podłączanie głośników pod wzmacniacz
Rumia
mam takie pytanko, na ktore sposób podłączyc głosniki w samochodzie, zeby frało glośniej:P
1 sposób wzmacniacz dwukanałaowy do jednego nakału podłączam 1 głośnik 4 ohm i do drugiego taki sam głośnik. cze w ten sposób wzrasta mi efektywnośc czy nic mi nie wzrasta
2. mostek tego samego wzmaka podlaczam 2 głosniki mające razem 4 ohm (domyślam sie, ze ten sposób będzie głośniejszy)
tak , bo każdy z kanałów będzie jakby obciążony przez 2R, a nie 4R jak w wypadku rozwiązania no. 1.
czegos tu nie rozumiem... masz dwa glosniki 4ohm i mocy x : masz nastepujace opcje
1. Kazdy glosnik z osobnego kanalu
2. dwa glosniki rownolegle 2ohm pod mostek
3. dwa glosniki szeregowo 8ohm pod mostek
4. dwa glosniki rownolegle 2ohm pod jeden kanal...
2. - z gory odpada bo wzmacniacz w mostku nie pociagnie 2ohm
3 - odpada co z tego ze spl wzrasta o 3db skoro moc jest 2x przy 8ohm a wzmacniacz przy 8ohm bedzie mial 50% tego co przy 4 ohm....
1. normalne podlaczenie i wedlug mnie najlepsze!
przy opcji 2,3,4 nie masz stereo...
Święty jestes na forum od 2004 roku a ty zadajesz takie pytania... az wstyd Cie odsylac do artykulu na stronie glownej z podlaczeniami glosnikow :P
może nie tyle ma już te głośniki co po prostu chce wiedzieć jakie kupić żeby było najgłośniej ;]
1 i 3 - na jedno wychodzi
2 - wzmacniacz raczej nie akceptuje 2R w mostku
4 - mało optymalne rozwiązanie...
michone,
tak naprawde to 1 i 3 to dokładnie to samo jeśli chodzi o efektywność , jedyna różnica to brak stereo przy mostku (sumą kanałów będzie grał) , ale jeśli to sub to nie ma znaczenia ;]
A braliście pod uwagę moc zasilacza?
Wydaje mi sie ze jak by nie łączyć (zakładajac ze końćówki pracuja nawet od 1 ohm) to i tak mocy będzie tyle ile da rady wyprodukować przetwornica.
pozdrawiam
mylisz sie. zakladamy ze wzmacniacz ma
1x 100w 4ohm
1x 200w 2ohm
1x 400w 1ohm
i masz glosnik 2x2ohm i 400rms mozesz go podlaczyc w dwojaki sposob 400w przy 4 ohm i 400w przy 1ohm trzeba by byc nienormalnym zeby go podlaczyc w 4ohm i zasilac 100w
fakt zle sprecyzowałem pytanie chodzi mi o to mamy np. 2 stx 30 ap i teraz tak
1 czy kupic wzmaka monacora dwukanałowke i kazdy głosnik pod jeden kanał
2 czy szukac czegos co bedzie stabilne przy 2 ohm 9wtedy glosniki rownolegle dają 2 razy większą efektywnosc)
ditomek, to z mocami i stabilnoscią wzmacniaczy też pare lat wstecz nie miałeś stycznosci ? post michone'a był do Ciebie..
Swiety, 2x wieksza efektywnosc jest jak powierzchnia membran jest 2x wieksza.... takze czy rownolegl czy szeregowo ,bez roznicy.
do dwoch ap nie szukal bym czegos co bedzie mialo 600rmsu przy 2 ohm bo to juz bedzie cos o wiele drozszego... bierz hpb 604 i po klopocie :P
Magik, niepotrzbnie jestes zlosliwy.
Nie przypominam sobie zebym kierował podobne uwagi pod Twoim adresem.
Cały czas robicie róznicę jak podłaczać głosniki.
Ja zaś pyta czy przetwornica w tym wzmaku da radę i Wasze jak na razie czysto teoretyczne wypowiedzi będą miały przełożenia na rzeczysiste efekty.
Tylko tyle.
pozdrawiam
ale co ma przetwornica do tego?? przetwornica da rade zmienic 12V w jakies tam inne napiecie i tylko to do niej nalezy, podlaczenia glosnikow w rozny sposob maja na celu zmiane oporowosci. a to czy wzmacniacz jest stabilny przy 2 czy 4 ohm to juz zalezy bardziej od tranzystorow
Jesli dla Ciebie rola przetwornicy jest tak mało istotna to rzeczywiście nie ma co dyskutować.
To tak jakbys powiedzial że rolą transformatora w zasilaczu w klasycznym klocku domowego audio jest "zmienic 230V w jakies tam inne napiecie i tylko to do niego nalezy".
W tym przypadku stosujemy trafo 20VA i oczekujemy od wzmaka 2x100 na wyjściu.
Super podejście
pozdrawiam
czlowieku przeczytaj sam co Ty piszesz....
To że sie popisal... wez sobie poczytaj np o monoblockach dlsa ... odpowiedz prosta kazdy wzmacniacz oddaje wieksza moc przy nizszym oporze... niestety ale tak jest w rzeczywistosci. I sama przetwornica ma na celu oddac odpowiedni prad do tranzystorow...
1. Jakbys nie zauwazyl temat jest o podlaczaniu glosnikow...
2. nie rozmawiamy tutaj o konkretnym wzmacniaczu...
akurat z tym sie moge zgodzic, zastanawiam sie czy w ogole ktos kupując wzmacniacz samochodowy sprawdza moc przetwornicy...
2x100 przy jakim obciarzeniu... bo z tego co Ty piszesz to istnieje tylko jedna moc... brawo brawo
Super podejście
ale o czym Ty w ogole do nas rozmawiasz?? kupując wzmacniacz Firmowy zakladamy ze ma moc
z przy 1ohm
x przy 2ohm
y przy 4ohm
q przy 8 ohm
do nas nalezy jedynie wybór z której opcji skorzystamy... i tutaj wchodzi w życie to o czym jest ten temat czyli rodzaje podlączen...
michone, oczywiście masz racje żę im mniejszy opór tym większa moc.
To wynika z prawa ohma i nie ma co z tym dyskutować.
Ale jest to limitowane w przypadku klocka samochodowego włąśnie przetwornicą (i poniekąd samymi końcówkami)
Zaczęliście rozważania i założyliście ze możecie wyciągnąć ze wzmaka tyle mocy ile chcecie. Przeciez dobrze wiesz że jest to nieprawdą.
Chciałem zwrócić Wasza uwage na ten właśnie spekt dyskusji.
Po co się od razu burzysz.
Jesli zakładasz (a tak napisałeś) żę moc w firmowym klocku wzrośnie dwukrotnie to OK. Ja bynajmniej w to nie wierzę.
Jesli byłoby tak różowo to w mostku moc powinna wzrastać nie dwukrotnie ale czterokrotnie. Nie jest mi znane urządzenie (wzmak samochodowy) który tak reaguje na mostek.
Jesli temat ma być sterylny i opisywać tylko mozliwe TEORETYCZNIE rodzaje podłączeń to rzeczywisćie niepotrzebnie się rozpisuje. Uważam jednak ze teoria to w szkole - forum jest od sprowadzania na ziemię marzycieli.
pozdrawiam
ja kupilem osatnio RF Punch 160.4 i wedlug manuala wlasnie tak jest, moc przy 4 Ohmach to 4X20W RMS, a w mostku 2X80w :), ile w tym prawdy to nie wiem
http://orfi.uwm.edu.pl/~greg00/160_4-240_4-man.pdf - strona 35
na stronie 39 (bo chyba ta miałeś na mysli) jeden kanał to 40W a mostek to 80.
Te 20 o których pisałeś to dla 4 ohmów, a 40 i 80 dla 2 ohmów.
pozdrawiam
