Sorki jak coś pisze dziwnie ale temat sobie skopiowałem z innego forum a na zmiany nie mam czasu bo muszę wychodzić
Właśnie zakończyliśmy wytłumiać drzwi w SC braciszka a oto relacja z tej ciężkiej pracy bo temperatura w słońcu była dość duża
Zresztą zobaczcie termometr, no ale dekarska się świetnie kleiła i można był opaleniznę poprawić
No ale do rzeczy najpierw rozebranie drzwi i tam zobaczyłem matę app twardą którą zostawiłem w spokoju bo to zawsze jakieś usztywnienie.
Teraz w ruch wyrzynarka i wycięte dziury trochę się tego obawiałem b się nie dało drzwi zdjąć no ale jakoś wyszło bo przecież głośniczek musi oddychać
Potem czas na tłumienie kupiłem 10m/15cm taśmy dekarskiej czarnej. Zapytacie czemu nie app bo wielu na nią narzeka a dekarską już nie jedna osoba wychwalała i miała racje moim zdanie. Ale niestety moje obliczenia się nie sprawdziły i mi jej nie starczyło więc wytłumiłem zewnętrzną część blachy i wewnętrzną od środka tyle ile zdołałem bo dziury małe i dostęp jest bardzo trudny.
No to kupiłem następną rolkę 10m/15cm tym razem aluminiowej więc miałem jej pod dostatkiem to położyłem drugą warstwę na zewnętrzną blachę ale nie wszędzie bo bym musiał 3 rolkę kupować. Bezpośrednio za głośnikiem poszło po 4 paski
Następnie zrobiłem tak jak mi polecił jeden kolega z innego forum wykleiłem drzwi od środka mata polietylenową taką jak się kładzie pod panele podłogowe. Wody nie chłoną w zasadzie nic a różnice podobno czuć – bas jest taki bardziej miękki wydaje się niższy nie taki pusty brzęczący i w środku fajnie mięciutko jak w kolumnach
Teraz przyszedł czas na wierzch wiec najpierw zakleiłem otwory technologiczne dekarską od środka potem z braku blachy otwory zatkałem grubą tekturą czy czymś takim i na wierzch poszła dekarska i musze powiedzieć że dziury są bardzo sztywne od tej tektury powiedział bym bardziej niż jakaś blach aluminiowa bo ona się gnie a ją było ciężko zagiąć a że jest zaklejona z obydwóch stron to woda jej nie dorwie
No i na sam koniec pod tapicerkę znowu mata polietylenowa żeby jeszcze bardziej uszczelnić i usztywnić konstrukcje.
No i na tą chwile to wszystko teraz czekam na żywice i włókno szklane i biorę się za panele a jak będą wyglądać zobaczycie a pomysł mam fajny
A zapomniał bym gniazdko uwiłem pod DLS MS6A
No i powoli zabrałem się za panele ale jeszcze długo do końca.
A teraz co i jak zrobiłem:
Najpierw obkleiłem drzwi taśmą malarską 2 warstwy bo jedna mogła nawilgnąć. Następnie wysmarowałem wszystko żywicą epoksydową i włóknem szklanym zrobiłem dwie warstwy tego żeby był solidniejsze. Po zaschnięciu odkleiłem taśmę razem z włóknem i w ten sposób miałem idealnie dopasowany panel. Krążki zostały wycięte z mdfu na tokarce z bardzo dużą dokładnością tak że głośnik wchodzi na wcisk. Oczywiście w krążkach jest zrobiony frez na głośnik jak i maskownice żeby wszystko było cacy.
Panel mam zamiar doczepić na stałe do drzwi również żywicą co prawda już go nie oderwę na ale dziur nie będzie przynajmniej a panel będzie lakierowany może pod kolor autka więc będzie jak by tam był fabrycznie.
Tylko takie zdięcia mam, wcześniejszych niestety nie posiadam a szkoda :kwasny: no ale opisze co i jak:
Do panela jaki widać na wcześniejszych fotkach dokleiłem na patyczkach to moje kułeczko z mdfu profilując je tak aby głośnik był skierowany troszkę w stronę słuchacza jak i troszkę do góry. Po zamocowniu na całość naciągnołem rajstopę przyklejając ją pod spodem super glue (chyba tak się pisze) dzięki czemu rajstopa utwożyła łądny profi całego panelu. Nasączyłem ją żywicą epoksydową a po wsychnięciu nałożyłem na nią jedną dość grubą warstwę włókna szklanego co po wstępnym oszlifowaniu dało taki efekt jak widać niżej:
Czekam na wasze opinie nie długo ciąg dalszy :mrgreen:
