podłogówki - wybór przetworników i inne pytania
Cytat Napisał benek161 Zobacz post
Zawsze mnie śmieszą tego typu teksty że nie kupie tego czy tamtego bo żona/dziewczyna to czy tamto nie zgadza się. Jak jej nie pasuje to niech nie patrzy
masz zone/dziewczyne ktora traktujesz powaznie?
jak nie to zrozumiesz pozniej
Mam, od 3 lat, traktuje poważnie ale nie daje sobie na głowę włazić :P
No chyba że jest Panem gejem. A gej to też człowiek - ale nie żona
Ja ci od pedzi nie wyzywam więc pohamuj trochę klawisze...
do 60m2 to by pasowaly ze dwie 8 calowki na basie. Ponizej nie ma sensu schodzic.
No i tu się pojawia problem, bo chciałem aby kolumny były w miarę smukłe. Z czysto estetycznych powodów. Jakie ryzyko niesie ze sobą przeniesienie basowca na ścianę boczną? Powiedzmy że biorę się za klasyczne 3 drogi, ale niskotonowca przesuwam na bok zachowując pojemność komory, strojenie i częstotliwość podziału. Czy to wychodzi na to samo? Domyślam się, że to nie takie proste... No chyba, że znajdzie się gdzieś projekt takiej konstrukcji na łatwo dostępnych przetwonikach :D
Wysoki podział dla GDM/GDN i będzie lipa, więc ot tak nie możesz przerobić.
Eee no, bez przesady, przeciez w 60m2 takie kolumny i tak sie zgubia. 20cm to wcale nie jest taki wielki glosnik. Problem tylko w tym, ze musialbys sam projektowac do tego zwrotnice.
Szczerze to jak miałbym budować 3way to nie bawiłbym się w 8" tylko co najmniej 10". 8-calówki są w sumie nie dożo większe od 6.5" więc rewelacji też nie będzie. Sam mam np. TIW-a w 18m2 i już widać że do większego pomieszczenia trzebaby co najmniej drugiego takiego. Tu już nie chodzi tylko o natężenia, ale dużo większe wymagania co zejścia. Moje stare kolumny na W170S gray świetnie w 8m2, ale po przeniesieniu do 27m2 jest spory niedosyt niskich f.
Co do wyboru przetworników to z gotowych konstrukcji lepszych niż STX masz 3way classic jeśli budżet pozwoli. Zawsze możesz wpaść do mnie na pomiary, bo widzę że jesteś z wrocka, jeśli wyrobisz się do maja ze złożeniem obudowy.
Nie ma co z sekatorem iśc na trawnik (6,5-8"), kosiarka jest lepsza do tego celu (10-12"), choć osobiście do tak ogromnego trawnika wolał bym kombajn (15-18":D). Jakiej muzyki słuchasz, i jak niskiego basu potrzebujesz?
Rocka, trochę bluesa, brudnych bluesowo-punkowych brzmień, do których podbudowa basowa jest mile widziana.
To z basem nie jest tak źle, podudowa basowa ważna, ale poniżej 40hz tam raczej nic nie będzie (no może poza skrajnymi przypadkami, w jednym utworze Dream Theater jest zejście do 20hz o_O) . Może i nawet 8" przy dużym wysiłku jakoś by sobie poradziły. Jednak myślę, że zamiast robić coś na "styk" lepiej miec zapas, i uważam, że lepiej iść w 10-12". Niestety w dużych pomieszczeniach tak jest. Znam jedno miejsce, gdzie jest jeden wielki subbas, jest tam bodajrze 2x15", które w normalnym pokoju zrobiły by sieczke konkretną, a tam na przeogromnej sali ten sprzęt się gubi...
To Kolega Dream Theater zna? Zaskoczony jestem :). Jak zna, to może mieć na myśli np. kawałek "Goodnight kiss". Jak ma się czym "zejść", czym odpowiednio dużo "przepompować" i czym odpowiednio dużo mocy dostarczyć, to jest kapitalne uczucie nieskrępowanej potęgi :). No chyba, że o inny kawałek chodzi, ale ten wspomniany jest rewelacyjny i nie chodzi jedynie o efektowne "zejście":).
