Pionner sa 9800
Rzeszów
Witam wszystkich, ostatnio przeglądałem oferty wzmacniaczy na allegro i musze przyznac ze moja uwagę przyciągnął pewien pioneer a mianowicie model sa 9800. Problem polega n atym ze sprzedajacy nie podał o nim rzadnych danych technicznych, nie ma dosłownie nic konkretnego tylko dane dotyczące tranzakcji. Właśnie do was pzrychodzę z moim problemem chciałbym się czegoś dowiedzić o tym koneserskim sprzecie, prosze o jakies informacje na ten temat, linki z opisami, testy lub inne. A tak wygląda ten wzmak jakby ktoś tego jescze nie widził:
http://allegro.pl/item93140138_perla_z_najwyzszej_polki_pioneer_sa9800_look.html
Z góry serdecznie dziekuje. Pozdrawiam wszystkich.
Wzmacniacz pochodzi z przełomu 1978-1980roku a to jego parametry.
2x 100W (4Ohm, 10Hz...20kHz)
2x 100W (8Ohm, 10Hz...20kHz)
2x 185W (4Ohm, 1kHz, DIN)
less than 0,005% (full power, 1kHz, 8Ohm, DIN)
5Hz - 100kHz (+0/-1dB, AUX input)
>90dB (phono MM)
>72dB (phono MC)
>110dB (tuner, tape, aux)
Phono 1 (2,5mV / 50kOhm)
Phono 2 MM (2,5mV / 50kOhm)
Phono 2 MC (100mV / 100Ohm)
Tuner (150mV / 50kOhm)
Aux 1 (150mV / 50kOhm)
Tape 1 & 2 (150mV / 50kOhm)
100Ohm / 10/25/50/100kOhm
100/200/300/400/500pF
Phono MM: 250mV
Phono MC: 10mV
± 10dB
200Hz, 400Hz
± 10dB
2,5kHz, 5kHz
15Hz (12dB/oct.)
8kHz (12dB/oct.)
42 x 15 x 42,5cm
18kg.
dokładny opis niestety w jeżyku anglielskim na stronie:
http://www.thevintageknob.org/PIONEER/SA9800/SA9800.html#
W środku wzmacniacz posiada multum elektroniki.Między innymi 2 trafa, 4x15 000uF w zasilaniu i po 2 pary 150W tranzystorów na kanał...
