PCB/Kit części - USB Audio 32 bit/384 kHz
Status
Ten wątek został zamknięty.
O to musisz pytać .3lite, choć zbiorowe zamówienie na części ma niewielki sens, bo trzeba wgrać opis do FPGA, a do tego potrzebny jest programator za 150zł :) Osobiście mam taki, ale myślę, że po gotowe moduły należałoby się zgłosić do autora projektu.
Konrad opublikowal nowy firmware, jakos przez USB można go wrzucić czy trzeba programmer?
Wszystkie FW można wrzucić przez USB, w pierwszym poście masz linki do opisów jak to zrobić.
Tomkowi pewnie chodzi właśnie o ten fix z 16'tego, ponieważ naprawia te problemy z feedback co pozwala konwerterowi poprawnie funkcjonować pod Linuxem.
Wszystkie nadmiarowe pieniążki poszły przed chwilą na zbiórkę na pokój AVS :) Tym samym, to zamówienie uważam za zamknięte. Być może na zimę zrobię następne, ale nic nie obiecuje. Trzeba będzie pisać pracę mgr :)
Hejka, dzisiaj wgrywałem oprogramowanie na Windows 10 x64 z resetami, różnymi ustawieniami - finalnie bez skutku. Przesiadłem się na Windowsa XP i poszło bez problemu za 1 razem, także wina jest po stronie Windowsa 10. Nie wiem jak z Win 7 i wersjami x32. Co do objawów - pomimo komunikatu w Win10 x64 o poprawnym wgraniu nie był widoczny pasek postępu który w XP x32 się bez problemu pojawił. Stawiam, też że problem może być dla systemów x64, ale nie mam tego jak sprawdzić.
W związku ze zmianą koncepcji ,sprzedam ten moduł polutowany przez Holgina ,wraz z płytkami do
PCB - DAC PCMXX + Zasilacz + Sterownik .TYLKO CAŁOŚĆ !!! .Cena 200zł z przesyłką .Piszę tutaj ,bo w ogłoszeniach niestety nie mogę.
Nieaktualne
Hej
również jestem zainteresowany powyższym kitem (4szt) lub samym PCB, może ktoś coś... ?
Chciałem zapytać, czy ktoś miał może porównanie z amanero? Czy jest jakaś różnica? Może ktoś wolałby amanero.
Bedę zamawiał sobie CM6631A z aliexpres, mogę wziąć jeszcze kilka sztuk do paczki (tak żeby na cle nie było problemu), ktoś jest chętny?
Status
