Parkiet
Wrocław
Witam forumowiczów. Mam pewien problem do rozwiązania i piszę tu bo być może ktoś miał do czynienia z czymś podobnym. Ale do rzeczy.
Chodzi mi o naprawę parkietu. Jako, że mam szczeniaka, który nie zawsze trafiał na pieluchę (myśli że jak stoi już przednimi łapami na niej to tylne też są :)) co spowodowało poczernienie parkietu w niektórych miejscach (foto) oraz jego lekkie zdeformowanie.
Muszę jakoś to doprowadzić do porządku. Jak się do tego zabrać? Czy są jakieś środki, które rozjaśnią te poczernienie?
A może jak byś go wyszlifował i pomalował jeszcze raz lakierem ?? ... ja tak kiedyś jak pracowałem w jeden firmie tak robiliśmy coś podobnego koleś miał jest to trochę roboty bo ten lakier jest naprawdę twardy
Cykliniarka potrzebna...
+ wpierw jakiś środek to wyczyszczenia tego, nie znam takich które można w tesco kupić, ja używam "eliminatora" ew środka z nanotechnologią.
Songokan, najpierw go dobrze wysusz a później dopiero przeszlifuj i dopiero lakieruj.
Najlepiej jak byś lakierował takim samym lakierem bo inaczej będzie widać różnicę. Albo po prostu polakieruj cały przedpokój.
Parkiet jest suchy. Tylko po prostu tak poczerniał w miejscach gdzie zaciekało. A te środki do czyszczenia to stosować po zeszlifowaniu lakieru?
Songokan, wydaje mi się, że jak jest czarne to jest jeszcze mokre. A dawno ten pies tam narobił? Drewno dość długo schnie więc może jeszcze poczekaj.
Pierwszy raz widzę, by uczyć psa sikać na pieluchę:) Z dwojga złego to bym mu ją już na tyłek założył:) W ten sposób psina nauczy się, że trzeba sikać w domu. Ale każdy ma swoje metody...
Są takie specjalne podkłady dla szczeniaków (ja to nazywam pieluchami) żeby załatwiały się w jednym miejscu w domu jak są jeszcze małe i nie mogą wychodzić na dwór (okres inkubacji między szczepieniami). W ten sposób pies nie robi Ci po kątach tylko zawsze w jednym miejscu. Teraz już pies robi na dworze.
