płytka do gainclone
A moglbys to zapisac np w jpeg czy gif??
[ Dodano: 2008-01-24, 10:43 ]
[ Dodano: 2008-01-24, 10:44 ]
[ Dodano: 2008-01-24, 10:45 ]
moglby ktos ta plytke jasniej opisac?? Co gdzie wlutowac...
A czy ta plytka jest wykonana prawidlowo??
[ Dodano: 2008-01-26, 17:07 ]
Czy mozna bez obaw ja stosowac?
Wyglada dobrze. To bardzo prosty schemat a plytka ma tylko kilka sciezek wiec rownie dobzre moglbys sam porownac schemat z polaczeniami na plytce.
a ja mam jeszcze glupie pytanie - gdzie w tym progrmie znalezc element w obudowie multiwat 15?? (TDA, LMy itp) :roll:
esh0, sorki, ale przeczytalem bardzo krotkiego tutoriala a program odpalilem tylko 2 razy... :roll:
Witam, wykonalem gainclona na plytce ktorej wzor wczesniej zmieszczalem na forum i o dziwo wzmacniacz dziala,jednak mam nastepujace pytanie. Wzmacniacz zmontowalem "w powietrzu" czyli tak na szybko aby sprawdzic czy dziala.Podlaczylem do niego trafo i tylko 2x220uF w filtrze.Na wyjsciu bez obciazenia mam 2*40,3 V. LM grzeje sie jak diabli.Po ok 30 sec grania sie wylacza (bez radiatora).Czy jest to wina za duzego napiecia?? Czy za mala filtracja?? Wzmacniacz ma mala moc,ale to chyba wina tego trafa bo ma tylko 60VA. Pieniadze na trafo juz mam:) Prosze o odpowiedz:)
przykrecilem radiator,jest lepiej ale tez jakos dziwnie cieplo jest.A jak to jest z moca trafa?? jakaest minimalna moc do tego ukladu?? na tym 60 VA to strasznie cicho jest...
Grzeje się i będzie, choćby dlatego że napięcie zasilania masz prawie maksymalne. A może się wzbudza i dlatego się grzeje. Jak jest za cicho, to sprawdź czy pełny sygnał ze źródła podajesz, jak tak to możesz zwiększyć wzmocnienie układu (RF1 u Ciebie, z 20k do np. 33k), chociaż i tak masz wzmocnienie 33V/V więc to niemożliwe aby grało cicho przy normalnym sygnale wejściowym.
Ta koncowka ma male wzmocnienie wiec pewnie Twoje zrodlo sygnalu nie jest w stanie jej wysterowac do konca.
Przy tak duzym zasilaniu to dobrze ze ten scalak jeszcze nie eksplodowal.
W tej chwili masz ok 60W/8omach.
