No to patrz :
Diora sw442 na złotych zaciskach wejsc wyjsc , filtrowana 24000 uF PIONEERA, przednia blacha wyszlifowana na srebro szybka przyciemniona na czarno (folia do przyciemniania szyb - np w malaczach ) wysztkie diody wypier..walone, POkretlo VOlume wymienione na wieksze z dodana dioda (*zielona), zwiekszonY stopien mocy prze zrobienie ukladu Darlingtona, radiator nagrzewa sie nawet do 73 stopni (mierzone) i dodanie filtrowania napiecia sieciowego . i zapomniałbym dodac wszyskie przewody wymieniuone na grubsze z OFC
Tajny ten zasilacz na prawde wyglada groźnie
Jak by ktoś się nie znał by pomyślał że jest to jakieś dwururowe działo dalekiego zasięgu miotajace wysokim napięciem, albo coś w tym stylu
Nie mogę być gorszy od tajnego
Tak więc to co widać poniżej to moje dziecko kartonowego pajonk-endu dosłownie i w przenośni. Wzmak na jednym tranzystorku w klasie A single-ende. Jednak nie mogłem tego pomierzyć bo po podłączeniu zasilania się z leksza zadymiło. Tak to jest jak chce się coś wymyśleć od podstaw. Morał z tego taki że słaby że mnie konstruktor
no no, Grzesio, widzę że są jednak lepsi ode mnie Kartonowe pająki rulezz Zamieściłbym jeszcze fotki innych moich pająków (a było ich naprawdę wiele), lecz nie mam cyfrówki. A po drugie to nie miejsce i nie czas na takie...hmm..praktyki ekshibicjonistyczne
Jakbym mial czym zrobic zdjecia to pokazalbym Wam cale urzadzenie zrobione metoda kartonowa A na co dzien u mnie parke glosnikow Tannoy M2 napedza Yamaha RX-V740. Nie mam czasu dorobic reszty
Pozdro
Dexter
trafo ma 1200wat a kondy 15 000 uF i jest ich 6.... w wakacje biore się za robote końcówka będzie na bipolarnych Toshiby 2SC5200 2SA1943 230V napięcia i chce dać 4 pary na kanał musze tylko dobrze to rozplanować żeby mi miejsca starczyło..... właśnie szukam pod to jakiejś płytki.....
Ładne to trafo i tyle kondzi ja mam tylko 8 po 10000uF ale i tak ładna z tego jest zgrzewarka . Tylko jedno co mi sie nie podoba na tym zdjeciu to te dwa radiatorki. Napewno ci nie starcza. Zerknij na mój wzmak on ma dwa radiatory 50cm 3,5cm rzeberko wyskosc 8cm wzmak ma moc 600RMS i bez wentylatorów sie nie obyło. Wiec napewno i ty bedziesz musiał dac, zwłaszcza jak bedzie to ok 800RMS mocy jak nie wiecej
tam są juz przewidziane 2 wentylatory takie jak w zasilaczu od kompa..... większe radiatory nie zmieściły się na tylnej ściance..... pozatym to ma być wzmacniacz estradowy i bez aktywnego chłodzenia takich się praktycznie nie robi, a znowu jak dam większe radiatory to będe musiał wynajmować ekipe żeby go przenosiła....
ja mam denonka PMA-250SE slaby jak niewiem i w porownaniu z tymi waszymi potworami to jest "tyci" ale gra ladnie a ze pokoj mam maly to starcza w zupelnosci, jakby ktos szukal niedrogiego porzadnego wzmaka to polecam wlasnie Denona 250SE
