Odświeżony wzmacniacz BG1 2020.
    Witam. Wzmacniacz jest kontynuacją projektu z tego tematu https://diyaudio.pl/showthread.php/2...cniacz-polecam , z czego projekt PCB był wykonany przez kolegę taz.
    Wersja przyjmuje BJT;MOSFET;FET.
    Odświeżenie polegało na:
    1) Poprawieniu prowadzenia ścieżek do elementów (wersja poprzednia, czerwona była jednostronna z kilkoma zworkami, tutaj jest druk dwustronny, można było to zrobić lepiej)
    2) Dodaniu złączek ARK na zasilanie oraz wyjście SPK
    3) Dodaniu złączki sygnałowej, raster 2.54mm
    4) Dodaniu normalnej cewki (wcześniej była pionowa) , takie same stosuje się w projektach iAMP
    5) Dodanie punktów pomiarowych do biasu (TP+ ; TP-). Tutaj można zalutować w punkty srebrzankę/nóżkę od rezystora w kształcie "U" i wygodnie się podpiąć haczykami pomiarowymi w celu ustawienia biasu.
    6) Dodanie złączki PRO do podpięcia w zabezpieczeniach zasilacza
    7) Dodanie otworków montażowych
    8) Powiększenie otworków przez które przykręcamy tranzystory (dzięki temu śrubki możemy przełożyć przez ten otwór, bez zabawy z podnoszeniem,wyginaniem pcb)
    9) Dwustronny druk - łatwiejszy montaż tranzystorów
    10) Wszystkie otwory (montażowe, od tranzystorów) są ustawione między żebrami radiatora o profilu A6023. Można wiercić na przelot i się nie martwić o gwintowanie.
    11) Tranzystory końcowe zostały przysunięte bliżej PCB (wcześniej był problem z zalutowaniem mosfetów)
    12) Poprawienie wersji pod mosfety (dorzucenie diod prostowniczych oraz diod zenera 15V).
    13) Poprawienie odstępów między elementami
    14) Dodanie ledów na zasilaniu (lutowanie nie jest wymagane, dodatek jako informacja czy mamy podane zasilanie czy nie)
    15) Dodanie 2 różnych rastrów podstawek pod gniazda bezpieczników
    16) Odwrócenie tranzystorów Q7 oraz Q8 dzięki czemu można je wygodnie przykręcić do płaskownika. Wcześniej była kombinacja z wyginaniem płaskownika w kształt "U".
    17) Gdyby ktoś chciał użyć Silver Mica to ma możliwość w miejscu C2 :)
    18) Tam gdzie była możliwość to pogrubione ścieżki.
    Zasilanie, moc:
    Maksymalne napięcie zasilające 40VDC (czyli około 28-30VAC 200VA).
    Odnośnie mocy - teoretyczna:
    - pod obciążeniem przy zasilaniu 40V,
    - 50W/8R
    - 100W/4R
    Jako zasilacz idealnie się nada miniPSU w wersji przekaźnikowej/mosfet.
    Parametry PCB:
    - wymiary PCB 100x85mm,
    - grubość laminatu 1,6mm
    - dwustronny druk,
    - dwustronna zielona soldermaska,
    - cynowana,
    - miedź 35um.
    Pomiary wzmacniacza będę robić za około tydzień,dwa.
    Dedykowany radiator - A6023.
    Wzmacniacz nadal jest zbudowany z elementów THT, także jest łatwy do montażu.
    Wyłączone PW - kontakt tylko za pomocą maila.
    //Nadal proszę o niepisanie w temacie do czasu aż nie skończę całego opisu (aktualnie zostaje "tylko" część pomiarowa)//
    Lecimy z uruchomieniem :) Można robić po swojemu, wystarczy polutować i działa :)
    1) Drukujemy rysunek radiatora z otworkami (skala 100. Radiator dla którego jest zrobiony rysunek to " A6023/10 "
    2) Przyklejamy na radiator.
    3) Używając punktaka lub innego narzędzia zaznaczamy sobie punkty.
    4) Przygotowane radiatory wiercimy wiertłem 2,5mm + gwintujemy pod M3.
    Gwintowniki, które polecam to:
    a) dla otworów przelotowych DIN-371C R15 HSSE-PM 1400 TiCN M3 Fanar (nr katalogowy C4-505901-0030)
    b) dla otworów nieprzelotowych 371-C M3 6H R40 SE 800 Fanar (nr katalogowy C2-51101-0030)
    Jeśli chodzi o gwintowanie to do smarowania polecam Loctite LB 8031 , trochę kosztuje, ale robi robotę.
    5) Czyścimy radiatory + ewentualnie delikatnie szlifujemy papierem ściernym.
    6) Wyginanie tranzystorów do montażu w PCB:
    a) przykręcamy PCB do radiatora
    b) przykręcamy każdy z tranzystorów do radiatora (jeśli chodzi o końcowe to proponuję podłożyć 2 podkładki M4, żeby tranzystory były na równo z PCB)
    c) zaznaczamy linię na nogach gdzie przecinają się z otworkami na PCB
    d) wyginamy na zaznaczonych liniach.
    e) gotowe tranzystory:
    Uwaga odnośnie tranzystora od kompensacji - najlepiej BD139-16, firmy Fairchild, są ciężko dostępne, ale idzie dostać oryginały np. w mouser
    7) Lutujemy PCB wg dokumentacji (osobna dla BJT, osobna dla MOSFET). Uruchomienie, które opisuje dotyczy wersji BJT.
    a) nie lutujemy:
    - cewki z rezystorem - wygodniej będzie zalutować tranzystor końcowy
    - tranzystorów końcowych,
    - tranzystorów sterujących,
    - tranzystora od kompensacji.
    b) lutujemy haczyki w miejscach TP+;TP- , ułatwi to późniejsze pomiary. Haczyki można wykonać z nóg po rezystorach.
    - R26 w obu PCB NIE LUTUJEMY
    8) Polutowaną PCB przykręcamy do radiatora (dystanse 10mm lub 5mm)
    9) Wkładamy tranzystory w odpowiednie miejsca, przykręcamy śrubką M3 + podkładką powiększoną by zapewnić jak najlepszy docisk całego tranzystora
    10) Porządnie przykręcone tranzystory możemy zalutować. Tylko i wyłącznie jeśli cały dolega do radiatora.
    11) Odkręcamy całość, montujemy cewkę z rezystorem
    12) Myjemy całość. Sprawdzamy czy nie zrobiliśmy zwarć!!!
    13) Przygotowanie do montażu końcowego na radiator:
    a) nałożenie pasty termoprzewodzącej np silikonowej na wszystkie tranzystory
    b) nałożenie pasty na podkładkę mikową pod tranzystory końcowe lub jeśli pozostałe tranzystory nie są w izolowanej obudowie (np. BD139) to trzeba pod niego również dać podkładkę mikową
    Pamiętać o odizolowaniu tranzystorów za pomocą podkładki mikowej/ceramicznej!
    14) Skręcanie
    a) zestaw śrubek:
    - podkładka powiększona,
    - podkładka sprężynująca,
    - śrubka M3, najlepiej z gniazdem imbus/torx
    15) Zmontowana całość:
    16) Uruchomienie:
    Trafo maks. 2x 30VAC (moc 200-250W) . Przy wyższym napięciu konieczna zmiana tranzystorów BC550C;560C (są do 45VDC) oraz pozostałych elementów np. kondensatorów, które są na 50V.
    a) sprawdzamy ponownie czy nie ma zwarć
    b) sprawdzamy multimetrem przejścia między radiatorem a nogami tranzystorów (jeśli są przejścia to demontujemy całość i sprawdzamy czy daliśmy podkładki izolujące lub czy któraś nie została uszkodzona podczas montażu)
    c) skręcamy potencjometr od biasu na maksa na "minus" (jeśli go dobrze wlutujemy to opis obok potencjometru będzie się zgadzać :) )
    d) wkładamy szybkie bezpieczniki 1A
    e) podpinamy się jednym miernikiem między TP+ a TP- , zakres do 200mVDC (regulacja biasu)
    f) podpinamy się drugim miernikiem między GND a SPK+ (regulacja DC offset, potencjometr z brzegu PCB)
    g) zwieramy wejścia BG1 do masy. Dla pewności sprawdzamy przejścia między "+" sygnału a masą np na miniPSU
    h) podpinamy zasilanie - maks 2x 40VDC
    i) załączamy zasilanie - jeśli nic nie wybuchło a diody na PCB świecą to jest ok :)
    j) rozgrzewamy radiatory - bias można dać na około 50-55mVDC, żeby szybciej rozgrzać
    k) mając rozgrzany radiator regulujemy bias do 25mVDC jednocześnie obserwując DC na wyjściu - również regulujemy do około 5-10mVDC.
    Jeśli wszystko się udało:
    - wyłączamy zasilanie,
    - wymieniamy bezpieczniki z szybkich 1A na zwłoczne 3,15A,
    - podajemy sygnał przez potencjometr (2x10k ; 2x47k) (jeśli go pominiemy zostawiając samą regulację cyfrową możemy się liczyć z brumem z głośników!!!)
    - jeśli używamy miniPSU to podpinamy złącze PRO z BG1 do PRO na miniPSU, zachowując polaryzację!!!
    - w otwór między tranzystorami końcowymi możemy przykręcić NTC 47k (zabezpieczenie temp. dla około 65-70st) lub 100k (około 80st) i podpinamy do TH1;TH2 na miniPSU.
    i słuchamy :)
    Pomiary wzmacniacza będą w przyszłym tygodniu. Kończę robić zestaw testowy dla wzmacniaczy (obciążenie 8R 100W ; 4R 200W ; 2R 400W).
    Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:
    https://www.flickr.com/photos/125677...57713194697206
    Na zdjęciach widać lub nie :) zworki w miejscach R26 - testowałem kilka opcji z masą i ostateczne najlepsze rezultaty przedstawiłem w wariancie "A" oraz "B".
      1) Pomiary BG1 w wersji BJT (2SC5200+2SA1943) z generatorem 1kHz sinus:
      Trafo toroidalne, okolice 200VA, 2x31VAC.
      2) Pomiary BG1 w wersji BJT (2SC5200+2SA1943) z wybranymi sygnałami, obciążenie 4R (stereo):
      a)1kHz 15V RMS, prostokąt:
      b)10kHz 15V RMS, prostokąt:
      c) 20kHz 15V RMS, prostokąt:
      d) sprawdzanie stabilności końcówki przy 10kHz 15V RMS, prostokąt, obciążenie R (4R):
      e) sprawdzanie stabilności końcówki przy 10kHz 15V RMS, prostokąt, obciążenie RC (4R+0,47uF):
      3) Pomiary BG1 w wersji BJT (2SC5200+2SA1943) z wybranymi sygnałami, obciążenie 8R (stereo):
      d) sprawdzanie stabilności końcówki przy 10kHz 15V RMS, prostokąt, obciążenie R (8R):
      e) sprawdzanie stabilności końcówki przy 10kHz 15V RMS, prostokąt, obciążenie RC (8R+0,47uF):
      Dodatkowo:
      f) 1kHz, 25V RMS, sinus:
      Uwagi odnośnie pomiarów:
      - prostokąt delikatnie wpada w trapez - wina generatora, aktualnie nie mam nic lepszego pod ręką,
      - można by delikatnie więcej wycisnąć z tej końcówki, ale przydało by się trafo około 250VA,
      - napięcie trafa to 2x33VAC ze względu na to, że takie miałem pod ręką, jednak nie zalecam takiego napięcia jeśli składamy BG1 na podstawie dokumentacji, którą zamieściłem. Maks to 2x30VAC,
      - obciążenie jakie posiadam to DIY, dwukanałowe z możliwością wyboru 2R 400W ; 4R 200W ; 8R 100W (na kanał
      Uruchomienie BG1 na mosfetach IRFP240/9240 jak się uda to do końca przyszłego tygodnia, pomiary w kolejnym tygodniu.
        Pomiary - ciąg dalszy :) BG1 BJT.
        Pomiary wykonane na E-MU 0202 ze sterownikami ASIO4ALL. Oprogramowanie: Arta oraz RMAA 6.4.5
        Dzielnik 22k/1k podpięty pod wyjście końcówek.
        Jak ogarnąć pomiary i jakie ciekawe zjawiska można zobaczyć na pomiarach to zdecydowanie na osobny temat. Jest dużo zależności.
        Pomiar w pętli samej karty E-MU 0202:
        a) 16bit 44.1kHz:
        b) 24bit 44.1kHz:
        Pomiar dla 8R 1W (około 2,8VRMS jeden kanał, drugi 2,9VRMS)
        Kanał lewy:
        a) 44,1kHz ; 16bit ; FFT 16384
        b) 44,1kHz ; 16bit ; FFT 32768
        Kanał prawy:
        Całość 8R 1W 24bit 44,1kHz:
        Pomiar dla 4R 1W (około 1,9VRMS jeden kanał, drugi 2VRMS)
        Kanał lewy:
        Kanał prawy:
        Całość 4R 1W 24bit 44,1kHz:
        W załączniku:
        - pomiary w RMAA 4R 1W 16bit 44.1kHz + 24bit 44.1kHz + porównanie 16 vs 24bit
        - pomiary w RMAA 8R 1W 16bit 44.1kHz + 24bit 44.1kHz + porównanie 16 vs 24bit
        - pomiary w RMAA E-MU0202 pomiar w pętli 16bit 44.1kHz + 24bit 44.1kHz
        (wystarczy pobrać załącznik, kliknąć dwukrotnie na pliki .htm) - otworzy się pomiar w przeglądarce internetowej)
          Uruchomienie BG1 w wersji MOSFET (IRFP240 + IRFP9240 (VISHAY))
          1) Postępujemy tak samo jak przy wersji BJT (drukowanie otworków, punktowanie, zaznaczanie linii gięcia nóg tranzystorów itd.)
          2) Robimy 2 przeróbki PCB:
          a) przecinamy ścieżkę na emiterze tranzystora od kompensacji BD139-16, zeskrobujemy soldermaskę, żeby przylutować KONIECZNIE CZERWONEGO LEDa (może być SMD 0805):
          (zachowując zaznaczoną polaryzację!)
          (LED zapewni lepszą stabilizację biasu przy MOSFETach)
          b) PCB miała być przygotowana pod krótkie nogi MOSFETów, ale coś w trakcie zmian nie pyknęło. Także konieczne jest wykonanie "rowków" na PCB jeśli chcemy mieć wygodny montaż:
          (wystarczy pilnik, piłujemy tylko pod łeb śruby)
          Dodatkowo wykonujemy chłodzenie dla stopnia napięciowego (BD139-16 oraz BD140-16):
          - rozstaw tranzystorów - 27,07mm,
          - płaskownik o wymiarach 36x10x2mm będzie ok
          Jeśli mamy BD139-16 ; BD140-16 w wersji nieizolowanej to KONIECZNIE DAJEMY PODKŁADKI IZOLUJĄCE!!!
          3) Lutujemy PCB wg dokumentacji (osobna dla BJT, osobna dla MOSFET). Uruchomienie, które opisuje dotyczy wersji MOSFET.
          a) nie lutujemy:
          - tranzystora od kompensacji,
          oraz uwaga
          - C18 oraz C19 - od góry lutujemy 10uF/50V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji!
          od dołu do nich - 100nF
          9) Wkładamy tranzystory w odpowiednie miejsca, przykręcamy śrubką M3 + podkładką sprężynującą + podkładką powiększoną by zapewnić jak najlepszy docisk całego tranzystora
          oraz 100nF od spodu:
          13) Przygotowanie do montażu na radiatorze - tak samo jak w wersji BG1, czyli:
          14) Skręcanie
          a) zestaw śrubek:
          15) Uruchomienie:
          Trafo maks. 2x 30VAC (moc 200-250VA) .
          c) skręcamy potencjometr od biasu na maksa na "minus" (jeśli go dobrze wlutujemy to opis obok potencjometru będzie się zgadzać)
          i) załączamy zasilanie - jeśli nic nie wybuchło a diody na PCB świecą to jest ok (w tym ta od biasu!). Jeśli nie świeci to sprawdzamy poprawność montażu LEDa oraz całej PCB!
          j) rozgrzewamy radiatory - bias można dać na około 120mVDC, żeby szybciej rozgrzać
          k) mając rozgrzany radiator regulujemy bias do 44mVDC jednocześnie obserwując DC na wyjściu - również regulujemy do około 5-10mVDC (można ustawić między 20-50mVDC - też będzie OK)
          (44mVDC - 100mA na parkę mosfetów (44mVDC mierząc między TP+ a TP- (2 rezystory 0R22)
          - podajemy sygnał przez potencjometr (2x10k ; 2x20k) (jeśli go pominiemy zostawiając samą regulację cyfrową możemy się liczyć z brumem z głośników!!!)
          i słuchamy :)
          Proszę nic nie pisać - wlecą jeszcze 2-3 nowe posty!
            1) Pomiary BG1 w wersji MOSFET (IRFP240 + IRFP9240 (VISHAY)) z generatorem 1kHz sinus:
            (praktycznie to samo co na BJT)
            2) Pomiary BG1 w wersji MOSFET (IRFP240 + IRFP9240 (VISHAY)) z wybranymi sygnałami, obciążenie 4R (stereo):
            Dodatkowo:
            f) 1kHz, 18,6V RMS, sinus:
            3) Pomiary BG1 w wersji MOSFET (IRFP240 + IRFP9240 (VISHAY)) z wybranymi sygnałami, obciążenie 8R (stereo):
            i tutaj uwaga, drugi kanał - wygląda mniej ciekawie, ale to wina rezystora obciążającego układ:
            po przepięciu na inny rezystor (mam ich na "testerze" 8szt):
            1 - obc 8R, 15V Pk-Pk
            2 - obc 8R + 0,47uF 15V Pk-Pk
            (niestety nie zapisałem drugiego kanału na przepiętym rezystorze)
            (najpierw mierzyłem na 8R później na 4R dlatego na 4R nie ma tego "efektu")
            oraz drugi kanał:
            jak widać - jest spoko :)
            Dodatkowo:
            f) 1kHz, 22V RMS, sinus:
            Podsumowując przeprowadzone pomiary:
            - to co już wspomniałem przy BG1 BJT - jakość generatora, który używam pozostawia wiele do życzenia, poniżej wyjście generatora:
            - błędne połączenia masy sygnałowej w przypadku wzmacniaczy, gdzie jest sprzężenie prądowe - bardzo duży wpływ na pomiar:
            (oba kanały załączone, obc 4R, 10V RMS, 10kHz prostokąt) - efekt źle spiętej masy (podczas zmiany okablowania zapomniałem o przepięciu masy i pół dnia zeszło na szukaniu przyczyny takiego efektu)
            (BG1 jest ze sprzężeniem prądowym - nisko impedancyjnym. Połączenie masowe stanowi punkt referencyjny, który musi być "bardzo sztywny" - mieć bardzo niską impedancję - nie może występować żaden spadek napięcia od punktu referencyjnego do punktu wspólnego masy. W przypadku złego "utwierdzenia" wystąpią stany nieustalone, oscylacje)
            Proszę nic nie pisać - dojdą jeszcze 2 nowe posty
              BG1 MOSFET (IRFP240 + IRFP9240 (VISHAY)
              Pomiar w pętli samej karty E-MU 0202 - odsyłam do postu #4
              1) ARTA
              Pomiar dla 8R 1W (około 2,86VRMS jeden kanał, drugi 2,85VRMS)
              Kanał lewy:
              Kanał prawy:
              Całość 8R 1W 24bit 44,1kHz RMAA:
              Pomiar dla 4R 1W (około 2,07VRMS jeden kanał, drugi 2,04VRMS)
              Kanał lewy:
              Kanał prawy:
              //PROSZĘ NIC JESZCZE NIE PISAĆ // WLECI JESZCZE JEDEN POST//
                Podsumowanie odświeżonego BG1
                - obie wersje (BJT;MOSFET) bardzo fajnie grają, jednak zdecydowanie lepiej na basie gra MOSFET,
                - trzeba się trochę pobawić z okablowaniem i przy dobrym transformatorze (pod kątem ekranowania) pozbędziemy się brumu z głośników - trzymać się schematu z załącznika i będzie ok,
                - tranzystory Q1 oraz Q2 należy połączyć koszulką termokurczliwą - najlepiej z klejem,
                - dla tranzystorów Q7 oraz Q8 należy wykonać chłodzenie w postaci płaskownika - będą dość ciepłe, w zamkniętej obudowie mogą mieć za ciepło - konieczne jest wykonanie płaskownika (w obu wersjach BJT oraz MOSFET)
                Parametry w skrócie:
                - czułość wejścia wzmacniacza to 800mVRMS dla 4R oraz 950mVRMS dla 8R (BG1 ma wzmocnienie x23 ((R12+R14)/R12) (zakaz zmiany wartości tych rezystorów) (20log(gain) ~= 27,23[dB] ) - proszę o tym pamiętać podpinając jakikolwiek preamp czy odkręcając na maksa potencjometr.
                (czułość wejścia - wartość napięcia dla maksymalnej mocy)
                - impedancja wejściowa to 22k[Ω]
                - zalecany potencjometr to 2x10k[Ω] log lub 2x20k[Ω] log (przy 2x10k[Ω] log od dołu będzie słabsze tłumienie)
                - przy zasilaniu 2x30VAC 200VA mamy:
                2x 86[W] 4[Ω]
                2x 60,5[W] 8[Ω]
                - impedancja głośników: od 4[Ω] do 16[Ω]
                Napięcie transformatora to maks 2x30VAC! Pamiętajmy również przy zakupie transformatora, że napięcie w sieci może się wahać +-10% (czyli od 207 VAC do 253 VAC). Elementy w BOMach są przygotowane do bezpiecznej pracy przy 40VDC (kondensatory na zasilaniu na 50VDC itp.). Także nie radzę przekraczać 2x30VAC.
                a) BJT (2SC5200+2SA1943):
                - zakres dynamiki 95,1[dB],
                - THD 0,00186[%],
                - THD+N 0,017[%],
                - współczynnik sygnał/szum: -95,2[dB],
                - zakres dynamiki 98,4[dB],
                - THD 0,00136[%],
                - THD+N 0,010[%],
                - współczynnik sygnał/szum: -98,5[dB].
                b) MOSFET (IRFP240+IRFP9240):
                - zakres dynamiki 94,8[dB],
                - THD 0,00160[%],
                - THD+N 0,012[%],
                - współczynnik sygnał/szum: -94,8[dB],
                - zakres dynamiki 97,4[dB],
                - THD 0,00143[%],
                - THD+N 0,00871[%],
                - współczynnik sygnał/szum: -97,4[dB].
                miniPSU - jeśli używamy BG1 w wersji MOSFET - wymieniamy zenerki DZ2;DZ3 z 6V8 na 8V2 (w przypadku niewykonania tej zmiany - miniPSU nie będzie poprawnie wykrywać CLIPowania)
                Już na sam koniec, porównanie 3 transformatorów i ich wpływ na 50Hz:
                a) 20letni toroid, brak jakiegokolwiek ekranu:
                50Hz na poziomie -63,44[dB]
                włożony do puszki ze stali nierdzewnej 5mm:
                jak widać - zero różnicy. Podpięcie puszki do PE nie ma wpływu. Ekranowanie transformatora to też wątek na osobny temat.
                (na pomiarze widać inne dziwne rzeczy między 16kHz a 20kHz, ale to na osobny temat)
                b) też leciwy toroid, ale już lepiej:
                50Hz na poziomie -92[dB]
                c) EI z paskiem miedzianym w okół trafa (wyciągnięte z jakiegoś ampli)
                50Hz na poziomie -97[dB]
                Także jak widać - porządne ekranowane trafo to 90% sukcesu w walce z brumem :)
                W załączniku finalna dokumentacja do całości:
                - dokumentacja dla BG1 BJT (schemat ideowy; montażowy; BOM),
                - dokumentacja dla BG1 MOSFET (schemat ideowy; montażowy; BOM),
                - pomiary dla BG1 BJT - obciążeniowe oraz RMAA,
                - pomiary dla BG1 MOSFET - obciążeniowe oraz RMAA,
                - schemat połączenia modułów (w tym - MASA),
                - rysunek radiatora A6023/10 z zaznaczonymi otworkami dla BJT oraz MOSFET,
                - rysunek płaskownika dla Q7;Q8
                To by było na tyle :) Teraz czas na obudowę dla obu wersji wzmacniaczy :)
                  Jak możesz to wrzuć fotki transformatorów.
                  Wiele osób uważa że trafka EI są "gorsze" od torroidów , a jak widać w tym porównaniu sytuacja jest z goła odmienna.
                  Z pewnością wiele torroidów wykonanych w wersji do zastosowań audio wypada nieźle w takim porównaniu ale ich cena może być i z reguły jest dość wysoka.
                    1) Trafko - dostałem od znajomego - zalał żywicą, bo zaczęło brumić, co zresztą widać na pomiarach a zalanie nic nie dało. (proszę się wstrzymać z komentarzami, że przecież takie trafo nie ma prawa działać :) dostałem je za darmo do testów - przynajmniej można popatrzeć na efekty na pomiarach :) )
                    2) Drugie trafko, które wyszło znacznie lepiej - wydaje mi się, że również nie ma żadnego ekranu, a na pewno nie ma elektrycznego:
                    No chyba, że ten "biały" pasek to jest jakiś ekran - musiałbym rozciąć i się do tego dobrać.
                    3) EI:
                    Wspomniana puszka:
                    Obracanie trafa w puszcze - nie pomagało, zero wpływu. Podpinanie puszki do PE - zero wpływu. Testowane w/w transformatory - zero wpływu.
                    Puszkę będę przerabiać, ale to będę robić osobny temat z pomiarami.
                    Mam w swoim OPS2 trafo z Badela - podwójny ekran magnetyczny + elektryczny, muszę w tygodniu je pomierzyć.
                    Jeszcze trafko z toroidy, wersja audio (ta "nowsza" wersja czyli zalany środek + czarna taśma (ekran magnetyczny + elektryczny), produkcja 2018, pomiar od znajomego:
                    50Hz na poziomie -80[dB] - nadal wysoko porównując trafo "2" oraz "EI". (pomiar robiony tą samą metodą co u mnie, ten sam poziom wyjściowy końcówki) Do tego trafo oddalone o dobre 100cm od całości.
                    z tego co kiedyś czytałem to głównie chodziło o to, że toroidy są "sztywniejsze" (pod obciążeniem), nie kojarzę by wtedy ktokolwiek wypowiadał się na temat brumu i 50Hz.
                      Nieoczekiwanie stałem się posiadaczem dwóch pcb BG1
                      i dlatego postanowiłem złożyć odświeżony wzmacniacz BG1 na mofetach IRFP240/IRFP9240 i napisać o tym.
                      W skład wzmacniacza (oprócz końcówek mocy) wchodzą:
                      1.Transformator toroidalny 300VA 2x24VAC zakupiony kilka lat temu w Toroidy.pl - wersja audio.
                      2.Mini PSU v2. Borysa na przekąźniku.
                      (psu posiada zabezpieczenie przed napięciem stałym na wyjściu wzmacniacza i zabezpieczenie przed zwarciem końcówek)
                      3.Selektor
                      4.Bufor
                      5.Barwa
                      6.Transformator EI zasilający - jw. 3.4.5.
                      7.Obudowa od starszego wzmacniacza.
                      Po złożeniu i dokładnym sprawdzeniu pcb czy nie ma błędu - uruchomiłem 1 końcówke mocy.
                      Okazało się, że spaliły sie bezpieczniki 1A w gałęziach zasilających oraz przypalił się rezystor R5.
                      Przyczyną tego był fakt że nie trzymałem się schematu z załącznika !!
                      (nie ma rezystora R26 więc sygnał nie zwiera się do masy przy zwarciu wejścia !!)
                      Po podłączeniu wg.schematu z załącznika podanego przez kolege Gavrona
                      nie miałem problemu z uruchomieniem obu końcówek mocy i regulacją biasu i dc offset.
                      Brumu w głośnikach nie słychać (ale te 50Hz na spectrum wyjdzie pewnie przy pomiarach wzmacniacza).
                      Po podłączeniu wzmacniacza BG1 do kolumn i włączeniu muzyki oraz po dłuższym słuchaniu stwierdziłem
                      że na kolumnach odświeżony BG1 gra lepiej od wzmacniacza OPS4.
                      Osobiście polecam każdemu DIY złożenie odświeżonego wzmacniacza BG1 w wersji Mosfet:)
                      Kilka zdjęć z budowy BG1 Mosfet:
                      BG1 Mosfet albo I-AMP OPS4 + IPS Bolt tht + PRE WK-WA ecc88 + DAC PCM 1794 - mod + DAC Sabre ES9038q2m-IV + .3lite USB Audio Class 2.0 + Polk Audio TSx550T
                        A wersję BJT poskładał ktoś może?
                          Napisze jeszcze coś konkretnie o dźwięku wzmacniacza BG1 mosfet.
                          Moim zdaniem mosfety od tranzystorów bipolarnych są lepsze dlatego że,
                          są dźwięki szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości
                          których nie słychać tak wyraźnie na wzmacniaczach z tranzystorami bipolarnymi.
                          I jeszcze jedno - mosfet troszkę przypomina w brzmieniu lampe - dźwięki lepiej wybrzmiewają
                          takie jest moje wrażenie.
                          BG1 mosfet gra naprawdę lepiej od wzmacniacza OPS4 na tranzystorach bipolarnych.
                          Kiedyś tam w przeszłości miałem wzmacniacz Pioneera na mosfetach
                          i grało to miodzio np. (koncerty live zespołów świetnie brzmiały np."Absolutely Live - The Doors")
                          z tą różnica że, już hard rocka Pioneer grał płasko ponieważ bas był słaby
                          i dlatego sprzedałem ten wzmacniacz.
                          Teraz po złożeniu wzmacniacza BG1 jest zupełnie inaczej
                          tu mosofety w zakresie niskich i w zakresie wysokich częstotliwości świetnie graja.
                          BG1 mosfet daje sobie radę z każdym rodzajem muzyki i zapewne to zaleta dobrego projektu.:)
                            Witam,
                            Porównałem sobie odsłuchowo dwa wzmacniacze diy.
                            Pierwszy wzmacniacz to odświeżony BG1 na mosfetach.
                            Drugi wzmacniacz to OPS4 plus świeżo złożone IPS Bolt tht.
                            Wniosek jest prosty - nadal wygrywa parka mosfetów odświeżonego BG1, co tu dużo mówić:)
                            Odświeżony wzmacniacz BG1 gra po prostu lepiej od wzmacniacza OPS4, dżwięk jest bardziej otwarty-więcej słychać:)
                              To ja tylko dodam informację, że IPS Bolt to "unowocześniony" BG1. Muszę poszukać wolnego czasu i porównać swojego OPS2 na BJT z IPS Bolt SMD vs BG1 na mosfetach :) Prawda jest taka, że BG1 naprawdę mega dobrze gra, a szczególnie w wersji mosfet.
                                Testowałem wersję BJT i MOSFET. Z chęcią podzielę się swoją opinią na temat nowego BG1.
                                Testy robiłem na kolumnach trójdrożnych z aktywnymi zwrotnicami. Podział pasma:0 – 150Hz / 150Hz – 5500kHz / 5500kHz - ~. Bez korekcji barwy dźwięku.
                                Przypasował mi BG1 BJT na średnie i wysokie tony. Gra bardzo dobrze, czysto i nie traci detali. Dźwięk jest bardzo naturalny, głos ma niesamowitą głębię i fakturę. Instrumenty dęte i strunowe cudnie brzmią. Dynamika też jest super. Perkusja jest klarowna, szybka, dynamiczna. A co najważniejsze wzmacniacz doskonale radzi sobie w momentach gdzie się sporo dzieje. Dźwięk jest dalej przejrzysty, wszystko jest wyraźnie słyszalne. Nie zlewa się w zamazany hałas.
                                Co do wersji MOSFET to gra lepiej na niskich tonach. Ale na średnich i wysokich wygrywa BJT. MOSFET ma trochę mniejszą głębię, dźwięk jest chudszy i skromniejszy. Mniej naturalny. Takie jest moje zdanie. Ale i tak gra o wiele lepiej od zestawów do samodzielnego montażu BJT / MOSFET dostępnych na znanym portalu aukcyjnym. Po prostu do mojej konstrukcji BG1 BJT 2020 jest rewelacyjne i tyle.
                                  Mała uwaga co do pomiarów. W przypadku EMU 0202, prawe wejście jest to 2w1. Line-in (jack 6,3mm mono) oraz mikrofon (wtyk XLR). Wkładając jack emu przełącza się na tryb line-in (wbudowany przekaźnik, złącze 2w1 ma jeśli się nie mylę około 11pinów). Jeśli emu źle wykryje podłączony sprzęt to efekty widać na poniższych pomiarach:
                                  prawy kanał od około 2kHz leci w górę. Rozwiązanie: wyłożyć i włożyć wtyk jack.
                                  Nie wiem jak przy emu 0404 - tam są oba wejścia 2w1, także jeśli ktoś ma podobny problem to warto sprawdzić czy rozwiązanie pomaga.
                                  + warto pamiętać o tym, by przed podłączeniem emu do komputera najpierw wyłączyć emu (pokrętłem na 0 lub przełącznikiem jak to jest w 0404), podpiąć usb między komputer a emu, dopiero po tym włączyć emu. Zdarza się, że jak od razu podepniemy włączone emu to przechodzi w tryb USB 1.0 zamiast 2.0 .
                                    A sterowniki masz jakie? Bo jedna rzecz sprawdzę jak z tym jackiem, bo rzeczywiście rzuciłem emu w kąt, bo nie mogłem sobie poradzić. A z drugiej potrafi albo w ogóle zawieszać komputer, albo rozjeżdżać się z próbkowaniem na innych. Miałem ją zainstalowaną na 5 czy 6 komputerach na sterownikach "beta" od creativa, chyba jedynych dostępnych i chyba na tylko jednym czy dwóch działa w pełni poprawnie.
                                      Korzystam z tych https://drive.google.com/file/d/1fYM...tOtlt1NVQ/view Win10 64bity. Jedyne sterowniki, które u mnie poprawnie działają. Do tego ASIO4ALL 2.14 . Na innych sterownikach były problemy takie jak opisujesz.
                                      Ważną rzeczą jest też ustawienie:
                                      https://diyaudio.pl/showthread.php/3...moc%C4%85-RMAA
                                      i fragment:
                                      "- wybieramy tylko i wyłącznie E-MU + zaznaczamy In,Out - mają świecić:"
                                      EDIT:
                                      tylko znowu czy jest sens męczyć się ze starym, problematycznym (na nowszych systemach) emu? Miałem okazję potestować Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen, we mikrofonowe i we liniowe (po jednym).
                                      - emu - zdecydowanie mniejsza latencja,
                                      - emu - mniejsze zniekształcenia,
                                      - emu - problemy ze sterownikami,
                                      - focusrite - delikatnie większe thd na we liniowym
                                      - focusrite - znacznie wieksze thd na we mikrofonowym (ale to różnica 0,00654 vs 0,00134 dla THD, oraz 0,00664 vs 0,00187 THD+N).
                                      W załączniku pomiar w pętli Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen. Wystarczy kupić wyższy model i mieć 2 we combo (mikrofonowe+liniowe) i będzie ok :)
                                        a czy istnieje możliwość opracowania tej końcówki na dwie pary mosfetów i zasilanie +/- 55-60Vdc
