Witajcie.
Wiele jest na ten temat na różnych forach, ale chciałem doprecyzować, jak w miarę poprawnie zmierzyć moc w kanale wzmacniacza akustycznego.
A więc posiadam sztuczne obciążenie 8 ohm o właściwej mocy.
Posiadam oscyloskop analogowy dość dobry.
Posiadam multimetr METEX M-3640D True RMS.
Pomijam jedną z metod oszacowania mocy na podstawie napięcia zasilania, czy to na trafie, czy za mostkiem itd... Interesuje mnie rzeczywisty pomiar mocy na wyjściu przy użyciu wyżej wymienionych przyrządów.
Na wejście podaję sygnał kilkaset hz-1khz. Na wyjściu zapiąłem sztuczne obciążenie w dwóch kanałach + oscyloskop. Miernik ustawiłem na pomiar napięcia przemiennego. Barwa dźwięku na 0. Przy nie pełnym wysterowaniu, powiedzmy potencjometr na godzinę 11-ą otrzymałem następujące wyniki:
Multimetr wskazał dokładnie 14 volt
Oscyloskop wskazał napięcie 40 volt pp. (5 volt na działkę: 4 działki do góry i 4 działki w dół, czyli 8 działek x 5 = 40 volt)
Przy zastosowaniu wzoru P=(U*U) / 8 dla wartości z oscyloskopu wychodzi 200 wat, co jest raczej niemożliwe. Wzmacniacz ma moc 120 wat.
Przy napięciu z multimetru 14 volt wychodzi 24,5 wata. Tu z kolei jakoś mało.
Nie śmiejcie się z tak banalnego pytania, ale nigdy tego nie robiłem
i nadszedł ten pierwszy raz. Proszę o pomoc i wytłumaczenie, jak to poprawnie policzyć. Jedni piszą o rms, inni o mocy sinus, inni w impulsie, itd....
Mnie interesuje wyliczenie mocy, którą najczęściej się podaje. Chociażby np. dla iampa-100m 100 wat 8ohm. Pomijam tu całkowicie aspekt zniekształceń i przy jakich mierzyć. Chodzi mi o tym konkretnym przypadku przy wartościach, jakie podałem. Proszę o pomoc.
