Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Czego można użyć zamiast podkładek mikowych-bo takowych niema w sklepie.Słyszałem kiedyś o tym,że wystarczy bibułę nasączyć pastą termoprzewodzącą,ale może znacia jekieś inne sposoby??
Sam mam problem ze znalezieniem podkładek mikowych. Do obudów TO... nie ma problemu, ale do takiego TDA 7294 to już jest problem. Wiem, że sš arkusze, z których można wycinać sobie kawałki, ale może być problem ze znalezieniem.
a przy jakiej temp. podkładki mikowe się zaczynają(jak by to nazwać) topić ?? bo mi w A klasie juz 2 razy przebiło i tranzystory się paliły żywym ogniem
Podkladki mikowy czy silikonowe wytrzymuja duze temperatury mozna to latwo sprawdzic lutownica ktora rozgzana do ponad 300stopni nic im nie robi.
A to ze wzmak w clasie A ci wybuchl to pewnie dlatego ze dales kiepskie podkladki i lub kiepski radiator ew za slabe tranzystory mocy. Najlepsze podkladki sa metalowe z tlenku glinu (tlenku aluminium) potem cieniutkie mikowe a nastepnie silikonowe. Wynalazki typu folie estrofolowe i podobne nie nadaja sie odprowadzania duzych mocy. Co najwyzej kilku wat. Do tego pasta silikonowa ale w minimalnej ilosci i bardzo mocny rownomierny docisk powodujacy wyplyniecie nadmiaru pasty. Pasta wbrew pozorom nie jest dobrym przewodnikiem ciepla ma tylko za zadanie poprawienie odprowadzania ciepla przez zatkanie mikroszczelin. Biala pasta wcale nie jest lepsza ze wzgledu na wieksza gestosc zawsze nalozy sie jej wiecej dlatego bedzie gozej.
Mozna kupic arkusze silikonowe i ciac jak sie chce. Silikon nie jest najlepszy ale zawsze cos a na pewno wygoda w stosowaniu. Na podkladce silikonowej mozna dobrze sie przekonac jak niedokladnie tranzystor czy scalak dolega po powierzchni radiatora. Wystarczy zamocowac scalak z podkladka silikonowa i mocno przykrecic potem odkrecic i zobaczyc po odgnieceniu na podkladce ile brakuje do idealnego styku.
Do odprowadzania ciepła mającego źródło u mocy polecam pasty typu arctic silver. Świetnie sie spisują przy kompach to i we wzmakach dadzą rade a i szlifek na lustro radiatora też swoje wbrew pozorom robi, oczywiście jak komuś chce sie w to bawic.
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
