KOMII, A drzwi masz szczelne ? i o jakie dźwięki chodzi ? Jeśli o bas to nic to nie da, natomiast jeśli chodzi o wyższe Hz powinno pomóc. Ja jednak szedł bym bardziej w kierunku izolacji niż samej absorpcji (aczkolwiek nie pomijając jej). Możesz także obić całe drzwi (od jednej strony) skórą/czy też jakimś materiałem, jeśli Ci się to podoba (dając pod nią jeszcze gąbkę lub właśnie tą mate (20mm)) Jednak najważniejsza jest właśnie szczelność!
http://www.leroymerlin.pl/multimedia-storage/29/7b/d9b4119a9db25d6e382d211ade0d-41465830_d.jpg
http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/termoizolacja_budynku11_250.jpg
---------- Post dodany o 12:09 ---------- Poprzedni post o 10:29 ----------
Wcześniej nie czytałem tego tematu ale teraz go "przeleciałem" i widzę że nie znalazł się nikt kto by Wam Panowie wyjaśnił kilka ważnych szczegółów, więc ja się skuszę
Dyfuzor np. 2D czyli tzw. skyline zrobiony ze styropianu jest jak najbardziej właściwy! ponieważ twardy styropian jest materiałem/izolatorem który zaczyna spełniać swoje 100% właściwości izolujące (odbijające) dopiero od okł. 500-600Hz! Następnym aspektem jest fakt że bardzo rzadko który jest budowany od tej częstotliwości ponieważ dla rozproszenia 500Hz słupki musiałby by mieć ~35cm długość (standardowo robi się 15-25). Trzecim i także istotnym do wspomnienia jest to że zjawisko dyfuzji akustycznej w niższych Hz jest dużo cięższa do obliczenia a i podobno nie występuje i/lub nie ma sensu jej stosowania (niższe lepiej w pewnym stopniu stłumić choćby dla lepszego postrzegania/ułożenia poszczególnych dźwięków przy odsłuchu dobrej stereofonii...)
Reasumując - Dyfuzory od załóżmy ~688Hz (25cm najdłuższe słupki) wykonane z twardego styropianu są bardo dobre i nie ma większego znaczenia czy to będzie materiał z drewna czy z plastiki czy z pochodnych styropiany (styrodoru)
Tam jeszcze
dabyl wspomniał że jego wizja to słupki 10x10cm. Ale to także ma wpływ na dzwięk. - Im słupki są większe/grubsze, tym bardziej zmniejsza się zakres częstotliwości dyfuzora (granica górnego pasma), dlatego typowe skyline są robione na słupkach 5x5cm co sięga ~3440Hz gdyby miały 10x10 górne pasmo dla dyfuzji ograniczyło by się do ~1720Hz, m. in dlatego wykonuje się także skyline`y 4x4cm...
Również trafnie ktoś wspomniał że nie można sobie poprzyczepiać obojętnie jakich wielkości klocków i zespoić razem jak co komu pasuje! Dyfuzor to konkretny algorytm. Owszem poprzyklejanie na przysłowiową "pałę" wprowadzi w pomieszczeniu zjawisko rozpraszania, ale nie dyfuzji!
PS Mam nadzieje że trochę wyjaśniłem/pomogłem, a nie znowu swoim postem na temat akustyki ukłułem kogoś w oczy...
... (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi...)
BTW: Taki dyfuzor 2D (skyline) ze styropianu (jak i drewna w sumie też), jest dość prosto wykonać, na razie siedzę na nieswoim kompie jak dostanę się do mojego to mogę wrzucić parę fotek z mojej budowy.
