Panel DIY awaria
Rybnik
Cześć, mam problem ze wzmacniaczem. Wywala bezpiecznik w gniazdku zasilającym IEC. Na panelu jest jeden trafo zasilający uniampa (zasilacz na płytce), drugi trafo podłączony do zasilacza daje napięcie do nmosfeta. Mają osobne włączniki ale wspólne gniazdo zasilające. Jakieś sugestie co może być przyczyna palenia bezpiecznika? Bezpiecznik F10AL250V. Panel kupiony milion lat temu od dj_zibi. Może ktoś kojarzy.
Pierwsze pytanie czy układ posiada tzw miękki start. Jeśli nie ma to może być właśnie przyczyną przepalenia bezpiecznika.
Odłącz transformatory od płytek i sprawdź czy będzie paliło bezpiecznik jak będziesz uruchamiał same transformatory.
Taki mam plan ale lutownice gdzieś przewaliłem, jutro od ojcu ukradnę i tak zrobię. Gdyby jednak nie paliło, trafoki były sprawne, co może być następne? Żebym nie musiał jutro na odpowiedź czekać tylko działać..
Yhm. No to już coś wiem więcej. W takim razie jest możliwość uszkodzenia transformatora podczas słuchania muzyku na normalnym poziomie..? Chyba ze na końcówce coś siadło. Z tego co wiem tranzystor musi być wylutowany z układu żeby go sprawdzić, na zasilaczu też nie ma niepokojących oznak, mam po kolei wszystko wlutowywać i mierzyć..?
najpierw podepnij jedna końcówkę i testy potem druga.
tam gdzie wywala szukasz dalej, zaczynając od wylutowania wszystkich tranzustorów końcowych w danej końcówce.
Ok już mam co szukać, dzięki za pomoc:) z lutowaniem to mam jedynie okazję jak syn śpi także sprawdzanie tego potrwa. Ale dziękują pomoc :D skoro to tak wygląda to pewnie jakiś tranzystor nawala.
