Podłączenie głośnika
Sosnowiec
Troche głupie pytanie, ale w sumie nie znalazłem nigdzie opisu tego. Mianowicie jak podłączyć jeden głośnik (np. subwoofer) pod wyjścia 2 kanałów ze wzmacniacza? Jeśli np. Wyjścia na wzmacniaczu są A i B to podłączyć A+ i B+ do "+" głosnika oraz A- i B- pod "-" głosnika, czy może A+ pod "+" głośnika, między A- i B+ zwarcie, i B- pod "-" głośnika?
zalezy pod jakie wejscie , wysoko czy nisko poziomowe, zalezy jaki wzmak, jaki sub. Podaj wiecej szzczegolow moze wtedy uzyskasz lepsza odpowiedz na pytanie :)
sub(lub inny glosnik jak napisal) podejrzewam ze pasywny,nieda sie tak podpiac,trzeba by zmostkowac wzmaka,ale o to mnie nie pytaj jak i CZY SIE DA ten model ,noi jaki to
Jesli masz suba pasywnego to nie podlaczaj jakimis sposobami (jesli w dodatku me jedno wejscie pasywne ten sub a powinien miec jak juz na 2 kanaly wiec po problemie by bylo).`
Aktywny to juz inna historia i jesli chcesz do gniazd glosnikowych to tak jak pasywnego oba kanaly do odpowiednich wejsc.To sub powinien miec w srodku uklad sumowania w aktywnym, a dwa filtry lub/i glosnik 2 cewkowy w pasywnym.
Sub pasywny z jednym wejsciem (widzialem takie) wysokopoziomowym jest bez sensu bo wymaga osobnej koncowki mocy we wamacniaczu (widzialem takie) albo swojego napedu np w osobnej obudowie.
