZYLI DWA RAZY WIECEJ)
czy w taki przypadku kondensator bedzie rownal sie 39uF(polowe wartosci)??
bardzo nurtuje mnie to pytanie. prosze o jakas pomoc.
w zalaczniku podaje wykres glosnika sredniotonowego
pozdrawiam
pozdrawiam
