Pomiar pulse response - odbicia
Zrobiłem całość pomiarów od początku według zaleceń Irka. Mikrofon ustawiony w odległości 50 cm od kolumny, czas bramki tak jak na wykresach, pomiar onaxis wykonany przy ustawieniu sampli na 8192.
Ostatni wykres na pierwszym zdjęciu, to pomiar akustyczny.
Pulse response
Ck-ki
Zmniejszenie odległości mikrofonu od kolumny skutecznie zmniejszyło odbicia, nie było problemu z wytłumieniem.
Zastanawia mnie, dlaczego efektywność kopułki jest na tym samym poziomie, co głośników nisko-średniotonowych. Powinna być większa o kilka dB.
Teraz ladnie widac czas opoznienia karty i czas dotarcia sygnalu do mikrofonu. Poziomy sa wysokie wiec jest ok.
Pozniej w pomiarach poziom sygnalu z mikrofonu i tak bedzie nizszy bo to zalezy juz od samej charakterystyki glosnika, dla wysokotonowek bedzie wyzszy, wazne zeby lapal sie na kilka kilo. Jesli jest bardzo maly to przydalaby sie regulacja wzmocnienia lub czulosci mikrofonu. Niestety JIG WALINA umozliwia tylko skokowa zmiane 10, 20dB w dodatku wymuszajaca korekcje volume wzmacniacza.
Teoretycznie :) To dopiero wyjdzie jak zmierzysz cala kolumne, podawanie efektywnosc przez producentow jest calkiem rozne, filtr wysokotonowki zawsze cos zabiera. Dlatego trzeba mierzyc.
Jesli masz juz dwa glosniki w kolumnie to pomiary ich charakterystyk mozesz przeprowadzic z jednego ustawienia mikrofonu. Wtedy wybiera sie albo os wysokotonowki albo ustawienie pomiedzy glosnikami. Dla malych glosnikow blisko zsunietych ze soba mozna z 50cm mierzyc pelne charakterystyki kolumny.
Aby sprawdzic powtarzalnosc pomiarow, robisz pomiar potem powiekszasz wykres i odznaczasz na nim autoskalowanie. Wtedy kazdy kolejny pomiar modyfikuje charakterystyke bez skakania skali. Widac czy kolejne pomairy daja ta sama charakterystyke. Powinna byc zbierzna co do ulamka dB. Zazwyczaj wiecej skacze w zakresie niskich tonow, wtedy mozna pokombinowac bramkowaniem lub sample.
