Pare głośników - co z nich da sie zrobić
  • Autor wątku Autor wątku dudu
Status
Ten wątek został zamknięty.
Plezow
Witam. Posiadam w domu trochę tych przetworników elektroakustycznych i zastanawiam sie co z nimi zrobić. Ale jest mały problem: nie znam większości parametrów!!! Może nie bede gołosłowny i zademonstruje co o czym mowa:
Najpierw taki jakiś zestaw... wymontowany był kiedyś ze skrzyni, czy cuś, pewnie takiej:
tu jej parametry:
* Impedancja : 8 ohm
* Moc P.M.P.O. 1000 Wat
* Maksymalna moc muzyczna: 300 wat (komplet)
* Moc RMS 150 wat (komplet)
* Obudowa kanałowa typu bas refleks
* Średnica głośnika basowego: 20 cm
* Średnica głośnika średniotonowego: 10 cm
* Średnica głośnika wysokotonowego (piezo): 10 cm
* Pasmo przenoszenia: 48~20kHz
* Skuteczność: 88dB
A to zdjęcia tych moich głośników:
-niskotonowy, taki bardziej "no name" ( szerokość 20,5 cm, głębokość montażu 8,5cm)
-wysokotonowy - znowu "no name" ( szerokość 10 cm)
- i tweeter - oczywiście "no name" ( szer. 10 cm)
Dalej mam taki fajny woofer- niskotonowy Alphard LW 1000
jego parametry: ( głośnik jest 8 ohm, a na necie znalazłem identyczny tylko, że 4 ohm)
# Moc [ Waty Max ]: 200W
# Moc [RMS]: 100W
# Pasmo przenoszenia [Hz]: 48-3500
# SPL [dB]: 91
# Karkas cewki: Alu
# Średnica cewki [cale / mm]: 1,5 / 40
# X-max [mm]: ą4,5
# Fs [Hz]: 48
# Re [Ohm]: 3,8
# BL: 10,3
# Qts: 0,38
# Qms: 2,70
# Qes: 0,44
# Vas [L]: 66
# Mms [g]: 55,3
# Cms [mm/N]: 0,35
i jego fotki:
Dalej mam dwudrożny, samochodowy Blaupunkt GT 5 ( na necie o nim ani widu, ani słychu)
jego parametry :
moc max- 100W
moc znamionowa- 35W
jego foty:
Dalej znowu jakiś pseudo zestaw, tym razem firmy JAMO ( najlepsze, że to wymontowane było z auta)
(chyba) średniotonowe o nocie katalogowej MD-050-1 ( dwa takie same)
i wysokotonowy : D-025-1
Wszystkie razem wyglądają tak:
Poradźcie co mogę z nich zrobić??
Moje pytania:
1. czy ten Alphard LW 1000 to nadaje sie na subwoofer?
(jeśli tak, to czy parametry takiego samego głośnika, ale 4 ohm będą takie same jak dla mojego 8 ohm?)
2. mam 2 głośniki niskotonowe, w których nie znam parametrów ( ten pierwszy " no name" i Blaupunkt GT 5.
Jak mam znaleźć ich parametry ( bo sama moc nie wystarczy do obliczenia skrzyni)
3. Ten mój zestaw JAMO. Nic o nim nie wiem ( zero parametrów). Na co mogą się nadać?
4. Czy kolumna 3 drożna: niskotonowy " no name" + jeden większy JAMO + cykacz to dobre rozwiązanie ( + najprostsze zwrotnice 6dB) Jeśli tak, to jak obliczyć wymiary obudowy dla 3 takich głośników?
5. Czy ten mój Blaupunkt nadałby się na skrzynie basową do auta? Czy może lepszy by był ten " no name"? ( w aucie teraz gra Alphard pod wzmacniaczem 2x22W na TDA - ale tam sie tylko marnuje)
Tak, ale bez sensacji
Nie
Parametrow nie znajdziesz raczej, musialbys zrobic urzadzenie JIG (15-20zł) i sam je pomierzyc ale to kiepskie glosniki wiec to sie raczej nie oplaca
JW ja bym to zezlomowal itd i nazbieral na cos konkretnego zamiast odpadowych glosnikow
Nie.. nic z tego nie zagra za ciekawie.. rownie dobrze mozesz podlaczyc wszystko naraz. Poczytaj troche o budowaniu konstrukcji itd poprzegladaj forum i wtedy sie zdecyduj co chcesz zrobic i za ile.
Tez pieknie nie zagra to - nie czarujmy sie
No cóż. Napisze tak: nie chciałbym kupować innych głośników. Chce wykorzystać te co mam. Nie jestem jakimś zamiłowanym audiofilem. Chce tylko zrobić coś z tych "resztek", co by grało nie brzydko. Nie musi to być super hiper konstrukcja.
n_omyzs napisał:
dudu napisał/a
Nie
w takim razie z kąt mam wziąć parametry? Na stronie producenta znalazłem parametry tylko pod LW 1000 4 ohm, a nie pod mojego LW1000 8 ohm.
nie słyszałem o tym. Cóż to jest? Tania konstrukcja, więc można zrobić. A nigdy nie wiadomo kiedy sie przyda.
n_omyzs napisał:
dudu napisał/a
5. Czy ten mój Blaupunkt nadałby się na skrzynie basową do auta? Czy może lepszy by był ten no name? ( w aucie teraz gra Alphard pod wzmacniaczem 2x22W na TDA - ale tam sie tylko marnuje)
czy to wina słabego głośnika czy wzmacniacza ( no wzmak 2x22W na TDA to świetny nie jest)
Napisalem juz. JIG poszukaj pod haslem pomiary speaker workshop jig itd
Jedno i drugie.
Ja tez nie jestem audiofilem ale jakbym mial to co ty to wolalbym kupic za 50zł jakies 2 szerokopasmowki wsadzic w bylejakie skrzynki i tego sluchac niz skladac cos z glosnikow nie do pary, starych, bez parametrow i poturbowanych itd. Na rynku te glosniki sa pewnie warte tyle co zlom z ich masy wiec sobie odpowiedz czy warto ? Wiecej niz sa warte wydasz na same drewno na skrzynki. Jesli nie masz kasy teraz podepnij to jakkolwiek - i tak nie zagra dobrze. I zbieraj kase na jakis sprzecik jakkolwiek lepszy i normalnie dobrany a nie z odpadow
Dobra dzięki za porady. Czyli wszystko, co da sie za free załatwić jest o kant du...
Każdy głośnik jest dobry, tylko nie ten, co posiadam. Nie tylko ja. Gdzie na forum audio zajrzeć, w takich tematach : mam głośniki X Y Z itd. i chce zrobić kolumne, co dalej...
odpowiedź jest następująca:
masz badziewie. masz ten jest lepszy
( a jego wartość i parametry podobne jak tych niby szmelców X Y Z)
Czyli moge tymi głośnikami w piecu napalić tak?
Albo nowe, albo nic?
[ Dodano: 2009-05-14, 01:18 ]
Znalazłem jego parametry i charakterystyke w winlSD
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=82194
Średnica zewnętrzna : 254 mm
Membrana : Poliwęglanowa
Moc Znamionowa : 100 W
Moc Muzyczna : 200 W
Impedancja : 8 ohm
SPL : 90 dB
Cewka : 51 mm
Karkas cewki : Aluminiowy Magnes : 120 x 20 mm
Kosz : Stalowy, Czarny
Zawieszenie górne : Gumowe
Ja nie mam sil chyba ci tego tlumaczyc... nie masz nawet glosnikow do pary.. mialbys najgorszy szmelc ktory rani uszy a nie gra ale do pary ale nawet nie ma do pary... poza tym ze kazdy glosnik inny widac ze swoje przeszly i sa zuzyte mechanicznie nie mowiac juz o wzgledach estetycznych.. jak chcesz z tego cos zrobic? jasne mozesz to zupelnie DOWOLNIE popodlczac i nawet bez zwrotki ew kondensator na wysokotonowke zeby sie nie spalila i nic to w zasadzie nie zmieni czy podlaczysz ten z tym czy ten z tym.. Co chcesz wyczytac z parametrow? Skrzynke policzyc? Parametry pewnie sadzac po ich eksplotacji sa zupelnie inne juz.. nie no ja nie wiem jak ci to tlumaczyc. TAK NAJLEPIEJ NAPALIC TYM W PIECY ALBO COS INNEGO. Wez sobie np odpal allegro i zobacz czy ktos gdzies sprzedaje konstrukcje gdzie masz kazdy glosnik inny prawa kolumna inaczej zbudowana i na czym innym niz lewa itd.. jesli tego nie rozumiesz i dalej sie bedziesz upieral zeby cos z tego uczynic to zycze udanych konstrukcji ale na tym forum nie masz czego szukac bo logika i sensowne myslenie do ciebie nie trafia. :roll:
Boże, czy tu naprawde same debile są? Kuźwa pojebało was i tyle. Jeden wali frazesami, drugi pierdoli od rzeczy zamiast pomóc. Wiedze to wy może macie, ale ni hu... pomóc.
A człowieku nie myślisz o tym, że nie mam nawet tych 200 zł na przetworniki.
A materiały na obudowę mam za free bo znam stolarza-wujka.
Kuźwa nic pomocy. tylko jechać po człowieku by chcieli.
Tylko bez nerw. Nikt po tobie jeszcze nie pojechał. Żaden moderator chyba nie przeczytał Twojego ostatniego postu.
Po prostu nic sensownego z tego nie wyjdzie. Jeżeli oczekujesz jakiejś cudownej rady co zrobić z tym szmelcem co pokazałeś, to się nie doczekasz.
Jeżeli ma to grać w garażu, to wsadź to wszystko do byle jakiej skrzyni, podłącz byle jak i tak też będzie to grało.
najbardziej to się to wszystko nadaje na allegro ;]
UWAGI MODERATORA
A za słownictwo temat leci do śmieci , a Ty 2 warny dostajesz.
Status
