Mój projekt wreszcie wkracza w fazę realizacji, niedawno udało mi się kupić głośnik W.27.500.8.FCX i cały czas waham się przy wyborze odpowiedniego panelu.
Kandydatami są PA400: http://www.subwoofery.pl/pa400.html
SUB300 od Irka: http://www.fratu.pl/irek/?sub300,62
PA400 kosztuje 499zł o sub300 jeszcze nie pytałem bo zastanawiam się czy ten wzmacniacz będzie odpowiedni do tego głośnika. Niestety głośnik ma sporą moc i 8Ohm więc wybór wzmacniacza do niego nie jest prosty.
Myślałem też o własnoręcznym zrobieniu panela na końcówce mocy 400W(przy 4Ohm) ( http://www.advanceelectronic.pl/pl/p/A-132.-Koncowka-mocy-Mosfet-400W./60 ). Ale całkowity koszt zakupy wszystkich potrzebnych komponentów nie wyjdzie niższy niż gotowego panelu a do tego będzie przy tym masa pracy (częściowo to będą zestawy do samodzielnego lutowania) + trzeba całość złożyć.
Ktoś może jest w stanie polecić coś innego, lepszego niż wyżej wymienione panele? Irek w ogóle jeszcze robi panele na zamówienia?
