Faktycznie, przepraszamTasior napisał:raven1985, po kolorach.
To zależy od diody czy zadziała, większość ma napięcie wsteczne nie większe niż kilkanaściePawel S. napisał:Karol1991 napisał/a
Właśnie fabrycznie czy to tak zadziała jak jest?(ledy)
tak, zadziala - w unitrze ktora u mnie widziales bylo tak fabrycznie (ale jedna)
do wzmacniaczaraven1985 napisał:ten dodatkowy mostek będzie tylko podgrzewał powietrze mocą która mogła by trafić do głośnika.
Nic nie będzie podgrzewać to mostek 25A więc wątpie żeby się grzał.raven1985 napisał:Sądząc po trafie będzie to coś grubszego, ten dodatkowy mostek będzie tylko podgrzewał powietrze mocą która mogła by trafić do głośnika.
