Pierwsze podłogówki na 2xARN150 + SC10N
Sanok
Jestem kompletnie zielony w temacie, więc potrzebuje waszej pomocy w wyborze i zaprojektowanie tego całego majdanu ;)
W audio pierwsze skrzypce u mnie zawsze będzie grać tor słuchawkowy, aczkolwiek chciałbym od czasu do czasu mieć możliwość posłuchania nie najgorszych kolumn. Budżet jest mocno ograniczony, a pomieszczenie do nagłośnienia nie małe: ok 21m2, w dodatku jest dość puste. Jest to pomieszczenie na poddaszu, więc posiada ścięcie. Ma to szanse zagrać? :)
Z dość krótkiej lektury forum zainteresowałem się tymi projektami:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7867
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12232
Ogólnie to się na tym nie znam i chcę w pełni "zerżnąć" ten projekt :mrgreen:
Obudowa będzie z płyty wiórowej, do wyboru mam grubości: 12,18,25,28. Skłaniam się do ku 18. Wszystkie płyty będą robione na profesjonalnych maszynach tzn wszystkie cięcia, otwory, oraz oklejanie. Płyta jest oryginalnie oklejona, maszyny zajmą się jedynie oklejaniem ABS-u na rogach. Zastanawiam się jednak czy nie będzie to wyglądać nazbyt "meblowo" i czy ABS zastąpić czymś innym.
Nie wiem też, czym skręcić obudowę. Wkręty odpadają bo płyta będzie już oklejona. Mogą być też konfirmanty i zaślepki, jednak najbardziej przekonany jestem do kołków. Nie będzie żadnych śladów na zewnątrz. Czy w takim wypadku będę musiał stosować dodatkowe uszczelnienia np. silikonem?
Na początek to chyba tyle ;)
pozdrawiam
wymiary, pojemnosc, czesci (poza dodatkowa cewka 0,22) mozesz sciaganc z pierwszego linka.
obudowe mozesz spokojnie tylko skleic. jak dasz jeszcze kolki to bedzie praktycznie nie zniszczalna (chodzi o laczenie a nie plyte).
co do oklejania to niemoglbys zrobic tego po sklejeniu obudowy? niema takiej mozliwosci?
no i polecam jednak fornir ;)
niemam pojecia dlaczego poczatkujacy zawsze chca stosowac silikon. przeciez jak masz plyty pro przyciete to odrobina kleju i wszystko solidnie i szczelnie polaczone ;)
a co do glosnikow to jezeli mozesz dolozyc ok 60-70zl to zrob 2xARN 150 + vifa D27TG
Teoretycznie jest taka możliwość. Pytanie czy w praktyce jest sens skoro na kołkach będzie solidnie, więc w rezultacie na zewnątrz nie będzie nic widać. Fornir to dla mnie dodatkowy koszt, a to co zrobią maszyny mam za darmo i w dodatku będzie to lepiej zrobione. Zamiast ABS-u może być jeszcze jakaś zwykła cienka okleina - ala fornir - nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, muszę dokładnie dopytać.
Co do silikonu - faktycznie chyba przesadziłem :mrgreen:
Jeśli chodzi o głośnik wysokotonowy to pewnie i dołożę skoro mówisz, że warto. Jednak zależy mi, żeby wysokie tony były łagodne i nieco zaokrąglone. Mam dość nerwowego DAC-a który charakterystykę ma przesuniętą w górę, więc nie chciałbym żeby doszło do przestrzeń i "krwi z uszu". Piec pewnie też będę musiał kupić ciepło grający (NAD?).
EDIT: dobra znalazłem już w wątku obok, vifa jest delikatna :) Jak się ma do niej SC10N?
Czy części zwrotnicy w konfiguracji 2xARN + vifa nie będą droższe? Jaką zwrotę zastosować?
Kolejna sprawa: kto taką zwrotnicę może mi zrobić. Sam nie przewiduje się z tym bawić. I jakie to są koszty (robocizny)?
jak maluch do golfa mk4 :P
cena identyczna
zobacz przyklejony temat o zwrotnicach
ja ;)
koszt 100-170zl para z przesylka i wszystkimi potrzebnymi akcesoriami. koszt zalezny od zastosowanych elementow
przyklady
polaczenie ARNow z vifa dalo zaskakujaco dobre efekty. zestaw nagle stal sie o 2 klasy lepszy i przyjemniejszy w odlsuchu. niepotrzebuje kompletnie zadnej korekcji a delikatna wysokotonowka jest idealna dla kogos kogo denerwuja juz szeleszczace tanie glosniki
bez przesady. wystarczy tani ale dobry wzmacniacz. kolega ma ostatnia diore ktora brzmieniem nie powala a ten zestaw i tak swietnie sie prezentuje ;)
Do tej vify już się przekonałem ;) Będę tylko musiał rozłożyć wydatki w czasie, ale prędzej czy później się do Ciebie zgłoszę po zwrotkę :) Narazie mam zamówiony wzmacniacz słuchawkowy :)
SC10N widziałem za 39zł, vife za ok 110 czyli masz racje.
Ew. może lepiej poczekać na zamówienie z AC. Tylko o którą vife chodzi:
>> D27TG-05/06 18.76
>> D27TG-15/06 20.08
>> D27TG-35/06 23.22
>> D27TG-45/06 23.24
Podejrzewam, że o ta najtańszą :)
Wtedy vifa kosztuje 35zł drożej za sztukę czyli 75.
cudny90, niemam pojecia czy ty zawsze taki wkurzajacy musisz byc czy poprostu forum nieczytasz. oczywiscie chodzilo o zamowienie z AC ;]
wtedy para vif wychodzila 150zl a teraz ze niema za friko przesylek to bedzie jakies 160-170zl
nawet jakbym mial kupic vife ze sklepu w polsce to i tak sie oplaca :P
Hmm zaciekawiłem się kolejnym projektem, konkretnie tym:
http://www.akustyk.com.pl/projekty/S16.html
Kopułka nieco droższa, a midbasy SDS-164 z AC praktycznie w tej samej cenie co 4xARN.
Ma to szansie lepiej zagrać? I czy Paweł do tego też jesteś w stanie zrobić zwrotnicę?
Rozejrzę się na forum, pewnie o tym projekcie już coś pisaliście ;)
pozdrawiam
SDS jest najtansza seria peerlessa i niemozna sie wiele po niej spodziewac. jednak napewno zagra to lepiej srednica niz ARN.
schematu zwrotnicy niemam. trzeba by kupic glosniki w akustyku zeby zwrotnice dali
moze lepiej podaj kwote jaka dysponujesz to zaproponuje cos w tej cenie
Switch, gdzie ty widziałeś SC10N za 4 dychy? :D A co do tego projektu 2xARN 150 + vifa to nie przeszkadza tu że ARN to średnice ma kiepawą? Na jakiej częstotliwości jest cięcie zwrotki? ;)
niewiele przeszkadza. vifa jest nizej cieta i pasmo jest wystarczajaco dobre.
oczywiscie brzmienie jest lekko suche ale wcale to nie przeszkadza
mor den siur, ale 10cm glosnik? :???:
w tej cenie dostaniesz jeszcze
STX GDN 15 AKX + DX25
cos wiecej w tym przedziale niewidze.
przypomnialo mi sie ze yoshi bawil sie chyba SDSem + DX25 - napisz do niego to sie dowiemy jak to sie prezentuje
mor den siur napisał:
A zastanawiałeś się nad tym projektem:
http://www.rjbaudio.com/Microbe SE/microbe SE.html
Ta kopułka jest łączona z powodzeniem nawet z Excelami, a pomimo małego rozmiaru to maleństwo sięga dość nisko - do Twojej muzyki powinno być ok. Trochę przekroczysz budżet, ale osobiście uważam, że warto.
Nie bardzo, mój DAC dość mocno uszczupla bas. Trzeba mi czegoś mulącego wręcz. Ew wmiarę neutralnego + ciepły wzmak.
Dzisiaj oglądałem też wykonanie obudowy seryjnych kolumn - jakiś jamo. Zastosowali tam ciekawy patent - rogi płyt są ścięte pod kątem 45 stopni. Bardzo dobrze się to prezentuje, z tym, że wtedy płyty musiały by się trzymać na samym kleju.
BTW Taki zestaw ARN + vifa dźwiekowo odpowiada mniej więcej jakim kolumną seryjnym? (jaka to jest półka jakościowa)
Ech kurcze.. dopiero doczytałem ile masz m2..
ARN + Vifa będzie dobra - ja już nie pomogę, bo pomykam na wieczór kawalerski :):):)
Miłej zabawy :)
[ Dodano: 2008-06-14, 16:40 ]
A co powiecie na kombinacje 2xARN + XT25? Czy ten wysokotonowiec może być tak nisko cięty jak D27TG? Gdzies na audiostereo wyczytałem, że XT25 jest znacznie lepsza. Czy miałbyś Paweł pod to zwrotnice?
ARN + sc10n to polka cenowa powiedzmy do 1000zl. ARN + vifa to juz jakies 1500-2000zl (powaznie!)
oczywiscie zdazaja sie wyjatki
mialem to wczoraj u siebie - zniszczyli mi glosnik :cry:
na szczescie PJ ;)
wg mnie juz bez sensu. roznica w cenie miedzy D27/DX25 a XT25 jest juz spora a specyfika XT25 i jego trudnosci z aplikacja sprawiaja ze taka zabawa staje sie kompletnie bezsnesowna
W takim razie czekam jeszcze, na odpowiedź kolegi yoshi (napisałem mu PW) lub jeśli zostanę bez informacji o SDS to zaczynam projektować dokładne wymiary obudowy pod ARN i D27
