A tymczasem, mógłby ktoś jeszcze zerknąć na pomiar charakterystyki amplitudowej ?
wygląda kiepsko prawdopodobnie źle ustawione markery - jak mierzyłeś głośnik? (powiedz jak miałeś ustawione markery) w domowych warunkach żeby sprawdzić charakterystykę głośnika robił bym raczej pomiary z mniejszej odległości 50cm lub nawet 25cm.
Sek w tym, ze ci producenci jakich wymieniles, COS podaja, a Wy nie podajecie nic.
Czy przeczytałeś ze zrozumieniem co tak naprawdę podają? bo sęk w tym, że również nic...
Podałeś przykład seasa i SB acoustics
zacznijmy od seasa:
The resonance frequency and impedance at resonance are measured using a 2 VRMS sine signal.
czyli podają, że mierzą głośnik sygnałem 2V RMS dobrze chociaż, że podali typ sygnału...
tylko co to w praktyce oznacza?
Gdzie schemat układu pomiarowego? Spytasz do czego mi on potrzebny?
Pomiar głośnika może być dokonywany zasadniczo dwiema metodami stało prądową i stało napięciową.
Przyjmijmy, że głośnik mierzony jest metodą stało prądową tak jak robi to domyślnie clio, arta, i speaker workschop.
gdzie są te 2V? pewnie na wyjściu z "generatora".
Teraz zastanówmy się jakie będzie napięcie na głośniku?
To już zależy od chwilowej wartości impedancji i od wartości rezystora pomiarowego - pomińmy głośnik bo jest on w tym przypadku stałą.
Jakie będzie napięcie w okolicach FS dla 3 wartości rezystora pomiarowego 8 ohm (typowy dla Speaker workschop) 150 ohm (wewnętrzny rezystor pomiarowy w clio do wersji 8) Arta dla pomiarów bez wzmacniacza zaleca rezystor powyżej 600 ohm a dla pomiarów ze wzmacniaczem od 10 do 100)
Przyjmijmy dodatkowo dwa przypadki:
głośnik z karkasem aluminiowym czyli niskie Qms załóżmy, że w okolicach FS impedancja będzie w granicach 20 ohm)
głośnik z karkasem z izolatora np szkło, kapton, nomex mamy wysokie Qms więc możemy przyjąć, że w okolicy FS impedancja może osiągać wartość 150 ohm.
Układ pomiarowy wygląda tak, że mamy do czynienia ze zwykłym dzielnikiem napięciowym:
Speaker workschop niskie Qms ~1,4V
Speaker workschop wysokie Qms ~1,9V
Clio niskie Qms ~0,24V
Clio wysokie Qms ~1V
Arta (600 ohm) niskie Qms 0,065V
Arta (600 ohm) wysokie Qms 0,4V
Doskonałe (oczywiście dla działu reklamacji bo zostawia olbrzymie pole do popisu) podanie warunków pomiaru przez seasa w praktyce oznacza, że w zależności od systemu pomiarowego głośnik będzie mierzony napięciem od 0,065V do 1,9V. Żeby to zobrazować oznacza to dla typowego głośnika o impedancji znamionowej 8 ohm moc od 0,0005W do 0,45W czyli różnica bagatela 1000 krotna. Może ktoś się pokusi i sprawdzi jak zmienią się w tym przypadku parametry.
W przypadku metody stałonapięciowej sprawa jest prosta zawsze mamy 2V.
Wnioski - coś napisali na odczepnego ale na pewno nie jest to opis warunków pomiaru.
Drugi przykład SB acoustics
To co podałeś to nie opis warunków pomiaru a jedynie luźne porady dla amatorów bo chyba trudno uznać to zdanie jako opis warunków pomiaru:
The voltage that should be applied to the terminals of the drive unit depends on its size/type. For a typical mid-woofer, the voltage should be about 1 V (rms) at the resonance frequency.
Niestety ale metrologia to nauka ścisła i nie można używać stwierdzeń mały duży średni typowy około. To trochę tak jak by inżynier napisał w projekcie "dopuszczalne obciążenie - duże".
