Płytki pod lm4780
niestety nie, można zrobić poprawioną ale wtedy koszt idzie znacznie w górę bo trzeba od nowa zrobić dokumentację - do tamtej wersji jest juz wszystko gotowe
Doświadczenia z mostkowania na tej płytce? Jak będę musiał robić zewnętrzny inwerter fazy na jednym opampie, to mam w plecy dwa tygodnie :)
---------- Post dodany o 07:55 ---------- Poprzedni post o 20:58 ----------
Dobra, na płytce sumatora mam jeszcze wolnego opampa, tylko muszę mu zrobić inwerter na "pająka" :)
poszukuję rozrysowania elementów na płytkach jaromasa, schemat w wątku jest, ale nie ma rozmieszczenia elementów, a mam stare płytki bez paru rezystorów i nie wiem jakie tam teraz mają być:(
Rysunek rozmieszczenia elementów też jest w tym wątku.
Przy okazji, mostek na tej płytce robi się bardzo prosto. Należy użyć wartości elementów z noty aplikacyjnej producenta, przeciąć jedną ścieżkę i użyć jednego kabelka do podłączenia sygnału na wejście odwracające:
attachment.php
No i jeszcze wlutować zworki. Odpalił od strzału.
Nie było listy i nagle taki wpis, ktoś chyba coś pokręcił:P
Lista byla strone wczesniej, co prawda powstala dawno ale zawsze zainteresowani mogą się wypisać/dopisać. Sporo osób dopytuje się o płytki więc jeśli znajdą się chętni na co najmniej 50sztuk ruszę z tematem. Pozdr
Panowie znalazłem kiedyś zlutowany amp na płytce, z tego tematu.... Pyt: jaki potek dać do regulacji vol.? (sorry, nie mam weny wertować tulu postów w poszukiwaniu :/ )
Z góry dziękuję ;)
Da się jakoś zrobić tak by ten wzmacniacz zasilić z zasilania pojedynczego ? Dokładniej mówiąc z zasilacza od laptopa: 120W / 24V
Są to zasilacze impulsowe, najczęściej zalane żywicą czy innym utrwalaczem więc lipa.
Racja. Ale jeżeli kolega ma dwa identyczne to może je połączyć w celu uzyskania napięcia symetrycznego. Pewnie nie jest to dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Zwykłe trafo spełnia swoją rolę dobrze, ale do testów taki dziwoląg może się nadać.
Te pytki są super malutkie chciałem wiec ten wzmacniacz wykorzystać do zrobienia monitorów aktywnych i zasilić go łatwo i prosto (zasilaczem od laptopa) ale widzę lepiej będzie zrobić osobny zasilacz samemu....
Ma ktoś może jeszcze schemat tego, gdzie co do lutu, bo wykopałem w śmieciach jeszcze jeden kit, to bym sobie zlutował :)
