Pierwsze kolumny do rocka podłogowe, sprawdzony projekt
Witam znalazłem dużo materiałów dotyczących kolumn Ostinato 2000. Prosta obudowa i zwrotka ale mam pytanie czy koniecznie trzeba użyć głośńików M18WH-08-08 oraz D27TG-45-06 firmy VIFA czy można do tej konstrukcji dać jakieś lepsze głośniki. Bo chyba tylko mnie stać jezeli chodzi o wykonanie na ten projekt (jest poprostu prosty) pozdrawiam
ciechu, wysokotonowki tam 3 chyba pasowaly. ale M18WH musi byc
przeborek napisał:
Czy głośnik M18WH jest dostępny w audiocomponents?
tak
przeborek napisał:
Znalazłem w sieci zdjęcie zwrotnicy do kolumny opartej na XT18WH i MDT29 (http://www.highfidelity.p...705/16hz/05.jpg)? Czy z tego zdjęcia da się wywnioskować schemat?
mam ten schemat
przeborek napisał:
Czy w tym aspekcie będę mógł liczyć na pomoc?
oczywiscie ;)
przeborek napisał:
I jeszcze na stronie chyba jednego z użytkowników forum znalazłem zwrotnicę do XT18WH + MDT29 - http://pszyszka.googlepages.com/. Czy ktoś może ją wykorzystał we własnym projekcie i może polecić?
to sa zwrotnice borysa - smialo mozesz je stosowac ;)
Pawle S. A czy warto zabrac sie za te kolumny czy polecasz cosik innego ALe kusz miec gotowy projekt zebym nie musiał nic mierzyć czyli wyjmiary obudowy głośniki oraz zwrotnice POZDRAWIAM
Rozumiem ze masz na myśli Ostinato czy jakiś projekt który masz w opisie. Dzisiaj zrodził mi się jeszcze inny pomysł, iż moze zacząć od budowy monitorów - w ten sposób nabiorę doświadczenia a chyba budowa małej kolumny jest łatwiejsza. Jakie monitory na początek myśłę że budzet około 400-500 zł
moz lepiej doloz do docelowego projektu ta kase.. ;) zrobisz skrzynki jak nie wyjdzie to problemem nie bedzie zrobic ich jeszcze raz;) mozesz te Vifa XT18WH + XT19 w formie monitora tez zrobic:) zlozenie nie jest problemem, raczej gorzej z wykonczeniem;)
A czy wykorzystując gotowy projekt będę musiał dokonać jakis pomiarów bo jestem w tym zupełnie zielony. A ten projekt Vifa XT18WH + XT19 jest mi nieznany czyli jak wykonać budę oraz zwrotkę. Wolałbym mieć gotowy projekt i ruszyć bez stresu że coś muszę pomierzyć i skrzanić
nie bedziesz musial bo pomiary sa zrobione i zwrotka sklepana:) wystarczy budowac bude wstawic odpowiedni tunel i git;)
przeborek, m18wh i xt18 wh maja prawie identyczne harki wiec lekka zmiana i zwrotnica pasuje
[ Dodano: 2008-04-21, 14:22 ]
zreszta ostinario imho ma stanowczo za duza bude ja polecam 18 l max wiec od biedy duzego monitorka tez mozesz zrobic mam tak zrobione tylne kolumny
No to Dolphin mnie pocieszyłeś - a gdzie znajde namiary na projekt Vifa XT18WH + XT19. Może porównam sobie z Ostinato bo faktycznie buda orginalna jest trochę duża
POzdrawiam
obojetnie czy ostinato czy inne ale wazne ze z tej polki cenowej. oczywiscie mozesz wydac kase na tansze glosniki ale jak jej niemasz za wiele to bym polecal odrazu kupic lepsze - mniej kasy sie zmarnuje.
jedyne pomiary jakie bedziesz musial zrobic to wymierzyc plyty tak zeby byla konkretna pojemnosc i zeby wszystko sie w to zmiescilo
XT18WH i XT19 mam ja i takero. mi jeszcze brakuje polakierowania obudowy zeby to skonczyc (znajac zycie to tak szybko nie pojdzie)
mimo ze to pieknie gra to bym poecal jednak ostinato z tego wzgledu iz XT z ta zwrotnica nadaja sie glownie na monitory
lub ewentualnie XT18WH + morel
a myslalem ze jestes juz na tyle obeznany ze takiego czegos nie napiszesz :???: to oczywiste ze tak niemozna robic. jak zmierzysz M18WH na zwrotnicy od XT i wynik bedzie dobry to tak - ale bez potwierdzenia nieradze tak robic
Pawel S., projekt byl wyjsciowy i zostal pomierzony hrki sa dobre wiec pisze to ze wzgledu na to ze to przetestowalem :P wiec nieco sie obeznalem :)
Pawel S., powiem tak imho xt18 wh nie jest wart roznicy 20 euro bo taka jest miedzy m18 wh a nimgraja nico inaczej m18 ma milsza srednice xt lepszy bas wiec kto co lubi
ciechu, skoro dla was budowa skrzynki to taki problem to obiecuje ze jak bede opisywal swoje kolumny to dam sporo fotek z budowy. niestety wiecej fotek bedzie w tuttorialu ale do tego jeszcze trzeba troche poczekac :/
a akurat wymiary to mozesz sobie sam wyliczyc (moge skontrolowac)
Dzięki za szybką odpowiedź interesuje mnie obudowa z wooferem z przodu podobna do Ostinato taką jaką gośc ma w linku który zamieściłem powyżej czyli bez pochylonej tylnej ściany (ponieważ pierwszy raz będę się zabierał za taką budowę chcę jak najmniej sobie komplikować sytuację). Czyli najprawdopodobniej mając schemat zwrotnicy można obliczyć sobie obudowę tak ale jak umieścić i gdzie ścianki w środku (hmm) może zadaje sobie za dużó pytań ale już taki mój feler. Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-04-23, 11:48 ]
Mam jeszcze jedno pytanie do Ostinato Czy zestawić można VifaM18WH + Morel MDT29. Nie zmieniając zwrotnicy oraz obudowy. Czy ktoś ma taki zestawik bo gdzieś kiedyś czytałem że gra lepiej ale...
[ Dodano: 2008-04-29, 16:59 ]
Przeborek mam pytanie widzę że zamówiłeś Vifa m18 + pl 27tg czyli jesteś zdecydowany na projekt Ostinato a czy do tej wysokotonówki trzeba zmieniać projekt zwrotki i czy budujesz standardową budę. Pozdrawiam
