Fakt... nieco chaotycznie napisałem.
W podstawowej wersji 2+1 potrzebujesz 2 par kabli RCA. Pionek ma pracować w wersji zwykłej 2 way -> przód oraz sub.
Przód lewa "L" strona i prawa "R" strona.
Pionek -> RCA front -> wzmak kanały 1 i 2 -> okablowanie głośnikowe L i R -> zwrotnica L i R krosowana w trybie standard -> podłączone do zwrotnicy TW i WF.
Pionek -> RCA sub -> wzmak kanały 3 i 4 zmostkowane -> okablowanie -> sub DD
W takim połączeniu odpowiednie zakresy pasma akustycznego rozdziela zwrotnica. Punkt podziału (chyba) w okolicach 1900Hz. Poniżej tego punktu dostaje WF, powyżej TW.
Sub po aktywacji w menu Pionka tego trybu pracy przedwzmacniacza podającego sygnał na RCA, może odtwarzać pasmo niskich częstotliwości w zakresie określonym przez filtr LPF Pionka lub wzmaka. Warunek - wzmak ustawiony ma filtr LPF w trybie ON zamiast OFF.
WF od dołu warto, a nawet należy, podciąć filtrem HPF, który ograniczy dostarczenie pełnego pasma od dołu. Bo pomimo świetnych parametrów na papierze WF o takiej średnicy z natury będzie miał problemy z odtworzeniem najniższych częstotliwości. Od tego masz Suba. Filtrem HPF Pionka (lub wzmaka) ograniczasz pasmo przy 60 lub nawet 80Hz.
Ten wycięty wooferom zakres będzie odtwarzał sub.
O moce na razie się nie martw. Wszystko będzie grało jak należy pomimo dostarczenia wooferom i subowi "okrojonej" mocy. Ot, będą miały luxusowe warunki wygrzewania systemu
Tylko postaraj się poprawnie wygłuszyć drzwi, dać dystanse pod WF i.t.d.
Bi-amp'em i aktywką przy braku monobloka na razie się nie zajmujmy.
