Założenia
Potrzebowałem tymczasowych kolumn do dość małego pomieszczenia (20m^2) - coś ekonomicznego i prostego w budowie. Do tych kryteriów idealnie pasowała kolumna 2 drożna. Jako że miejsca dużo na podłodze - zdecydowałem że będą to podłogówki, a nie monitory.
Wstęp
Amiga to projekt 2 drożnych kolumn, które zbudowałem na podstawie pomiarów Paula Carmody http://sites.google.com/site/undefinition/diy/amiga (sam nie dysponuję niestety sprzętem pomiarowym). Są to kolumny podłogowe typu Bass Reflex. Zastosowałem znany kopułkowo-pierścieniowy tweeter od Vify - DX25TG09-04 i jako midwoofery juz mniej popularne Daytony RS180S-8 z alluminiową membraną i korektorem fazy.
Zwrotnica
Do budowy zwrotnicy użyłem cewek i kondensatorów Jantzen (kondensatory z serii Standard Z-Cap (niebieskie) i CrossCap (czarne)), rezystory metalizowane Ty-Ohm. Schemat zwrotnicy pozostawiłem nie zmieniony w porównaniu z oryginalnym projektem. Wszystkie elementy przypiąłem paskami (które się świetnie nadają do mocowania) do kawałka panela podłogowego
. Reszta części to kable sygnałowe i połączeniowe (wewnętrzne) również Jantzena.
Obudowa
Zależało mi żeby obudowa wyglądała minimalistycznie i smukle, więc dokonałem pewnych zmian: dodałem kilkucentymetrowy naddatek wysokości na dole kolumny i ściąłem go pod kątem około 5 stopni. Front (inspirowany Dali Conceptami) to 30mm MDF klejony "na wkładkę", reszta to też MDF 18mm skręcony wkrętami i wikolem. Wykończenie wykonałem z forniru Koto/Ako który ma bardzo ładny słomkowy kolor z lekkim połyskiem, niestety bardzo trudno się go klei
Przód pomalowany zwykłą farbą akrylowo-olejną koloru czarnego (matowa). Z tyłu jak zawsze odkręcane okienko z dostępem do zwrotnicy.
Odsłuch
Wzmacniacz to zmodowany Marantz PM68, jako karta muzyczna/DAC - EMU-0202. Pierwsze wrażenie od razu zwraca na siebie Vifa, która brzmi bardzo dobrze (o wiele lepiej niż Visaton SC10N). Zadziwiająca jest też ilość basu - jest go więcej niż z wcześniejszej konstrukcji 3 drożnej na 2xTVM ARN226/TVM ARP150/Visaton SC10N, jest jedynie trochę wolniejszy i bardziej miękki. Ogólnie dźwięk jest bardzo bezpośredni i wyraźny. W porównaniu z konstrukcją na TVM/Visaton słychać wyraźny progress w jakości dźwięku, zwłaszcza w wyższych rejestrach.
Kosztorys
fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2szt. 4,55
JANTZEN SOLID CORE FULL RANGE SPEAKER CABLE OFC 6N 2*20AWG 2m 11,81
JANTZEN SOLID CORE FULL RANGE SPEAKER CABLE OFC 6N 2*17AWG 2m 16,24
JANTZEN AUDIO LOUDSPEAKER CABLE – black OFC 5N 2*2.5mm2 = 2*13AWG 7m 11,81
Para wtyków bananowych w metal. obudowie BFA 4mm - zlocone 4szt 12,3
Para gniazd M-6/27 - złocone (czerwone+czarne) 2szt 19,78
Dayton RS180S-8 7" Reference Shielded Woofer 8 Ohm 2szt 206,69
Mata gluszaca BOLL z filcem 500/500/8.0 6m^2 21,65
Wełna owcza, czesankowa, wygłuszająca - na kilogramy 1kg 36,9
Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 5.10 Ohm J 2szt 1,94
Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 4.70 Ohm J 2szt 1,94
Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 2.00 Ohm J 2 szt 1,94
Cewka 0.40 mH 0.290 Ohm dr-1.00 2szt 11,37
Cewka 2.00 mH 0.800 Ohm dr-1.00 2szt 26,94
Cewka 0.35 mH 0.400 Ohm dr-0.80 2szt 7,37
Z-STANDARD CAP 400 VDC / 8.20 uF 5% MKP 2szt 17,56
Z-STANDARD CAP 400 VDC / 6.80 uF 5% MKP 2szt 14,8
Cross - cap MKP 400V 5% 2szt 2,61
Vifa dx25tg09-04 2szt 115
fornir koto (w metrach^2) 3szt 46
narzędzia, kleje, taśmy, dodatkowe koszty (np. wysyłki), czarne śrubki, lakier, farba 200
Suma w przybliżeniu: 1558
Więcej zdjęć znajdziecie na mojej stronie: http://jakubduracz.com/galeria,amiga
Wstęp
Zwrotnica
Obudowa
Odsłuch
Kosztorys
