Pilarka
  • Autor wątku Autor wątku Rfck
Ja rozumiem że dążysz do perfekcji ale jakiekolwiek urządzenie według Ciebie się nie nadaje do prostego wycięcia płyt mdf ?
Pewnie że kupiłbym super sprzęt jakbym tylko miał na to kasę, ale chcę po prostu dokonać cięcią jak na obrazku.
Myślę że dobrym pomysłem będzie pilarka z wbudowaną prowadnicą i taką chyba kupię.
Ja Cie doskonale rozumiem, bo sam bylem kiedys w tym samym miejscu. Do tej pory lezy mi w garazu pilarka, ktora uzylem kilka razy i rzucilem w kat. Jezeli sie uprzesz i bedziec cierpliwy to przetniesz te kawalki jak trzeba. Mi po jakims czasie braklo cierpliwosci i wolalem odlozyc kase na odpowiednie narzedzie niz bawic sie w polsrodki.
Mozesz rowniez zbudowac cos w rodzaju prowadnicy do swojej pilarki. Patentow troche jest, jak masz czas i checi to dzialaj http://tumbledrose.com/woodworking-plans/circular-saw-jig/
No właśnie nie mam czasu ;) Bo mam dużo rzeczy do zrobienia i chciałbym gotowe rozwiązanie.
Spójrz jeśli możesz na linki które wkleiłem na poprzedniej stronie.
Coś kupić muszę ;).
Mam taka pilarke i caly czas uzywam. Poza kilkoma niedorobkami jest ok ( szczegolnie za dalem za nia 250zl z szyna ;) Przydalaby sie lepsza tarcza, bo ta co jest w zestawie nie tnie zbyt ladnie. Ciecie jest troche poszarpane i nierowne. Trzeba uwazac zeby sie nie bujala na boki, slizgi na listwie sa umieszczone bez sensu, zbyt wasko. Nie jest to zrobione idiotoodpornie jak w drogich zaglebiarkach. Z nowym modelu juz to poprawili. Aa no i pyli dosc mocno, festool to to nie jest :)
Wyciąć wytniesz, o ile będziesz bardzo dokładny w pomiarach/obliczeniach i wszystko dobrze usztywnisz przed cięciem (no chyba, że tarcza do niczego).
Zagłębiarka to Festool TS 55, ale wszelkie inne firmy też mają w swojej ofercie odpowiedniki z listwami (również "no name" na allegro).
A używasz może systemu CMS od Festoola?? Mam na niego chrapkę :)
Pany, szukam tarczy do zagłębiarki.
Rozmiar 165mm do Parkside PTSS 1200 A1
Coś w rozsądnych pieniążkach.
To moze cos z Globusa? Mam w swojej zaglebiarca Globusa Set 2 i w sumie zlego slowa nie powiem. Natomiast jakis czas temu kupilem tarcze Bosch i jestem zawiedziony. Tarcza jest glosna, a jakosc ciecia pozostawia wiele do zyczenia.
Tnie jak maslo, bez odpryskow, ale powierzchnia ciecia jest nierowna. Do tego dosc mocno gwizda. Z Globusa jestem bardziej zadowolony.
Czy macie jakieś doświadczenia z tarczami CMT? Jak z jakością, a właściwie wytrzymałością?
Mam dwie piły - jedna fi196+ok. 100 zębów a druga to fi250+ok. 24 zęby. W praktyce mam je mocowane w pile formatowej, gdzie dociski mają fi140, zatem stabilizacja jest bardzo dobra. Te fi196 daje radę, cięcie dosyć fajne, ta druga to prawie że tragedia, rzaz bardzo nierówny, jedyna zaleta że łatwo idzie w materiale, bo jest do cięcia wzdłużnego. Należy zaznaczyć że obie kosztowały ok. 100zł/szt i były to wersje pocieniane.
W zagłębiarce FESTOOLa bardzo ładnie idą FESTOOLowskie piły. Przy ostrej pile rzaz jest czyściutki, a na krawędziach nie ma wyrwań. Oczywiście dużo zależy od stanu prowadnicy i odpowiedniego ustawienia zagłębiarki.
Znajomy stolarz poleca natomiast frezy CMT, mam kilka na stanie, ale rzadko używam frezów więc się nie wypowiem. Na pewno są drogie.
Chodzi mi tylko o tarcze. Potrzebuję kupić coś dobrego 160x30 do pilarki ręcznej z czystym cięciem i w miarę wytrzymałe.
Kupiłem ostatnio zagłębiarkę MacAllister -marketową paść! z tymi śmiesznymi łączonymi szynami (2x70cm), okazało się, że przydało by mi się przedłużyć o jeden segment. I oczywiście zaczyna się marketowy problem: castorama. która to sprzedaje ma klienta w d... , dali namiary na serwis, aby tam pytać.
W serwisie 1 element (70cm) to 140 zł bez łącznika (bez komentarza). pogrzebałem po sieci i znalazłem 150 cm za 160 zł, a dzisiaj to sprawdziłem osobiście i zakupiłem, wiecie co? ... szynę z Makity profil jest dokładnie taki sam jak tego śmiesznego mac allistera a długość 150 pozwala na demontaż szyn dołączonych do zagłębiarki, i wykorzystanie jednej części wraz z łącznikiem; otrzymam 220cm.
Przy okazji:
Szyna prowadząca do zagłębiarki Makita pasuje zarówno do zagłębiarki Boscha, jak i do Festoola ! cenowo wymiata! no i oczywiście do MacAllistera :)
Oglądałem ostatnio zagłębiarkę Meec. Gdzieś wyczytałem, że też podobno pasuje do szyny Makita.
Zastanawiam się, czy nie kupić. 300 zł z szyną, na oko sztywna, stopa ma śruby do ustawiania kąta z dwóch stron.
Niedawno jak chciałem dociąć 4 paski HDF na długości 1m, to musiałem frezarką na szynie się męczyć.
Opinie są różne, pewnie zależne od egzemplarza, na jaki się trafi.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
