Pierwsze foty niskobudżetowego suba na 18 :)
Warszawa
oto pierwsze foty mojego najnowszego suba:)
świeżo po oszpachlowaniu, wieczorem zaczynam fornirować :D
Dodam że sub powstaje na zamówienie, jako uzupełnienie małego stereo,
generalnie ma służyć do słuchania mp3 w małym pokoiku...
Wykonałem już pare modyfikacji w stosunku do tego o czym wcześniej mówiłem,
przede wszystkim zwiększyłem średnice br z (chyba) 55mm do 73mm, oraz zmieniłem
strojenie z ok 47 na troszkę ponad 50hz. (na zdjęciach br jeszcze bez przedłużenia pcv-ką)
Jak tylko oforniruje zacznę testować z różnymi wzmakami,
od tda 7294 do mostka 2050 ...
W sumie to raczej z czystej ciekawości bo raczej zostanie tda 7294 :)
Słyszałem ten głośnik, bardzo ładnie gral, bass płynący z niego naprawde był bardzo przyjemny. Sam myślałem o takim czymś ale niestety budżet na to nie pozwala, a szkoda:(
zapodaj fornir do tego i pa300 albo holtona i niech sie buja :D:D Nie podoba mi sie glosnik z tym zrytym beretem koszem znaczy sie ale ogolnei to spok A glosnik bym dal na dolnej sciance zeby go nei ogladac. pokombinuj z wytlumieniem i strojeniem br takze moze cos ciekawego bedzie mozna zrobic z tego.
Ukasz, może dam maskownice :)
ale z 2 strony głośnik wytrzymuje spore amplitudy więc musze powiedzieć że wygląda to czasami naprawde ciekawie :D
ew calego suba mogę obrócić aby i głośnik i br byly skierowane w pogłogę...
ale powiem tak - faza eksperymentów przede mną :)
mam tylko nadzieje żę już nie będzie świstów powietrza z br ...
ale przy takiej śrenicy nie powinno być problemu :)
Srednica BR wymusila wyzsze strojenie ale czy optymalne?
Nawet jesli podbicie nie przeszkadza to glosnik po odciazeniu spowodowanym odbieraniem energii przez uklad rezonansowy, jak dostanie mocne 40Hz to sie wypluje..... bo wtedy jego wytrzymalosc szybko spada ..... chyba ze sygnal poleci nie z PC a z jakiejs plastikowej wiezy ktora i tak ponizej 100Hz juz klepie slabo. CHoc z drugiej strony dobrze ze w tym przypadku kanal jest tak szeroki bo doszlo by jeszcze furkotanie....
strojenie miałem i tak podwyższyć ,a postanowiłem że przy okazji powiększe średnice br :)
był już testowany przy tym samym strojeniu tylko że ze starą rurką o mniejszej średnicy i wyniki były lepsze niż na nizszym strojeniu...
Super to wyglada, taki mały kompaktowy subik :D Fajnie ze STX sie nie boi rowingu weglowego ;) jak dla mnie to latwiej zrobic membrane z rowingu niz z papieru ;) pamietam kiedys robilem symulacje w WINISD i wychodziły cycki murzynki;) moze zle parametry mialem:/
parametry dobre tylko winisd źle symuluje małe qts :/
dzięki :)
dawno Cię tu nie było uwe300 :D
hehehe ten subik mi troche przypomina testowego suba EZO na Tiwie :] Ale jest taki fajny zgrabniutki do plecaczka na podróż ;)
ja tu czytam ...suba na 18... i juz myslalem ze ktos wreszcie zrobil suba na 18calowcu, a tu mizeria bo 18cm, sub do sluchawek, łeee... :)
no ale male jest piekne, szkoda tylko ze nie zawsze uzyteczne..
musze powiedzieć że w 10mkw nie jest źle :)
tym bardziej dla kogoś kto do tej pory używał komputerowych 2.1 ;)
Jak skonczysz to daj go w dzial konstrukcje...
PS. takero jak masz mozliwosc to sprawdz go w wiekszym pomieszczeniu tak 15-20mk2.
No aj sie fajerwerkow nei spodziewam, poprostu jestem ciekawy jakby sie taki subik sprawdzil w malym kinie domowym - mialaby to byc alternatywa dla subwooferow z media expert itp:P
Maxi, ostatnio u siostry słyszałem takiego pseudosuba z mm w jakiś 12mkw ...
mój go zabija :D
