Podłączenie głośnomówiącego do Mazda Bose
Warszawa
Mam pytanie w klasie "zielona łączka", ale może ktoś się pochyli i pomoże.
Mam lekki ból głowy z samochodem szwagra w którym chciałby podłączyć zestaw głośnomówiący pod system bose.
Ma w Maździe radio z takimi wyjściami
Idzie to sobie do wzmacniacza.
Do tego zestawu głośnomówiącego jest dodane takie cudo (nie moje zdjęcie ale się może autor nie obrazi)
które wpina się normalnie między wzmacniacz a głośniki. Działa to tak, że jak przychodzi połączenie, to odcina to sygnał ze wzmacniacza a podaje swój na głośniki.
I teraz pytanie, patrząc na powyższe złącze radia wychodzi mi że wzmacniacz ma wejście wysokopoziomowe (nie widzę line out, a jakoś się nie mogę dogooglować tej informacji)? Z tego by mi wyszło że mogę tego "jig-a" od zestawu podłączyć bezpośrednio między radiem a wzmacniaczem. Czy coś źle rozumiem? Jeśli jednak nie, to czy dało by się najprostszą metodą wrzucić w szereg z wyjściem jakiś opornik aby obniżyć poziom sygnału?
Dodam że tak kombinuję, bo u szwagra jest już zajęte line-in do radia przez wirtualna zmieniarkę CD.
Jak kombinuję bez sensu to mnie naprowadźcie, proszę.
piszesz
oddcina sygnał na głośniki i podaje swój
to po co ci line out
działasz po stronie high
to prawdopodobne widzę jakieś przekaźniczki
A jaki to zestaw głośnomówiący?
Sygnał z zestawu podłączasz pod "tel mute"
Radio wyłapuje sygnał i wyłącza dźwięk
Sygnał głosowy podajesz na wzmacniacz lub na zewnętrzny glosnik
Napewno nie bezpośrednio na głośniki
Jest tak jak pisze ejanek. To parrot ck3100. Normalnie wpina się to między wzmak a głośniki.
Tyle, że wzmak jest schowany w tym samochodzie nie wiem gdzie, strzelam że gdzieś w bagażniku, więc musiałbym ciągnąć kable od centralki zestawu przez cały samochód, co IHMO nie ma większego sensu. Więc mam nadzieję na wpięcie między radio a wzmacniacz. Tyle że z tej czarnej skrzynki wychodzi wysokopoziomowy (na pewno, bo już jednego takiego parrota zakładałem tyle, ze w standardowej konfiguracji radio+głośniki więc łatwo poszło). Więc moje pytanie ma o tyle sens że nie wiem czy można wpiąc się bezpośrednio, czy trzeba polutować dwa oporniki żeby zrobić dzielnik napięcia i obniżyć napięcie do poziomu linein (uszkodzę coś w ten sposób?)
Teoretycznie są w sieci przelotki umożliwiające ten montaż tyle, ze wołają za nie ok. 50euro (sic!) więc sensu to nie ma żadnego.
Się doczytałem. Dla systemu bose to jest preout. Więc wyjście niskopoziomowe. To teraz tak: znalazłem jakiś blokowy schemat tego jiga do parrota:
To w prawym dolnym rogu to właśnie to.
Patrząc na schemat, to jeśli odetnę kabel z centralki ze wzmocnieniem i zamiast niego wlutuję preout z centralki to będzie chyba dobrze? Nie widzę żeby jakieś zasilanie/masa były złączone w tor audio przekaźników.
Czyli: połączenie przychodzi, jig odetnie sygnał pre z radia i poda lineout z centralki? Tylko tam widzę, że jest rezystor pomiędzy + i - wstawiony (opis mówi 4x270 ale nie wiem czy to się tych tyczy - czyżby regulacja głośności?), najwyżej go wylutuję.
Sprawdzi ktoś koncepcję?
Swoją drogą, to głośniki w Bose są podobno 2R. Ciekaw jestem czy by się ten układ wzmacniający z centralki nie upalił przy standardowym podłączeniu.
Ja nie pomoge bo nie podlaczalem takiego
Ostatnio nokii robiłem ale tamten to był mega prosty
To nawet już nie chodzi o typ, ale raczej o rzucenie okiem na schemat, czy dobrze myślę, czy jakąś głupotę strzelam która może mieć finansowe skutki.
