Podłogowce...będe pracował...zarobie...będe robił :)
Olsztyn
Głośnik wysokotonowy:
http://www.akkus.com.pl/glosniki/szczegoly.php?firma=visaton&model=CP13
Głośnik niskotonowy:
http://www.akkus.com.pl/glosniki/szczegoly.php?firma=visaton&model=W170SC
Konstrukcja z założenia ma być dwudrożna. Tak rozglądam się za różnymi głośnikami, analizuje ich charakterystyki, patrze na efektywność i w oko wpadły mi te dwa powyższe głośniki firmy Visaton. Nie budowałem jeszcze kolumn, więc nie do końca jeszcze wszystko rozumiem, a może rozumiem tylko mi się wydaje, że nie rozumiem :P. Jaki jest koszt zaopatrzenia się w najprostszą aparaturę pomiarową, która pewnie jest nie zbędna przy tworzeniu kolumn?? Pokój jaki miałoby to nagłaśniać to 12m^. Proszę o wasze opinie, rady, komentarze. Pozdrawiam
Aha, z tego co liczy winisd to 25l, strojone na 42Hz, rura śr. 5,5 dł 12 impuls przy 40Hz 11ms, najwyższy 13ms.
ten wysokotonowy to jakos dziwnie wyglada :), nie lepiej jakas kopulke, tak zeby to jakos wygladalo w kolumnie, bo ten to mi przypomina jakis gwizdek samochodowy :)
Moze sie nie znam :D ale to jest moja mala opinia :D
No w zasadzie mi też przypomina gwizdek samochodowy... Jakaś ładna kopułka zrobi robote. Niskotonowiec jest ładny ...
Chyba że Ci nie zależy na wyglądzie ...
Hehe ładny, jakby to najważniejsze było :P No w sumie też na początku zastanawiałem się nad tym wysokotonowcem, ale w sumie efektywnością pasuje do niskośrednio, a takie kopułki co mówicie to niestety mają efektywność w granicach 90dB i trzeba bawić się w tłumienie. Myślałem też może o kopułce peerlessa, w sumie są dwie i o którejś z tych. Pozdro
Popatrz na ch-styke tego Visatona, tak na moje oko to nie opłaca się brać wysokotonowca aby zgrać to ze średnimi w niskotonowcy, ponieważ :) jak widac średnie tony są o kilka db głośniejsze niż niskie, średnie i wysokie będą maskować niskie tony. IMHO najlepiej zastosować do niego jakiś łagodny filtr 6db/oct tak aby zaczynam pracowac juz od 300hz, wtedy powinno wyrownac sie pasmo, i wtedy robisz tlumik do Wysokotonowca, aby dorownac SPL'em do wytłumionych srednich. Moze i sie nie znam, ale to znowu taka moja mala opinia.. jak cos zle mowie to mnie poprawcie ;D
a kopulka to przypadkiem nie jest samochodowka ?
moze poczekaj i dołoz juz do jakiegos inengo przetwornika co do rszty podzielam zdanie kolegow poszukaj jeszcze jakichs glosnikow a moze niesmertelny tonsil
Znam Visatony.Ta kopulka nadaje sie do 4 droznych jako super wysokotonowiec.
Masz rezonans na 2400 wiec musialbys jej uzywac od dosc wysokiego podzialu.
WYbrales takze nisko srednio z ekranem. Nie wiem czy to przypadek ale mysle ze lepiej sprawowalby sie W170S.Dwa takie daja juz niezly poziom i do tego kopulka DT94 Visatona.
Mam nawet opisy zestawow w ktrych moglbys wykorzystac taka pare ze zwrotnicami . Wszystko robione pod ich kierunkiem i pomierzone.
Napisz do mnie mail to wiecej pogadamy. marek@gliwice.kmp.gov.pl
Moge tez CI zaproponowac inne podlogowki czy monitory, tylko pokoik maly.... wiec raczej mniejsze.
Jestem do piatku pozniej 2 tyg nie bede odpisywal na maile.
A i jeszcze info dla SOUL - zadnego maskowania nie bedzie przy odpowiedniej zwrotnicy i dobrym zestrojeniu obudowy.Nie patrzy sie na ksztalt charakterystyki mierzony w laboratorium,Juz wiecej mowi pomiar w konkretnej obudowie nawet bez zwrotki.Zreszta zasymuluj bedziesz widzial.
Czyli mam rozumieć, że odradzacie oba te przetworniki?? Popatrzcie sobie na ch-ke tesli ARN 150, ona to ma dopiero porażkę 0-200Hz!!! Ten to cud miód przy niej.
pamiętaj żeby dobierać te same serie Visatona wtedy połączenie wychodzi miodzio grają tym samym rodzajem dźwięku basówka jest ok tylko wybrał bym wersje bez ekranu (chyba że jest ci on potrzebny) a sopranówme bym zmienił bo ona jest dobra do samochodu albo przy bardzo wysokim cięciu
W 170 lub al 170 ale jest drozszy i do tego kopulka DT94 jak mowilem wystarczy.
Lub dwa W170 z ta kopulka
Zacząłem się zastanawiać jeszcze nad tonsilami 2x gtc 16/40/1 lub 13/40/1 + gtc 11/100, a może gtc 8/100. Czekam na jakieś opinie, propozycje. Największy plus to cena takiego zestawy, tylko pytanie co się da z tego zrobić!!??
13/40/1 http://www.conrad.pl/index.php?art=328308&back=serch
16/40/1 http://www.conrad.pl/index.php?art=328359&back=serch
11/100 http://www.conrad.pl/index.php?art=328707&back=serch
8/100 http://www.conrad.pl/index.php?art=328685&back=serch
Muszę poszukać dokładniejszych parametrów, albo może ktoś ma??
powiem tak .... co do tego wysokotonowego (samochodowy) to na Twoim miejscu bym go zmienił w projekcie jak najszybciej na jakąś kopółkę. Tak się składa ze w sierpniu max bede robił monitorki, tak sie składa że juz mam w domu W130SC, jeszcze nie podłączałem ale robią wrażenie bardzo fajniutkich i miękko grających (ja to mam w oczach słucha nie :P ) za kopółkę obrałem Audax'a (zamawiam w lipcu) TW025A0 za 110 zł... ten projekt przedstawiałem zanim strona się przeniosła. Audax podobno gra bosko :).
pozdrawiam
hmm... pomyśle o tym audaxie, ale napisałe, że też myśle o tonsilach, a pod tym linkiem co dałeś Adamu to nie ma parametrów do tych tonsili bo to na rynek niemiecki te GTC, a ja w niemieckim zielony jestem i coś z tymi oznaczeniami jest pomieszane, jak ktoś spróbuje poszukać sam się przekona, choć może ktoś to rozgyzł...?? W130S ma tylko 2,25mm wychylenia, gdyby nie to też bym się na niego zdecydował.
Znalazłem parametry, ale jeszcze charakterystyki by się przydały. GTC 16/40/1 SPL= 91dB fs=45 qts=0,44/0,49 Vas=23/27 to jest dla wersji 4/8 ohm. Jak liczyło się xmax bo zapomniałem(jest podana średnica cewki, ale chyba jeszcze powinna być wys. , a nie ma) :(
GTC 13/40/1 SPL=91 fs=50 vas=10,5/9,7 qts=0,38/0,48 4Ohm/8Ohm
Mam jeszcze pytanie przy ilu można odcinać tego Audaxa?? Bo z tego co czytam te kopułki tonsila odcina się przy 5000Hz zwrotnicą 12dB. To chyba trochę dużo...
Ale ciezko.
W 130 to swietny glosniczek na ktorym nawet male wooferki budowano (o malej efektywnosci ale pozwalaja sie wysterowac dobrze i male wychylenie zawdzieczaja dobrze wywazonemu zawieszeniu (bo male lekkie membrany tak raczej maja).Nadaje sie takze jako sredni.
Co do ciecia kopulek to dla 12dB okt powinno ono sie znajdowac dwie oktawy powyzej rezonansu.Producent w katalogu podaje zalecana i dla Tonsili jest to zazwyczaj 3700 4000Hz, ale po obnizeniu poziomu mozna czasem nizej, podobnie jak przy uzyciu wyzszych filtrow.
PODSTAWY I CZYTANIE o temacie polecam
Rezonans tej kopułki GTC 11/100 wynosi 1300Hz, czyli można by ją odciąć przy 2600Hz?? To mam pytanie w takim razie na co się zdecydować, na te tonsile czy może W130S?? Chodzi mi o fajny bas z tych kolumn, nie musi być niski bo tym zajmie się sub, ale żeby same jednak miały trochę pociągnięcia. A kolega co kupuje Audaxa jak będzie ciął??
Adam_85 jezeli masz na audaxa to go kup sam sie przekonasz zreszta ja cie nie rozumiem jerzeli masz kase to kupuj te lepsza czyli audaxa,seasa czy vife a jezeli nie masz to visatona albo tego tonsila i zapewniam cie ze zaruwno tonsil jak i visaton graja dobrze ale o tym zdecyduj juz sam bo praktycznie wszystko masz juz napisane :)
