Po pierwsze to nie st
Eropian tylko st
Yropian.
Styropian jest bardzo fajnym materiałem do obróbki i montażu bo jest miękki i lekki - ale sprawdza się tylko wtedy, gdy jest zasłonięty czymś trwalszym - jak np tynk na elewacjach. Jeśli nie jest osłonięty to bardzo szybko dochodzi do jego rozkładu/rozpadu (mówi się na to potocznie "utlenianie styropianu" choć proces ten nie jest utlenianiem). Bardzo łatwo się go przykleja - np klejem polimerowym, lub innymi klejami "dedykowanymi", które ngo nie rozpuszczają. Jak posmarujemy butaprenem to myk i nima
. Jesli nie jesteśmy w stanie pociąć styropianu maszynowo tylko chcemy to robić w warunkach domowych - nóż, zwykła piła ręczna - to raczej jest to syzyfowa praca bo powierzchnie cięcia będą brzydkie i nierówne i samo ich pomalowanie cienką warstwą farby nic nie da - będzie po prostu brzydko. Do tego wystarczy nacisnąć paluchem i zostaje dziura.
Styrodur (albo np styrohart) to już co innego. Przyklejanie nadal bez problemu bo jest lekki, obróbka już trudniejsza bo jest twardszy ale z drugiej strony nie na tyle twardy, żeby sobie z nim nie poradzić. Po docinaniu można go całkiem fajnie przeszlifować papierem ściernym i robi się w miarę gładki - jednak tak jak w przypadku styropianu polecam cięcie metodą maszynową. Styrodur pocięty maszynowo wystarczy pomalować zwykłą farbą emulsyjną i powinien być w miarę OK. Choć jest dużo twardszy od styropianu to jednak zalecam aby z paluchami nadal z daleka
Klocki drewniane to już bardziej skomplikowana sprawa. Obróbka tylko maszynowa, duży ciężar, problemy z mocowaniem do ściany (chyba, że jakaś półeczka podtrzymująca cały układ...) Do tego z drewnem wyjdzie dużo pracy i dużo drożej a nie, jak twierdzicie, taniej. Kubik zwykłej kantówki iglastej w tartaku kosztuje średnio ~700-800zł a gdzie jeszcze cięcie, struganie i szlifowanie no i transport bo to przecież ciężkie będzie, później jakies wykończenie - tutaj już zwykła farba emulsyjna może nie wystarczyć.. koszty rosną coraz bardziej. Kubik styroduru to około 450-500zł (+ oczywiście cięcie).
Drewno swą trwałością depcze zarówno styropian jak i styrodur. Jeśli chodzi o stronę wizualną to już kwestia upodobań - mi osobiście odpowiadało by coś takiego - ściana w matowej emulsji - coś na wzór ściany bielonej "brudnym", niejednolitym wapnem i do tego nietypowa, nieregularna struktura drewniana wystająca ze ściany... no miód
Tak więc styropian odradzam bo to marniutki materiał jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczony, najlepsze pewnie było by drewno ale drogie i problematyczne w obróbce i montażu. Jak widać styrodur może okazać się kompromisem pomiędzy jakością, trwałością i estetyką a ceną.
Tyle odnośnie technologii. Jeśli chodzi o właściwości akustyczne - pozostawiam to do Waszej oceny - nie mam doświadczenia z zastosowaniem tych materiałów w rozwiązaniach pod kątem akustyki, o których mowa w tym temacie.
