płytka do gainclone
Piekary Śląskie
Po zgromadzeniu elementów do wzmacniacza w oparciu o kość LM3875 zaprojektowałem płytkę. Proszę szanownych użytkowników forum o "rzucenie" okiem na projekt w celu stwierdzenia poprawności układu pod względem możliwości występowania sprzężeń i innych nieprzyjemnych "rzeczy", przy okazji dorzucę schemat prostownika.
To nie ma prawa dzialac! bo nie polaczyles masy zasilania z masa sygnalowa!
Elektrolit wejsciowy daje sie zazwyczaj minusem w strone wejscia i uziemia jakims duzym rezystorem zeby przy podlaczaniu sygnalu nie bylo stuku w glosniku. Jak juz na wejsciu daje sie szeregowy rezystor to po to zeby na nim zrobic filtr dolnoprzepustowy a tu brakuje jeszcze kondensatora do masy. Sciezka wejscia odwracajacego (pin 8) powinna byc mozliwie krotka i mala bo jest to bardzo czule na wszelkie zaklucenia wejscie.
Zasloniles elektrolitem srube ktora przykreca sie scalak, plytka nie jest bardzo upakowana wiec przesuniecie elektrolitow o 3mm w lewo nie zaszkodzi a ulatwi montaz.
Nie widze kompletnego sensu w robieniu drugiej plytki na sam mostek prostowniczy jesli juz to na mostek i elektrolity ktore sa duze. W tym przypadku spokojnie moznaby zmiescic mostek na plytce wzmacniacza. Nie wiem tez po co Ci dwa mostki prostownicze ale to chyba jedno z woodoo gain clona.
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Jeżeli chodzi o masę układu to połączenie obu mas: sygnałowej SGND oraz mocowej PGND ma być wpięte według sugestii Daniela w mostku prostowniczym, uziemienie rezystora wejścia przez 22k opornik jest za małe ? Jeżeli chodzi o sam kondensator to dziękuję za sugestie biegunowości, w jednym z portali na republice gość nawet sugerował żeby go zmostkować. Sugerowałem sie schematem z jednym z forum który zamieszczam, byłbym wdzięczny o ewentualne wprowadzenie poprawek do schematu i uzasadnienie ich. Jeżeli chodzi o mostki prostownicze to chyba masz rację, w końcu to jakieś 30 zeta więcej a układ robi się bardziej przejrzysty.
Sugestia niedawania bezpieczników na zasilaczu jest ciekawa, słyszałem ze często wylatują przy samym załączeniu ale żeby to był aż taki problem ?
Jeżeli chodzi o gotowca to widziałem wersje weterana i daniela obie są dwustronne co dla mnie jako dla laika stanowi narazie problem.
Dziękuję jeszcze raz i proszę o dalsze wskazówki.
Witam,rowniez poszukuje takiej plytki,czy ktos z uzytkownikow moglby zamiescic juz sprawdzony projekt???
poprawiłem schemat i oczywiście płytkę dodając kondensator który zapobiega występowaniu napięcia zasilania na wyjściu, połączyłem masy, jeżeli chodzi o płytkę esho to on zrobił clona na lm3886
[ Dodano: 2008-01-22, 21:05 ]
jak sie plytka okaze OK to moglbys wkleic plik z widokiem sciezek do wykonania we wlasnym zakresie?
bo wszedzie mozna znalezc takie projekty jakie podales wyzej ale niekazdy potrafi obsluzyc taki program zeby to samemu zrobic...
Jesli uklad ma aspirowac do wysokiej klasy a tak mozna sadzic po tym bezsensownym mostku prostowniczym to elektrolit na wejsciu jest nie na miejscu. Spokojnie zmiesci sie maly kondensator mkt 2,2-4,7u 50V. Kondensator elektroliotyczny w sprzezeniu zwrotnym do masy nie jest konieczny choc w wiekszsci wystepuje w tych bardziej ambitnych ukladach go nie ma tylko tzreba sie liczyc z malym wzmocnieniem bo przy duzym moze byc dosc znaczne napiecie stale na wyjsciu.
Uszkodzenie koncowki mocy powoduje zwarcie tranzystorow wyjsciowych czyli zwarcie miedzy szyna dodatnia a ujemna zasilania, plynie wtedy prad zwarcia i bezpieczniki sa polaczone szeregowo wiec przepala sie zazwyczaj jeden przez drugi napiecie zasilania (dodatnie badz ujemne) trafia na glosnik. pzreciwne napiecie pojawia sie tez na szynie zasilania co czesto konczy sie eksplozja elektrolitow. Dlatego nie stosuje sie bezpiecznikow a jesli juz to warto dodac diody zabezpieczajace do masy za kazdym bezpiecznikiem.
Do tego typu zasilacza potrzebne jest trafo z dwoma niezaleznymi uzwojeniami (4 wyprowadzenia wtorne), niektore trafa maja trzy wyprowadzenia.
Rezystor daje sie na samym wejsciu zeby kondensator wejsciowy nie wisial w powietrzu i byl przez ten rezystor rozladowywany do potencjalu masy. Nie ma wtedy trzasku przy podlaczaniu sygnalu.
Dokladnie tak jak mowi Pawel S. Nie kazdy potrafi z takiego schematu narysowac sobie sciezki i wytrawic plytke.... Wiele osob szuka sprawdzonej PCB do lm3875, ktora trzeba tylko przerysowac...
Dziękuję za pełną , szybką i wyczerpującą odpowiedź, z tym kondensatorem na wejściu to poszerzę ścieżkę i powinien wejść taki MKT jak napisałeś, tylko kwestia wywiercenia otworów, co do kondensatora na sprzężeniu zwrotnym to można wsadzić mostek a myślę że uwzględnienie dla niego miejsca czyni płytkę bardziej uniwersalną. Odnośnie prostownika to widzę że jesteś skutecznie odporny na "magię" clonów ;-) usunę bezpieczniki to i płytka zrobi się bardziej smukła, zrobię w celach porównawczych taki układ prostowniczy jak mówisz i porównam.
to jest wlasnie najwieksza zaleta irka - trzezwo patrzy na swiat i smialo mozna mu zaufc ;) (przynajmniej jezeli chodzi o elektro-akustyke :roll: )
Jakby wrzucic scalony mostek prostowniczy (6-8A) na ta plytke to by bylo wszystko w jednym.
A co to za magia clonow, prostownik zasilazca jak do wzmaka 500W a kondensatory tylko 2x1000uF nawet we wzmakach o mocy 15W wieksze sie stosuje.
Nie magia tylko zwykły audiodebilizm. Nie poparty wiedza techniczna i fizyczna tylko gusłami i zabobonami. Coś jak zakupy telemango czy telemorele. Pranie mozgów. Markieting.
Witam,znalazle taki wzor plytki pod lm3875CZy moglby ja ktos opisac??Tzn co gdzie wlutowac?? Do ktorego typu gainclona jest to plytka tzn non-inverting czy jaki...?? CZy moglby ja ktos opisac??
[ Dodano: 2008-01-23, 23:22 ]
Nie moge cos zdjecia zaladowac...
brunon71, ale jak cos wrzucasz to przynajmniej podaj jakim programem to otworzyc.
no i lepiej by bylo dla poczatkujacych zeby to bylu np PDFy lub cos podobnego
